помогите плиз
помогите плиз
Сообщение алексей08101987 » Чт янв 30, 2014 11:24 pm
всем доброго времени суток :hello: :hello: :hello: У меня вот такая проблема с малышом :evil: :evil: на улице -20 машина заводится хорошо,движка работает на отлично но происходит такая непонятка.поработав с полчаса включается карлсон,радиатор немного подтекает куда рыть,кипеть не кипит,далеко ехать боюсь :непонятки: :непонятки:
алексей08101987
Посл. визит: Ср фев 12, 2014 12:30 am
Я из города: смоленск
Кузов: N28W-5002368
Re: помогите плиз
Сообщение quattro » Чт янв 30, 2014 11:25 pm
Мотор прогревается?
Re: помогите плиз
Сообщение алексей08101987 » Чт янв 30, 2014 11:33 pm
в каком смысле? :smu:sche_nie:
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Re: помогите плиз
Сообщение Vova-VHSU » Чт янв 30, 2014 11:57 pm
в прямом :ps_ih:
Re: помогите плиз
Сообщение quattro » Чт янв 30, 2014 11:58 pm
У меня в мороз тоже машина, когда полностью прогревается (на месте), вкючает вентилятор. Но у меня бензин. Дизеля, вроде, меньше греются.
Re: помогите плиз
Сообщение Юрий » Пт янв 31, 2014 12:01 am
quattro писал(а):У меня в мороз тоже машина, когда полностью прогревается (на месте), вкючает вентилятор. Но у меня бензин. Дизеля, вроде, меньше греются.
Они на морозе на хх вообще не греются. :(
алексей08101987 писал(а):в каком смысле? :smu:sche_nie:
Стрелка температуры на приборном щитке что показывает когда вентилятор включается?
Re: помогите плиз
Сообщение алексей08101987 » Пт янв 31, 2014 12:11 am
норму на середке :evil:
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Re: помогите плиз
Сообщение Алексей 777 » Пт янв 31, 2014 12:14 am
Дизель на ХХ в мороз даже с выключеной печкой не прогреется никогда. Стрелка почти всегда на четверти. Пистит значить датчик температуры.
Re: помогите плиз
Сообщение Aнdrей » Пт янв 31, 2014 12:16 am
странное чтоб трактор при -20 на морозе нагрелся , да еще и стрелка по середине такое даже летом редкость. Глянь термостат может заклинило и у тебя по малому кругу гоняет, радиатор трогал? иль система завоздушена.
Модификация [N28WG ] 2000DIESEL-TURBO/4WD/WIDE
Комплектация [SNXF] SPORTS-GEAR(4WD/DIESEL I/T-TURBO),5FM/T
Дата выпуска 09/1994
+795два804279один
Aнdrей
Посл. визит: Вс окт 30, 2016 11:31 am
Я из города: Северск
Кузов: N28W-5200902
Re: помогите плиз
Сообщение Алексей 777 » Пт янв 31, 2014 12:21 am
Даже радиатор нахрен отрезать, тепла в -20 не хватает. 100% датчик туфту гонит.
Re: помогите плиз
Сообщение алексей08101987 » Пт янв 31, 2014 12:25 am
Aнdrей писал(а):странное чтоб трактор при -20 на морозе нагрелся , да еще и стрелка по середине такое даже летом редкость. Глянь термостат может заклинило и у тебя по малому кругу гоняет, радиатор трогал? иль система завоздушена.
радик горячий а вот печка еле греет,я тоже думаю что термостат,антифриз только менял,менял прокладку по головой и ролики с грмом :? :shock:
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Re: помогите плиз
Сообщение Aнdrей » Пт янв 31, 2014 12:28 am
Алексей видиш у него все складно получается стрелка посередине это как раз включение карлсона , получается у него два датчика парятся тот что на стрелку и тот что на вент.
+795два804279один
Aнdrей
Кузов: N28W-5200902
Re: помогите плиз
Сообщение алексей08101987 » Пт янв 31, 2014 12:28 am
датчик стоит на нижнем патрубке
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Re: помогите плиз
Сообщение Алексей 777 » Пт янв 31, 2014 12:31 am
Вентилятор не только от дачика на радике включается. А если от него, тогда что то дохера греется дизелек.
Re: помогите плиз
Сообщение алексей08101987 » Пт янв 31, 2014 12:34 am
Алексей 777 писал(а):Вентилятор не только от дачика на радике включается. А если от него, тогда что то дохера греется дизелек.
а не может ли быть забита система? :smu:sche_nie:
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Re: помогите плиз
Сообщение Aнdrей » Пт янв 31, 2014 12:36 am
Зачем прокладку менял. Если термостат заклинило радик был холодным не было циркуляции.
+795два804279один
Aнdrей
Кузов: N28W-5200902
Re: помогите плиз
Сообщение алексей08101987 » Пт янв 31, 2014 12:41 am
Aнdrей писал(а):Зачем прокладку менял. Если термостат заклинило радик был холодным не было циркуляции.
вырвало два болта на коромыслах снимал голову и поменял прокладку
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Re: помогите плиз
Сообщение Юрий » Пт янв 31, 2014 1:04 am
Не понял, у тебя в мороз на хх НИЗ радиатора горячий? :shock:
Re: помогите плиз
Сообщение алексей08101987 » Пт янв 31, 2014 4:22 pm
ну да теплый
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Re: помогите плиз
Сообщение Юрий » Пт янв 31, 2014 4:33 pm
И спустя короткое время сразу после запуска холодного движка в мороз?
Re: помогите плиз
Сообщение алексей08101987 » Пт янв 31, 2014 11:37 pm
Юрий писал(а):И спустя короткое время сразу после запуска холодного движка в мороз?
ну приблизительно через час
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Re: помогите плиз
Сообщение Юрий » Сб фев 01, 2014 12:14 am
К сожалению могу только предполагать прорыв газов в ОЖ или сдохшую помпу. Иных источников большого и быстрого тепла я не вижу.
Re: помогите плиз
Сообщение алексей08101987 » Вс фев 02, 2014 11:10 pm
отписываюсь.радик целый оказался а грелась из за завоздушина система была,плохая крышка радика 8-)
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
