У меня тоже руль трясёт при торможении когда тормозиш с большой скорости.
Где находится этот сервис? Хочу проверить биение. Или сразу менять диски?
$this->bbcode_second_pass_quote('Indy', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Maverick77', 'Ð')¥е-хе. С подшипниками бывает по-разному...
Рассказ.
3 месяца назад, т.е. в апреле 04 заехал я в Анкар (колодки передние поменять), а там говорят - "а еще у тебя люфт переднего правого подшипника!" - В итоге поменяли (на оригинал, кстати).
В прошлое воскресенье заезжаю на Анкар (который новый), масло в заднем мосту поменять, а там говорят - "а еще у тебя люфт переднего правого подшипника!"
- "Правого или левого ?"
- "Правого"
- "Э-э-э, а я его три месяца назад в Анкаре же и менял!"
- "Да? А, ну это меняет дело!!! Тогда мы его ща подкрутим! Он же не гудит?"
- "Не гудит."
- "Тогда фигня!!!"
- "Но у него же люфт?!"
- "Мы же не знали, что он новый..."
Уехал я со странными чувствами... В принципе, подшипник и три месяца назад не гудел...
Опс... у нас же двухрядные подшипники, они вроде не подтягиваются в принципе. Поддомкрать по очереди колеса и попробуй покачать руками, если люфт - эт плохо. Если люфта нет, но при сильном ударе ногой по вывешенному колесу есть этакий дребезг - ездить еще можно, но подшипник лучше про запас купить, т.к. сдохнуть может в самый неподходящий момент. Насчет Анкара - они мне меняли передний левый подшипник, но я сам им на него указал. И есть у меня мысль что люфт в нем появился из за долгой езды с поведенными тормозными дисками, был в мае на диагностическом стенде в Бош-сервисе, так они как раз намеряли "биение при торможении" 11% на левом колесе и 7% на правом.
