Maverick77 писал(а):Хе-хе. С подшипниками бывает по-разному...
Рассказ.
3 месяца назад, т.е. в апреле 04 заехал я в Анкар (колодки передние поменять), а там говорят - "а еще у тебя люфт переднего правого подшипника!" - В итоге поменяли (на оригинал, кстати).
В прошлое воскресенье заезжаю на Анкар (который новый), масло в заднем мосту поменять, а там говорят - "а еще у тебя люфт переднего правого подшипника!"![]()
- "Правого или левого ?"
- "Правого"
- "Э-э-э, а я его три месяца назад в Анкаре же и менял!"
- "Да? А, ну это меняет дело!!! Тогда мы его ща подкрутим! Он же не гудит?"
- "Не гудит."
- "Тогда фигня!!!"
- "Но у него же люфт?!"
- "Мы же не знали, что он новый..."![]()
Уехал я со странными чувствами... В принципе, подшипник и три месяца назад не гудел...
Maverick77 писал(а):От, блин!![]()
А у меня как раз и есть "биение при торможении". В процентах не мерил, но на дороге на педали чувствуется.
Теперь, я так понимаю, диски в проточку (ежели тощина позволит), и готовить очередные 60 енотов на новый подшипник...
Блин...
Indy писал(а):Maverick77 писал(а):Хе-хе. С подшипниками бывает по-разному...
Рассказ.
- "Правого"
- "Не гудит."
- "Тогда фигня!!!"
Опс... у нас же двухрядные подшипники, они вроде не подтягиваются в принципе. Поддомкрать по очереди колеса и попробуй покачать руками, если люфт - эт плохо. Если люфта нет, но при сильном ударе ногой по вывешенному колесу есть этакий дребезг - ездить еще можно, но подшипник лучше про запас купить, т.к. сдохнуть может в самый неподходящий момент. Насчет Анкара - они мне меняли передний левый подшипник, но я сам им на него указал. И есть у меня мысль что люфт в нем появился из за долгой езды с поведенными тормозными дисками, был в мае на диагностическом стенде в Бош-сервисе, так они как раз намеряли "биение при торможении" 11% на левом колесе и 7% на правом.
Андрей Б. писал(а):У меня тоже руль трясёт при торможении когда тормозиш с большой скорости.Где находится этот сервис? Хочу проверить биение. Или сразу менять диски?
Maverick77 писал(а):2 Indy:
В предыдущем постинге, видимо, имелся ввиду "Бош-сервис", где тебе померяли биение.
Или в Анкаре тоже такой агрегат есть ?
И где можно поискать новые тормозные диски ? (знаю только Экзист).
Рассказ.
- "Правого"
- "Не гудит."
- "Тогда фигня!!!"
Andr писал(а):Год назад, под новый год, залетел я на поребрик, сломал рычаг, и видимо после этого, застучал ступичный, звук похожий на стук яиц...) и тока на плохой дороге, Инди прав, он не подтягивается... писец, знач.. писец..
некрас писал(а):Сань, а сколько на Минской стоит развал???
Димыч писал(а):А как узнать, какой из них?
Indy писал(а):некрас писал(а):Сань, а сколько на Минской стоит развал???
Лучше наверно позвонить им
Осенью было 840р передняя ось, ~500р задняя.
Все параметры всех осей видны сразу - т.е. если с задом все в
порядке то за его проверку ничего не платишь.
Sergey X2 писал(а):
Если при повороте авто налево гул усиливается - то правый,
если при повороте авто направо гул уменьшается - точно правый.
А если виноват левый, то усиление гула д.б. противоположно, описанному.
Я о том, какой из двух. Или оба?Димыч писал(а):А как узнать, какой из них?
kLEO писал(а):Ступичный подшипник,ну ты Димыч,запутал.... у нас один,на каждое колесо.Хоть он и состоит из двух внутренних частей,все же это один подшипник и раздельно,по частям не меняется(типа как на классических тазах,газах и тд)
Кстати,по нагреву нельзя определить неисправный подшипник ступицы.Потение это еще не признак его гибели,а скорее следствие высокой температуры.Но тут от тормозов больше нагрев.
Обычно проверяется люфт вывешенных колес.Его практически на ощупь не поймаешь.Но,если люфт ощутим,а при нажатии на тормоз исчезает-точно подшипник.Второй способ убедиться-как описал Сергей Х2.
Но,перед заменой,проверь гайку привода.
Димыч писал(а):В existЕ четыре детали названы как подшипники
DVO писал(а):Не надо путать 73 кузов (ступица в сборе с подшипником) и 23 - там подшипник отдельно. Он там один - позиция на рисунке 32510. Под рукой капса нет, но предполагаю, что MB303875, MB573309, MB303868, MB303875 просто номера заменителей.
Димыч писал(а):Проблемный тормозной диск горячее всех (невозможно палец держать прижатым)Димыч писал(а): Есть все признаки:
- биение руля (всё чаще и больше)
- гул с той стороны (когда качусь на нетралке)
- тормозят все колёса, а греется (очень сильно, сильнее, чем колёсный диск) пластиковая ф![]()
ня, только одна!?
- потеет тыльная сторона ступицы (на схеме не видно, туда входят детали № 32510 и др.)
При торможении машину не разворачивает (было 2 раза, но там так сложилось, что была на задней оси запаска с другим протектором) и не уводит.
http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=20856#20856
Димыч писал(а):А где писал Сергей Х2? И, что должно быть с гайкой?
Она завинчена и законтрена спицей.
