У меня вот такая проблема с малышом
на улице -20 машина заводится хорошо,движка работает на отлично но происходит такая непонятка.поработав с полчаса включается карлсон,радиатор немного подтекает куда рыть,кипеть не кипит,далеко ехать боюсь
quattro писал(а):У меня в мороз тоже машина, когда полностью прогревается (на месте), вкючает вентилятор. Но у меня бензин. Дизеля, вроде, меньше греются.
алексей08101987 писал(а):в каком смысле?
Юрий писал(а):quattro писал(а):У меня в мороз тоже машина, когда полностью прогревается (на месте), вкючает вентилятор. Но у меня бензин. Дизеля, вроде, меньше греются.
Они на морозе на хх вообще не греются.алексей08101987 писал(а):в каком смысле?
Стрелка температуры на приборном щитке что показывает когда вентилятор включается?
радик горячий а вот печка еле греет,я тоже думаю что термостат,антифриз только менял,менял прокладку по головой и ролики с грмомAнdrей писал(а):странное чтоб трактор при -20 на морозе нагрелся , да еще и стрелка по середине такое даже летом редкость. Глянь термостат может заклинило и у тебя по малому кругу гоняет, радиатор трогал? иль система завоздушена.
датчик стоит на нижнем патрубкеалексей08101987 писал(а):радик горячий а вот печка еле греет,я тоже думаю что термостат,антифриз только менял,менял прокладку по головой и ролики с грмомAнdrей писал(а):странное чтоб трактор при -20 на морозе нагрелся , да еще и стрелка по середине такое даже летом редкость. Глянь термостат может заклинило и у тебя по малому кругу гоняет, радиатор трогал? иль система завоздушена.![]()
а не может ли быть забита система?Алексей 777 писал(а):Вентилятор не только от дачика на радике включается. А если от него, тогда что то дохера греется дизелек.
вырвало два болта на коромыслах снимал голову и поменял прокладкуAнdrей писал(а):Зачем прокладку менял. Если термостат заклинило радик был холодным не было циркуляции.
алексей08101987 писал(а):датчик стоит на нижнем патрубкеалексей08101987 писал(а):радик горячий а вот печка еле греет,я тоже думаю что термостат,антифриз только менял,менял прокладку по головой и ролики с грмомAнdrей писал(а):странное чтоб трактор при -20 на морозе нагрелся , да еще и стрелка по середине такое даже летом редкость. Глянь термостат может заклинило и у тебя по малому кругу гоняет, радиатор трогал? иль система завоздушена.![]()
Юрий писал(а):алексей08101987 писал(а):датчик стоит на нижнем патрубкеалексей08101987 писал(а):радик горячий а вот печка еле греет,я тоже думаю что термостат,антифриз только менял,менял прокладку по головой и ролики с грмомAнdrей писал(а):странное чтоб трактор при -20 на морозе нагрелся , да еще и стрелка по середине такое даже летом редкость. Глянь термостат может заклинило и у тебя по малому кругу гоняет, радиатор трогал? иль система завоздушена.![]()
Не понял, у тебя в мороз на хх НИЗ радиатора горячий?
Юрий писал(а):И спустя короткое время сразу после запуска холодного движка в мороз?
алексей08101987 писал(а):Юрий писал(а):И спустя короткое время сразу после запуска холодного движка в мороз?
ну приблизительно через час
