Алексей 777 писал(а):Ох уж этот генератор. Доепёт он меня.... Седня взял старичка скататься на рыбалку, включил компрессор для подкачки колес, и чот он как то неактивно работает, качает медленно. Беру вольтметр, меряю 11 вольт.... Ну сука. Лампочки на приборке не горят, всё в норме, а генератор мертв..... Бесить он меня уже начинает. Это единсвенная деталь в машине, что постоянно ломаеться у меня, по два раза в год я его снимаю. На выходных полезу опять снимать....
один раз как купил, снял перебрал и забыл.
Алексей 777 писал(а):Да чот не гут по зарядке с ним, ездил уже так.
Алексей 777 писал(а):Да я так думаю это все падла копия реле регулятор за 11$, лет пять назад тоже менял его на оригинал за 120$, пока сам его не спалил все было гут. А в этот раз купил копию его, вот наверно весь его ресурс....
вроде без нагруза заряд норм кажет,потребилку вруби и через некоторое время пошла просадка по напруге
Nordost писал(а):У меня регулятор CARGO
VASILIUS писал(а):тото и оно...просадка начинается после прогрева,по зиме менее чувствительно,а потеплу почти сразу же.ремонтник сцука я б его![]()
Sav писал(а):VASILIUS писал(а):тото и оно...просадка начинается после прогрева,по зиме менее чувствительно,а потеплу почти сразу же.ремонтник сцука я б его![]()
Дело не в ремонтнике, а в термокомпенсации. Чем выше температура под капотом - тем меньше напряжение надо на АКБ вешать....иначе перегреется и.......... да и на холодную сначала надо подзарядить АКБ, поэтому сначала и висит повышенное напряжение
VASILIUS писал(а):Sav писал(а):VASILIUS писал(а):тото и оно...просадка начинается после прогрева,по зиме менее чувствительно,а потеплу почти сразу же.ремонтник сцука я б его![]()
Ты прав и я все ето понимаю,тока поездив со светом и позаводив немало раз,потом можеш и незавестись.Нехватает чойто гены,хотя доремонта такого ненаблюдалось,аккум тотже и режим катания тот
почесал репу
я вот грешу на регулятор генератора, или эт щетки ???? отдельно щетки пока не нашел, а оригинальный регулятор MD 618735 стоит 6000руб. вот есть немец. Transpo IM847 за 500р ..
Алексей 777 писал(а):грееться - значит херовый контакт...
