paravoz писал(а):потёк радиатор.прислали от 4g63.скажите подойдёт к дизелю или слать назад.?
Тема стара, конечно, но все-же...Я правильно понял, что ставили на автоматный N28W? Без каких-либо переделок и сложностей при установке?AndrewKeZ писал(а):Вчера поставил такой радиатор Nissens 62833 ...
KrasIgor писал(а):Тема стара, конечно, но все-же...Я правильно понял, что ставили на автоматный N28W? Без каких-либо переделок и сложностей при установке?AndrewKeZ писал(а):Вчера поставил такой радиатор Nissens 62833 ...
WTF писал(а):Доп радиатор у меня под крылом, но сейчас я его снял. У меня на нем крепления все отгнили, буду дополнительный из транспартса ставить.
Я кстати недавно телевизор переварил, так вот на новом как раз ближние гайки в верхней планке заложены, а дальних нет.
KrasIgor писал(а):Ну а свой, за неимением замены - буду приводить в порядок. Благо, он оказался латунный, каустик мне поможет.
Помимо грязи, у него теплообменник АКПП пропускал в себя антифриз, из-за чего мне дважды перебирали коробку, я его купил с уже убитой, и эмульсия еще аукается.
Спасибо, теперь разобрался в алгоритме, какие версии чем отличаются.
KrasIgor писал(а):Sav Я чаще на ночных сменах форум читаю, поэтому порой действительно туплю.Спасибо, теперь разобрался в алгоритме, какие версии чем отличаются.
Печалька тут в чем: на экзисте его нет в поставках, на емексе он есть, но стоит 9000р. Сейчас для меня дорого. Да и при такой цене я лучше старый все-же попробую привести в порядок.
Опыт с каустиком есть, чистит он латунные радиаторы на ура.
У меня только с теплообменником проблема, но надеюсь решить ее с помощью волгомаслорадиатора.
POLSlava писал(а):Прошу уточнить возможные аналоги радиатора охлаждения для заказа
Sav писал(а):POLSlava писал(а):Прошу уточнить возможные аналоги радиатора охлаждения для заказа
Радиатор АКПП где у тебя стоит? Рядом с основным, или под крылом?
