Молчание стартёра
Молчание стартёра
Сообщение Maverick77 » Пн авг 02, 2004 8:18 pm
СлучАй следующий:
После хорошего драйва по шоссе (120-160 км/ч) заезжаю на заправку. После заправки поворачиваю ключ - стартер молчит, как рыба об лед. При этом все лампочки на приборке горят, а также работают кондей, фары и музыка.
Переживаю. :shock:
Выключаю - включаю. Стартер молчит.
Сильно переживаю. :shock: :shock:
Выключаю все электропотребители, выключаю - включаю. О, живой ! ("It's alive! It's alive!" (с) ) :lol:
Заводится как ни в чем не бывало.
Было уже дважды при сходных обстоятельствах.
Что это было и как лечить ? :?:
Maverick77
Сообщение kLEO » Пн авг 02, 2004 8:49 pm
Может быть банальный обрыв в районе клеммы аккумулятора?
И вообще надо все цепи проверить,хотя бы визуально.
Сообщение Maverick77 » Пн авг 02, 2004 10:27 pm
Обрыв который то есть, то нет (сейчас то заводится абсолютно нормально) ?
"тьфу*3"
Maverick77
Сообщение Pavel A » Вт авг 03, 2004 12:48 am
Может вообще не в тему, но (сразу прошу прощение за сравнение) было что-то подобное у меня с Нивой.
После того как откапиталил, поменял провод что шел от аккумулятора к стартеру, через некоторое время появилась похожая фигня.
Что я только не делал со стартером...то работает, то не работает... :shock: пока не догадался присоеденить старый провод и поездить пару дней, после этого выкинул новый нафиг.
RVR SG X2 N74W0100658
RVR SG 97 N23WG был...
Pavel A
Сообщение Snaip » Вт авг 03, 2004 4:31 am
Еще одно предположение: Может рычаг АКПП иногда чуть недоконца вставать (фиксироваться) в положение "Р"... У меня такое было... А ведь вполне возможно, что у ентих блокировок рычага переключения неисправности...
Совет: если такая хрень еще раз случится, то попробуй рычаг пошевелить... :wink:
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение Alex_Sh » Вт авг 03, 2004 10:51 am
а у меня клемы на аккумуляторе были окислены, примерно теже симптомы
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение Snaip » Вт авг 03, 2004 11:04 am
Alex_Sh писал(а):а у меня клемы на аккумуляторе были окислены, примерно теже симптомы
Тогда бы с третьей попытки он вообще не завелсяб, не подергав клемы, а на АЗС опасно такими делами заниматься... :D
Snaip
Сообщение Maverick77 » Вт авг 03, 2004 12:56 pm
Подведем итоги: :)
1) провод к стартеру - мысль хорошая, но интересно, почему отказ происходил при таких специфических условиях ? (горячий двигатель, включенные потребители, короткое выключение)
2) Окисление клемм - вряд ли, т.к. все остальное работает.
3) Рычаг АКПП не до конца - имхо, тогда бы ключ я не смог бы вытащить из замка зажигания. Да и рычаг я не трогал между 1 и 3 попытками.
ВЫВОД: Хрен его знает, что это было! :x
Буду собирать статистику отказов, и надеюсь, это не закончится эвакуатором с "хрен-знает-откуда". :twisted:
Maverick77
Сообщение Юрий » Вт авг 03, 2004 3:31 pm
Для начала все-таки сними клеммы на аккумуляторе и все зачисти. На жаре даже самые лучшие аккумуляторы травят и как раз на клеммы. Хуже тточно не будет, это и так желательно делать к каждой зиме. :D
Сообщение Alex_Sh » Вт авг 03, 2004 3:34 pm
повторяю: СИМПТОМЫ БЫЛИ ТЕ ЖЕ
т.е. остальные приборы работали и иногда стартер крутил не с первого раза
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение Юрий » Вт авг 03, 2004 3:46 pm
Приборы потребляют неизмеримо меньший ток, чем стартер, поэтому будут работать даже через окисел. По опыту могу сказать, все неисправности "электрического" типа устраняются комплексной профилактикой, это позволяет избежать многих фокусов типа твоего или елочной гирлянды. :)
Сообщение Sergey X2 » Вт авг 03, 2004 4:17 pm
Если такая хрень еще раз случится, попробуй завести двигло, при положении "N" - одним вариантом будет меньше
Сергей RVR SG X2 4G64 N74W
Sergey X2
Сообщение Maverick77 » Вт авг 03, 2004 5:24 pm
Ок, при случае все перепробую, но хочется надеятся, что не придется. :lol:
Maverick77
Сообщение Snaip » Ср авг 04, 2004 4:29 am
Maverick77 писал(а):2) Окисление клемм - вряд ли, т.к. все остальное работает.
Просто для вращения стартера нужен большой ток, которого больше никаким приборам (печка и т.п.) не надо, так что они работать могут...
Но у меня треск издавался прирывистый, при плохом контакте на клемах, когда стартер включал... :roll:
Snaip
Сообщение Vaumiau » Ср авг 04, 2004 3:37 pm
Snaip писал(а):Еще одно предположение: Может рычаг АКПП иногда чуть недоконца вставать (фиксироваться) в положение "Р"... У меня такое было... А ведь вполне возможно, что у ентих блокировок рычага переключения неисправности...
Присоединяюсь! Мне когда АКПП поменяли, регулировку привода селектора делали с моей помощью, так когда регулировка была неправильной вроде как "P" включен, а стартер молчит. Посмотри, может правда гайка, крепящая тросик селектора на коробочке ослабла!
Vaumiau
Сообщение perky » Чт авг 05, 2004 1:08 pm
Maverick77 писал(а):3) Рычаг АКПП не до конца - имхо, тогда бы ключ я не смог бы вытащить из замка зажигания. Да и рычаг я не трогал между 1 и 3 попытками.
Ключ блокируется механически, а запуск - электрически. Ну а то, что ничего не делал - все согласно науке о контактах.
Сообщение рем » Чт авг 05, 2004 1:56 pm
У меня было похожее на Ваз 2104 оказалось контакт массы двигателя тот который снизу мозг парил ,незнаю есть ли такой на рвр
рем
Сообщение Maverick77 » Пт авг 06, 2004 1:38 pm
Готов новый топик для ФАКа !!!
В очередной раз приключилась эта хрень. :(
Три раза поворачивал ключ - тишина.
Два раза вышел и пошевелил клеммы - тишина.
Поставил селектор коробки на N - вах, шайтан - заработало !!! :P
"ЯВР - ты меня удивляешь!" :lol:
Всем ответившим - спасибо !!! :hoh:
Maverick77
Сообщение Sergey X2 » Пт авг 06, 2004 2:01 pm
Была подобная хренеь, сразу после получения машины из Японии, забрал машину из порта, доехал до стоянки в городе, стал парковаться и ...первый сюрприз - не включяется "R", вылечилось подтяжкой тросика на рычаге АКПП, доступ к нему легкий, только снять аккумулятор. Посмотри, может рычаг не доходит до нужного положения, проверить можно не отстыковывая торс, простым нажатием пальца.
Sergey X2
