радиатор
радиатор
Сообщение paravoz » Чт мар 29, 2012 11:21 am
потёк радиатор.прислали от 4g63.скажите подойдёт к дизелю или слать назад.?
libero 4d68t ,была .RVR есть.n28w-5000862.4d68t.corolla 1,6.3zz AT.Сссссссупруга катаетца.
paravoz
Посл. визит: Пн ноя 20, 2017 12:08 am
Я из города: оренбург
Re: радиатор
Сообщение BlackDeath » Чт мар 29, 2012 11:31 am
paravoz писал(а):потёк радиатор.прислали от 4g63.скажите подойдёт к дизелю или слать назад.?
тоже потек... при этом верхний бачок. Как временное решение шоп ездить - купил двухкомпонентную эпоксидку и стеклоткань. Залечил. Почти год держит.
по поводу подойдет - нет - х.з...
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N23W-0001334
Re: радиатор
Сообщение paravoz » Чт мар 29, 2012 4:55 pm
внешне вроде похож.количество тепла выделяемого двигами схожее.дизель думаю поменьше.а вот для акпп незнаю.
paravoz
Re: радиатор
Сообщение Nordost » Чт мар 29, 2012 10:12 pm
Я поставил тот шо в аналогах запостил.
Re: радиатор
Сообщение paravoz » Сб мар 31, 2012 1:58 pm
вобщем поставил от безисходности.бензиновый меньше по высоте на 5 см.карлсон стоит со стороны вентилятора кондёра.пришлось переставлять.нет отверстия под термодатчик.буду врезать в нижний шланг.короче теперь свалить из дома есть куча доводов для жены.в общем доволен.
paravoz
Re: радиатор
Сообщение Gordon01 » Вс апр 01, 2012 1:07 pm
жену не любишь чтоли?
Nissan Cefiro A32 был;
MMC RVR N28WG-SNXT был;
Gordon01
Я из города: Южно-Сахалинск
Кузов: N74W-0001240
Re: радиатор
Сообщение paravoz » Вс апр 01, 2012 4:11 pm
ну почему?просто у мну чуство юмора такое.
paravoz
Re: радиатор
Сообщение WTF » Пт апр 20, 2012 1:07 pm
В связи с медленно приближающейся кончиной радиатора, полез искать инфу о аналогах. И набрел на интересную инфу. Радиатор AVA MT2137 по размерам полностью наш. вбиваю его в Экзисте и что мы видим? аналоги на MT2137 - Mitsubishi MB 187437 всего то по 2000р..... Чес слово, чем, кроме цены отличается MB от MR не улавливаю. Может это такой хитрый маркетинговый ход у Экзиста? Кстати, по запросам в инете на MB 187437 выплывают все те же радиаторы охлаждения. Кто что думает по этому поводу?
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Re: радиатор
Сообщение Sav » Пт апр 20, 2012 1:08 pm
Митсу за 2 тыс это НЕ РАДИАТОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пробей по каталогу.
Выложи фото своего радиатора, или размеры - если 715 на 400 и выход на расширительный бачек параллельно плоскости радиатора, то могу предложить радиатор KoyoRad, точнее номер его. У меня такой стоит - проблем нет
Re: радиатор
Сообщение WTF » Пт апр 20, 2012 1:25 pm
А в какую цену Koyo Rad? Вообще странно, в экзисте MB 187437 бъется как аналог MT 2137, но на схеме это не радиатор... А в гугле по запросу MB187437 выдает именно радиатор охлаждения двигателя.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Re: радиатор
Сообщение Sav » Пт апр 20, 2012 2:04 pm
Кросы иногда такое выдают. KoyRad 5-6 тыс был когда я его брал. Производство япония, но цех на тайвани. От родного на турбобензинку отличается только материалом сот - вместо меди алюминий. При этом когда я заказывал - он был в МОСКВЕ в наличии
Re: радиатор
Сообщение WTF » Пт апр 20, 2012 4:25 pm
блин, чет никак не угомонюсь я =)
http://www.akadia.ru/catalogs/index.htm ... spid=10203
вот тут все эти же радиаторы, правда не на явра а на спейс раннера, но тоже дизель и размеры совпадают
Понятно что подозрительно и странно, но слишком уж вкусный ценник =) Наверное все же пробью все это дело на совместимость и возьму на пробу
WTF
Кузов: N28W-5301834
Re: радиатор
Сообщение Sav » Ср апр 25, 2012 2:08 am
Я когда себе искал, а искал пару лет. Находил пару номеров, но никто не возил их в Россию. А в европе был - 200 евро. и потом случайно напоролся на KOYRAD
Re: радиатор
Сообщение AndrewKeZ » Пн май 21, 2012 8:33 pm
Вчера поставил такой радиатор Nissens 62833 Радиатор охлаждения 1 6 607,82. Сплошные плюсы: при температуре +25 моторчик включается на 15секунд, со старым 1,5минуты маслал(а может и больше), второй день гоняю аварийный режим акпп пропал, раньше находу по три раза приходилось замок зажигания передергивать... Да еще, до смены радиатора ставил доп. рад. акпп, не помогло, аварии акпп продолжились...
RAV 4/4 2,5... скутер)
AndrewKeZ
Посл. визит: Вт янв 25, 2022 3:14 pm
Я из города: UR
Re: радиатор
Сообщение paravoz » Пн май 21, 2012 11:15 pm
тут чел подкинул инфу,что железяки очень дёшево можно из сша,через ebay.не знаю наши гаврики там есть?мож кто пробовал?говорит цена с доставкой в два три раза меньше эксиста выходит.
paravoz
Re: радиатор
Сообщение Nordost » Пн май 21, 2012 11:22 pm
Там по весу все ништяки сливаются, если чет легкое. а так и таможня по весу идет, я там п/ось в зборе за 3баков находил, но с таможней и доставкой -золотая выходит. Не все так однозначно.
Re: радиатор
Сообщение KrasIgor » Пн сен 08, 2014 6:52 pm
AndrewKeZ писал(а):Вчера поставил такой радиатор Nissens 62833 ...
Тема стара, конечно, но все-же...Я правильно понял, что ставили на автоматный N28W? Без каких-либо переделок и сложностей при установке?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: радиатор
Сообщение Sav » Пн сен 08, 2014 6:55 pm
Насколько знаю он явра уже продал, но у него у него был автоматный явр
Re: радиатор
Сообщение KrasIgor » Пн сен 08, 2014 7:26 pm
Да, я на подпись обратил внимание, тем не менее, может свежи воспоминания. :)
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: радиатор
Сообщение AndrewKeZ » Пн сен 08, 2014 8:22 pm
Переделок не было, снизу заглушку открутил и поставил со старого датчик температуры, где то на 1,5 сантиметра он ниже, но это не мешает, по крышке уже не помню была в комплекте или нет, со старого не подходит это точно. По сравнению со старым влезло на 1литр больше антифриза. Но сделан он из алюминия а не из меди, в жару вентилятор включался на секунд 30 не больше, старый молотил беспрестанно...
AndrewKeZ
Я из города: UR
Re: радиатор
Сообщение KrasIgor » Пн сен 08, 2014 8:43 pm
Странно. В описании наоборот написано:
Размеры радиаторной решеткиВысота, мм 687
Толщина, мм 33
Ширина, мм 375
ОбщаяВид коробки передач АКПП
Материал медь
Материал рамы Пластик
Оснащение / оборудование для транспортных средств с/без кондиционером
Габариты, мм 740x535x110
Вес, г 4 460
А у меня установлен алюминий. Был бы латунный, я б его быстро каустиком в чувство привел...А тут приходится долго и муторно муравьиной кислотой. Поменял бы сразу, если бы на эту тему вовремя набрел.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: радиатор
Сообщение Bellkin » Вт сен 16, 2014 2:17 am
у кого какой антифриз залит? по цвету а марке)
Bellkin
Посл. визит: Вт дек 08, 2015 1:38 pm
Я из города: Йошкар ола
Кузов: N28w-5200895
Re: радиатор
Сообщение quattro » Вт сен 16, 2014 2:18 am
Красный рулит.
Re: радиатор
Сообщение Гурон » Вт сен 16, 2014 2:21 am
..В моём - зелёный..
Re: радиатор
Сообщение Гурон » Вт сен 16, 2014 2:22 am
А радиатор в прошлом году поставил новый, за сто дохлых американцев..
Re: радиатор
Сообщение Bellkin » Вт сен 16, 2014 2:35 am
Я тоже хочу красный залить, обьем примерно 7л?
Есть ли промывки для системы охлаждения?
Bellkin
Кузов: N28w-5200895
Re: радиатор
Сообщение KrasIgor » Вт окт 07, 2014 5:14 pm
Печалька у меня с купленным радиатором, таки на рестайлинговый шариот N38W он не подошел.
Закорячить можно, конечно, да и вариантов крепления, как я понял, несколько...Но, не люблю я это. Да и некогда, ездить надо.
Если кому нужен - пишите. Дешевле экзиста, значительно.
На РВР, как я понимаю - без проблем.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: радиатор
Сообщение WTF » Вт окт 07, 2014 5:35 pm
А что за радиатор?
WTF
Кузов: N28W-5301834
Re: радиатор
Сообщение KrasIgor » Вт окт 07, 2014 5:57 pm
Nissens 62833
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: радиатор
Сообщение WTF » Вт окт 07, 2014 6:03 pm
Черт, как раз на него облизываюсь. Но только сегодня утром залил стоп-течь, если не поможет - то буду брать. Он от галанта, и у него сосок не в ту сторону смотрит, но встать вроде должен.
ЗЫ... Посмотрел сейчас, у нас же одинаковые радиаторы должны быть в оригинале (MR 187437)
Значит есть вероятность что и мне не подойдет, что именно не подходит?
WTF
Кузов: N28W-5301834
Re: радиатор
Сообщение KrasIgor » Вт окт 07, 2014 6:41 pm
Да, по каталогу на экзисте радиатор действительно такой (Mitsubishi MR 187437).
Он по высоте ниже на несколько сантиметров и уже сантиметров на 5. Нижние и верхние точки крепления уже стоят.
Посмотрел мельком - вроде бы левое верхнее крепление радиатора можно поставить на несколько сантиметров поуже (похожий комплект отверстий есть рядом), внизу какие-то есть отверстия тоже. Хотя, нижние может быть и подошли.
Ковырялся ночью, торопился, поэтому разбираться не стал, да и расстроился.
Вентилятор тоже малость по креплениям не подошел, как-минимум пересверлить отверстия (разумеется, новый радиатор по высоте немного ниже). 2 отверстия, насколько помню, подошли, 2 оказались смещены.
Ну а по расположению горловины и входному/выходному патрубкам, показалось, что все прям-таки идеально. Чо его из коробки сразу и вытащил, не примерив сразу после покупки.
Последний раз редактировалось KrasIgor Вт окт 07, 2014 7:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: радиатор
Сообщение Sav » Вт окт 07, 2014 6:59 pm
WTF радиатор акпп в каком месте находится?
Re: радиатор
Сообщение WTF » Вт окт 07, 2014 7:25 pm
Доп радиатор у меня под крылом, но сейчас я его снял. У меня на нем крепления все отгнили, буду дополнительный из транспартса ставить.
Я кстати недавно телевизор переварил, так вот на новом как раз ближние гайки в верхней планке заложены, а дальних нет.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Re: радиатор
Сообщение Юрий » Вт окт 07, 2014 8:14 pm
WTF писал(а):Доп радиатор у меня под крылом, но сейчас я его снял. У меня на нем крепления все отгнили, буду дополнительный из транспартса ставить.
На кой он тебе, эта рацуха в России в принципе не работает. :(
Re: радиатор
Сообщение KrasIgor » Вт окт 07, 2014 8:37 pm
А волго/газеле маслорадиатор?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: радиатор
Сообщение Sav » Ср окт 08, 2014 11:17 am
Спрашивал потому, что на дизелях было 2 модификации радиаторов ДВС, проще их идентифицировать именно по радиатору акпп - он либо рядом прикручен, либо под крылом. Раз под крылом - то подойдет радитор от KoyoRad - PL030605, который стоит у меня - отличие только одно - соты не медные, а алюминиевые. Причем по каталогу он идет на дизельный вагон. Когда я его брал. он был в Мск в наличии даже.
Re: радиатор
Сообщение Юрий » Ср окт 08, 2014 11:35 am
Уууууу! :-)
Sav спрашивал WTF про дополнительный радиатор АКПП, а обсуждение идет о радиаторе масла движка? 8-)
Re: радиатор
Сообщение Sav » Ср окт 08, 2014 12:21 pm
Не Юр, обсуждение идет радиатора ДВС :)
Re: радиатор
Сообщение KrasIgor » Пн окт 27, 2014 11:00 pm
Вдруг кому мой радиатор будет в тему. 5 т.р. обсуждаемо.
http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?uid=9148&f=5&t=24144&start=0
Ну а свой, за неимением замены - буду приводить в порядок. Благо, он оказался латунный, каустик мне поможет. :)
Помимо грязи, у него теплообменник АКПП пропускал в себя антифриз, из-за чего мне дважды перебирали коробку, я его купил с уже убитой, и эмульсия еще аукается.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: радиатор
Сообщение Sav » Вт окт 28, 2014 12:01 pm
KrasIgor писал(а):Ну а свой, за неимением замены - буду приводить в порядок. Благо, он оказался латунный, каустик мне поможет. :)
Чтож мы такие упертые - KoyoRad - PL030605 тебе подойдет, если у тебя доп радиатор акпп под крылом, а не сбоку. В этом радиаторе только места под термодатчик нет. По цене сейчас не скажу
Re: радиатор
Сообщение KrasIgor » Вт окт 28, 2014 12:14 pm
Sav Я чаще на ночных сменах форум читаю, поэтому порой действительно туплю. :) Спасибо, теперь разобрался в алгоритме, какие версии чем отличаются.
Печалька тут в чем: на экзисте его нет в поставках, на емексе он есть, но стоит 9000р. Сейчас для меня дорого. Да и при такой цене я лучше старый все-же попробую привести в порядок.
Опыт с каустиком есть, чистит он латунные радиаторы на ура.
У меня только с теплообменником проблема, но надеюсь решить ее с помощью волгомаслорадиатора.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: радиатор
Сообщение Sav » Вт окт 28, 2014 12:21 pm
KrasIgor писал(а):Sav Я чаще на ночных сменах форум читаю, поэтому порой действительно туплю. :) Спасибо, теперь разобрался в алгоритме, какие версии чем отличаются.
Да уж, подорожали они. Я свой за 5500 брал. А в родном что сломалось?
Re: радиатор
Сообщение KrasIgor » Вт окт 28, 2014 12:56 pm
Родной подзарос отложениями и изнутри и снаружи, машина греется летом.
И основное то, что теплообменник АКПП пропускал ОЖ в коробку. Я купил его с убитой коробкой (эмульсия) и сам ремонтировал дважды, пока не поняли, в чем дело.
Сейчас вместо него трубка, позже поставлю волгомаслорадиатор.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: радиатор
Сообщение Sav » Вт окт 28, 2014 2:13 pm
А может есть смысл штатный радиатор акпп перенести из под крыла?
Re: радиатор
Сообщение KrasIgor » Вт окт 28, 2014 2:51 pm
И отказаться от дополнительного колхоза? А кто-нить так делал уже, есть чо почитать?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: радиатор
Сообщение Юрий » Вт окт 28, 2014 2:52 pm
По моим сведениям, допрадиатор жижи АКПП нужен для допохлаждения этой жижи при таскании прицепа.
Re: радиатор
Сообщение WTF » Вт окт 28, 2014 2:55 pm
В общем не помогла мне "кака" радиатор все равно сопливит, антифриз уходит. PL030605 кстати сейчас стоит, у меня его раздуло давлением когда газы в систему охлаждения пёрли. Поскольку с финансами сейчас опять туго - буду надеяться что все таки успею твой купить.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Re: радиатор
Сообщение POLSlava » Пн апр 04, 2016 7:25 pm
Прошу уточнить возможные аналоги радиатора охлаждения для заказа
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Re: радиатор
Сообщение Sav » Пн апр 04, 2016 7:49 pm
POLSlava писал(а):Прошу уточнить возможные аналоги радиатора охлаждения для заказа
Радиатор АКПП где у тебя стоит? Рядом с основным, или под крылом?
Re: радиатор
Сообщение POLSlava » Вт апр 05, 2016 12:03 pm
Радиатор АКПП под крылом
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
