Pol_L писал(а):Вопрос вот в чем, походу нет зарядки с гены, но сигнальные лампы (3 шт.) загораются как то не уверенно, и то очень редко. Наблюдал такой эфект: завожу двиг проходит минута, две, загораются лампы и постепенно яркость их уменьшается до полного потухания, а в движении иногда загорались. Гена новый, но не оригинал, старый был заменен в виду обрыва обмотки якоря. После замены был замечен эфект плавания яркости фар, но зарядка была, затем яркость стабилизировалась, и пропала зарядка.
Pol_L писал(а):Шетки не прошли и тысячи км. Пишу ввиду того что симптомы повторяются с плаваньем яркости света. На сгоревшем якоре были такие же симптомы перед смертью, не хочется еще раз покупать гену. Видится проблемма с электрикой, с каким то потребителем
Pol_L писал(а):Вольтаж не меняется при прогазовке, при запуске на акку было 11,45 после запуска 12 вольт я не увидел как ни газовал. Реакции на газ не было ни какой.
G1zmO писал(а):Люди рэле так же проверяется? С нагрузкой и гадовкой? Подоваемое 13 приблизительно должно быть?
даща писал(а):Pol_L писал(а):Вольтаж не меняется при прогазовке, при запуске на акку было 11,45 после запуска 12 вольт я не увидел как ни газовал. Реакции на газ не было ни какой.
Nordost писал(а): 14,6 в самый раз,
Алексей 777 писал(а):При старте у многих свистит, пока свечи ток жрут. Балезнь....
Nordost писал(а):Плшипники и щетки.
даща писал(а):Алексей 777 писал(а):При старте у многих свистит, пока свечи ток жрут. Балезнь....
У меня тоже свистело, только тогда когда гена плохо работал, один раз масло на щетки попало, потом они кончались.
Но если генератор в порядке, сам пробовал даже на прослабленом в разумном пределе, ремне не свистит, а раньше тянул ремень не слабо.
даща писал(а):у меня тоже свистело, только тогда когда гена плохо работал, один раз масло на щетки попало, потом они кончались.
Алексей 777 писал(а):Что то после покупки у покемонов он у меня тоже свистел в первую же зиму. И вот прошло уже 8 лет, накатано 300.000, а он так и свистит зимой после заводки, пока свечи не отключаться. Правда один ремень почти не издавал звуков, а поменял их уже около 5. Кстати генератор сгорал всего два раза (реле регулятор) и то один раз сам его вшатал. А подшипники не менял ни разу. Родные в хорошем состоянии....
Stepanoff писал(а):Всем привет! разборка ГЕНЫ поставила точки над И! износ щеток и ослабление контакта на диодный мост от статорной обмотки .
Юрий писал(а):Да-да, про ослабление контакта жутко интересно, особливо как его усилить и почем сия операция нынче?
Stepanoff писал(а):Всем привет ! когда разобрал гену при снятии диодного моста нужно было статорную обмотку немного сдвинуть чтоб вывернуть винт крепления и обнаружил что провода обмотки шатаются в месте крепежа. они должны быть зажаты и пропаяны. вылечил дополнительной пропайкой .родные щетки тоже запаяны . нашел гдето щеткодержатель со щетками от 2107. и перепаял .подошли один в один. при сборе необходимо утопить щетки внутрь и вставить в отверстие тонкую проволоку диаметром 0.5 мм. которая будет удерживать щетки.подшипник тоже подходит наш какойто . ставил правда германский. (сосед подогнал)к сожалению не фоткал процесс ремонта .
Pol_L писал(а):Народ снял гену, попытался отдать в ремонт, а толковый механик предложил сначала проверить проводку от гены до акку. Попрос вот в чем: на гене судя по схеме подхят все "+". Один из контактов идет от болта на гене, а два от фишки. Вопрос вот чем: каково должно быть напряжение на фишке на обоих проводах? у меня а одном напряжение соответствует напряжению акку, а на втором вдвое меньше - это нормально? И вопрос второй - ставлю контакты тестера (тестер на КЗ с пищалкой) на Акку другой на контакт (второй на котором к примеру 7,5 вольт) и поворачиваю ключ зажигания, в результате у меня нет КЗ (тестер молчит), в чем подвох? ведь это один кабель только идущий через замок зажигания. На сколько я понимаю все из-за диодов в схеме и лампы что показывает зарядку, или я не прав?
Pol_L писал(а):Так я под напряжением КЗ не мерил, я отсоединял акку, и поворочивал ключ, а напругу замерял уже после, подсоединения акку с поворотом ключа. Вопрос не слишком ли большая потеря, из 13V остается только 7,5V?
