разряжается аккумулятор
Re: разряжается аккумулятор
Сообщение Валерчик » Чт апр 07, 2011 10:45 pm
Сегодня и я поставил генератор после ремонта. Зимой меняли щетки, а сейчас диоды. Началась загораться на малых оборотах лампочка. Замерили ток- 12.6В на холостых и 13.6 после 1500 оборотов, при этом грелся он очень сильно. Сейчас после пуска, пока работает вторая цепь прогрева свечей ток прыгает от 13,8 когда включаются свечи до 14.3 когда они выключаются. В это же время он тоже греется больше чем обычно. После прогрева двигателя выдает 14.5В на всех режимах работы и несколько проседает при включенном обогреве зеркал, стекла, дальнего света и обдува.
Так какой все таки подшипник может туда наш подойти? В принципе не актуально, но все же хотелось бы знать.
Бyдeт и нaшa yлицa нa Baшeм прaздникe!
MITSUBISHI LANCER Mk V 1993 2.0 Diesel (CB8A) 4D68- продан.
AUDI 100 С4 2.6 ABC- не плохое точило. Было.
Ездим на AUDI А6 С4 2.6 ABC- если сравнивать с соткой, то фашисты явно сэкономили на материалах панели.
Валерчик
Посл. визит: Пт июл 22, 2016 2:13 am
Я из города: Сумы
Сообщение Алексей 777 » Чт май 12, 2011 4:10 pm
Ох уж этот генератор. Доепёт он меня.... Седня взял старичка скататься на рыбалку, включил компрессор для подкачки колес, и чот он как то неактивно работает, качает медленно. Беру вольтметр, меряю 11 вольт.... Ну сука. Лампочки на приборке не горят, всё в норме, а генератор мертв..... Бесить он меня уже начинает. Это единсвенная деталь в машине, что постоянно ломаеться у меня, по два раза в год я его снимаю. На выходных полезу опять снимать....
Сообщение Sav » Чт май 12, 2011 4:15 pm
Алексей 777 писал(а):Ох уж этот генератор. Доепёт он меня.... Седня взял старичка скататься на рыбалку, включил компрессор для подкачки колес, и чот он как то неактивно работает, качает медленно. Беру вольтметр, меряю 11 вольт.... Ну сука. Лампочки на приборке не горят, всё в норме, а генератор мертв..... Бесить он меня уже начинает. Это единсвенная деталь в машине, что постоянно ломаеться у меня, по два раза в год я его снимаю. На выходных полезу опять снимать....
Поставь внешнее реле тогда
Сообщение Алексей 777 » Чт май 12, 2011 4:21 pm
Да чот не гут по зарядке с ним, ездил уже так.
Сообщение Nordost » Чт май 12, 2011 4:58 pm
Странно. за пять лет никаких проблем с геной :непонятки: один раз как купил, снял перебрал и забыл.
Сообщение Алексей 777 » Чт май 12, 2011 6:05 pm
Да я так думаю это все падла копия реле регулятор за 11$, лет пять назад тоже менял его на оригинал за 120$, пока сам его не спалил все было гут. А в этот раз купил копию его, вот наверно весь его ресурс....
Сообщение Sav » Чт май 12, 2011 8:41 pm
Алексей 777 писал(а):Да чот не гут по зарядке с ним, ездил уже так.
Какое реле ставил?
Сообщение Nordost » Чт май 12, 2011 8:49 pm
У меня регулятор CARGO
Сообщение VASILIUS » Чт май 12, 2011 8:50 pm
Алексей 777 писал(а):Да я так думаю это все падла копия реле регулятор за 11$, лет пять назад тоже менял его на оригинал за 120$, пока сам его не спалил все было гут. А в этот раз купил копию его, вот наверно весь его ресурс....
Таже хрень после ремонта гены,т.е замены реле регулятора.китай подделка сцуко впарили :kill: :kill: :kill: вроде без нагруза заряд норм кажет,потребилку вруби и через некоторое время пошла просадка по напруге
ЯVR'94 4G63 N23W5006285 N23WG SRXM
VASILIUS
Посл. визит: Сб июл 19, 2014 1:20 pm
Я из города: Зеленогорск 24rus
Сообщение Sav » Чт май 12, 2011 8:54 pm
У меня только на хх просадка идет, ну и чем выше температура гены - тем ниже напряжение на выходе
Сообщение VASILIUS » Чт май 12, 2011 9:01 pm
тото и оно...просадка начинается после прогрева,по зиме менее чувствительно,а потеплу почти сразу же.ремонтник сцука я б его :kill: :kill: :kill:
VASILIUS
Сообщение Алексей 777 » Пт май 13, 2011 11:35 am
Nordost писал(а):У меня регулятор CARGO
Такой же стоит. Просадок по напруге не было, а вот выдавал чуть завышено но стабильно на всех оборотах 14,8... Завтра посмотрю что крякнуло...
Сообщение Sav » Пт май 13, 2011 5:38 pm
VASILIUS писал(а):тото и оно...просадка начинается после прогрева,по зиме менее чувствительно,а потеплу почти сразу же.ремонтник сцука я б его :kill: :kill: :kill:
Дело не в ремонтнике, а в термокомпенсации. Чем выше температура под капотом - тем меньше напряжение надо на АКБ вешать....иначе перегреется и.......... да и на холодную сначала надо подзарядить АКБ, поэтому сначала и висит повышенное напряжение
Сообщение Sav » Пт май 13, 2011 5:41 pm
ОТносительно недавно была проблема с геной - на хх нет зарядки и все. Газу даешь - есть зарядка, при этом реле внешнее, рабочее и индикация не горит - обнаружил благодаря внешнему вольтметру. В итоге отпаялась от диодной сборки одна обмотка....2 года назад видимо плохо пропаял. В итоге разобрал, устранил и поставил внутреннее реле, давно уже купленное. Итоге экспериментов с реле - от ТАЗ-2110 реле сдохло достаточно быстро......3-х режимное же реле живое до сих пор
Сообщение VASILIUS » Пт май 13, 2011 5:45 pm
Ты прав и я все ето понимаю,тока поездив со светом и позаводив немало раз,потом можеш и незавестись.Нехватает чойто гены,хотя доремонта такого ненаблюдалось,аккум тотже и режим катания тот
VASILIUS
Сообщение Sav » Пт май 13, 2011 7:02 pm
Я себе поставил вольтметр для отслеживания напряжения...так вот на хх при включенном свете и кондиционере и все это на D- напряжение в сети чуть выше напряжения заряженного АКБ, т.е. как минимум, даже в таком режиме гены хватает. Нормальный АКБ быстро вернет себе то, что потрачено было на то чтоб завести двигатель...если конечно не полчаса заводить)
Сообщение griva » Ср май 18, 2011 4:00 pm
всем драсти.
не знаю, в тему или нет, короче вот такая хрень - вчера пока стоял в пробке загорелись лампочки, уровня масла и аккумулятора, я встал померил напряжение.........глаза на лоб ....... :shock: 17 :o ....заглушил.... :непонятки: почесал репу :? проверил уровень масла , в норме.... завел.....лампочки погасли, померил напряжение в норме, поехал, через час опять тоже самое, но уже заряда вообще не было, вырубил свет, ......еду домой, еще около часа надо ехать...... как только подъезжать стал, лампочки потухли и заряд пошел. :непонятки: я вот грешу на регулятор генератора, или эт щетки ???? отдельно щетки пока не нашел, а оригинальный регулятор MD 618735 стоит 6000руб. вот есть немец. Transpo IM847 за 500р ..
что посоветуете???
или это может быть чето другое???? посторонних звуков не услышал ...
JMBLNN38WPZ300165
Opel Kadett 87г. 13S был у меня такой - куча гаек в ведре и сквозняк в ушах, но он мне очень нравился....
griva
Посл. визит: Чт янв 30, 2014 6:56 pm
Я из города: Санкт Петербург
Сообщение Алексей 777 » Ср май 18, 2011 5:48 pm
Гена сука это он.... Реле регулятор походу откинулся у тебя.
Сообщение griva » Ср май 18, 2011 6:20 pm
Transpo IM847 стоит такой брать?
JMBLNN38WPZ300165
griva
Сообщение Nordost » Ср май 18, 2011 6:32 pm
В принципе можно, но чюдес долголетия от него не жди.
Сообщение Алексей 777 » Сб май 21, 2011 12:06 am
Вот та дешёвая сука, даже щетки не успели походить.....
А вот седня нашел подороже за 50$, заодно сменил подшипники на NTN, хватит им уже трудиться 300 тысяч с копейками отходили. Да и шумели уже.
Сообщение Sav » Сб май 21, 2011 12:26 am
У меня реле от мобилетрона стоит....
Сообщение griva » Сб май 21, 2011 8:53 pm
ясно , спасибо!
JMBLNN38WPZ300165
griva
Сообщение Pol_L » Вт июн 07, 2011 8:53 pm
Народ, нашел я причину гибели своих генераторов - обвиняю во всех бедах реле свечей накала. Эта падла, не попобоюсь этого слова греет свечи вместо 5 +- 1, 2 секунды, аж минуту, а то и более, и это летом. Вот тебе и обрыв обмотки якоря. Реле то я отключил, но гену новую походу я подубил (зарядка то есть, то нет).
RVR 1993г. 4D68 N28W5101388 Pavel, Orel
Pol_L
Посл. визит: Ср июл 01, 2015 1:19 pm
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Алексей 777 » Вт июн 07, 2011 10:59 pm
Эээээ не торопись, у всех так!!!! Пока не прогрееться двиг градулей до 60, свечи будут греть!!!!
Сообщение Nordost » Ср июн 08, 2011 1:37 am
Основной накал и работает 5сек, а то что ты принимаешь за накал в течени минуты- так это в пол накала уже другое реле дает и включается после начаоа вращения сиартера или вобще после запуска, и влиять на гену врят ли сможет. Меряй напругу на свечах после щапуска- там где то 6в тудет, да и то импульсно, вот ксли на постоянку лает 12в в течени минуты иои более от тогла плохо. да и реле у нас исполнитель, надо датчики проверить.
Сообщение Алексей 777 » Ср июн 08, 2011 10:42 am
У кого импульсно у кого постоянно.... Смотря как сделано....
Сообщение Pol_L » Ср июн 08, 2011 12:11 pm
Да, все это хорошо, но почему плюсовая клемма греется так что руку долго не продержать? На свечах 12в, тобиш фигачат на полную и вот что заметил - это не постоянство иногда отключается сразу после секунды. На счет участия в процессе датчиков согласен, вопрос только какой из датчиков учавствует?
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Алексей 777 » Ср июн 08, 2011 12:31 pm
грееться - значит херовый контакт, чисти клемы и соидинения все. Седня если не забуду, заведу свою и померяю сколько напруга на свечах при заведённой машине и когда выключаються....
Сообщение Юрий » Ср июн 08, 2011 1:03 pm
Алексей 777 писал(а):грееться - значит херовый контакт...
+ 1
ЗЫ. Насколько я помню, переход питания свечей с постоянки 12В на 6В (импульсы) происходит по получении системой управления свечами накала инфы о факте заводки движка, и сигнал этот берется как раз с гены. И фиг его знает, как поведет себя эта система, если, например, в бортовой сети переменка из-за убитого диода, а контакт на акку дрянной. :wink:
Сообщение Pol_L » Ср июн 08, 2011 1:32 pm
Клеммы на акку чистые, да + я поменял, а перед возникновением проблеммы с геной сгорел 80А предохранитель (тот что на плюсовой клемме (явно не от плохого контакта на клеммах), + сгоревшая свеча накала (откололся кусок нагревательного элемента), симптомов вполне хватает чтобы сказать о том, что с системой что то не айс.
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Алексей 777 » Ср июн 08, 2011 1:41 pm
Смотри диодный мост на гене....
Сообщение Pol_L » Вт июн 14, 2011 12:14 pm
Честно говоря надоела эта вечная битва с геной, большое желание возникает найти аналог с какой то другой машинки, кто нить знает аналоги?
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Nordost » Вт июн 14, 2011 9:10 pm
Не знаю че ам за битвы, магин купил-гену и стартер перебрал, и больше туда не заглядывал ниразу.
Сообщение Pol_L » Вт июн 21, 2011 4:44 pm
В том то все и дело, что гена уже меняный (новый)
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Юрий » Вт июн 21, 2011 7:14 pm
Ты купил оригинальный новый генератор? :shock:
Сообщение Pol_L » Вт июн 21, 2011 8:53 pm
Юрий, черт его знает. Мне его подарили (из казахстана), но судя по цене за которую взяли (5000) не похож на рыгинал
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Nordost » Вт июн 21, 2011 10:28 pm
Ну дык шож ты от кетайской поделки хотел?, лучше б родной перебрал один раз нормально, и забыть за него.
Сообщение Алексей 777 » Вт июн 21, 2011 11:42 pm
Кетай сразу в мусорку, зря время теряешь....
Сообщение Pol_L » Ср июн 22, 2011 1:00 pm
Ну вот дождались, начались перебои с японскими запчастями. Диодный мост не смог даже заказать, реле заряда - заказал, но не привезли, попросили забрать аванс
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Nordost » Ср июн 22, 2011 1:28 pm
Зачем тебе японский? ставь карго, ценнег вкусный и робит у меня ужо долго. Тока в экзисте номер врят ли найдеш, надо нет копать или в спец сервис, у них должны быть номера, а потом через экзист. Давай сюда номер диодного моста, и номер гены, попробую узнать номер дубля.
Сообщение Pol_L » Ср июн 22, 2011 3:05 pm
еще быть бы уверенным, в том у меня стоял оригинал!
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Pol_L » Ср июн 22, 2011 4:14 pm
есть у меня мысля сделать все элементы гены снаружи, да и использовать для этого очечественные комплектующие (например от газели) - останавливает только неизвестность на наличие ограничений и вопрос почему производители засовывают все внутрь.
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Nordost » Ср июн 22, 2011 4:30 pm
Ты экзистовский номер рыгинала давай, мне с кпк не айс рыть.
Сообщение Pol_L » Ср июн 22, 2011 4:47 pm
Николай, я на работе и к сожалению данных на гену сейчас нет, дома буду и завтра скину. Гена как раз лежит снятый, тока разобрать
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Nordost » Ср июн 22, 2011 4:52 pm
Та я никуда не спешу.
Сообщение Pol_L » Ср июн 22, 2011 5:05 pm
Кстати движок у тебя нормально фурычит - в плане вибрации. Впрыск не настраивал? имею ввиду момент. А то меня вибрация уже зае... да и гул в машине не айс. Как то игрался с метками на грм и о чудо я неузнал свою бибику тишина и покой в салоне, а потом ремень проскочил - видимо я неправильно ремень натянул (не выбрал слабину) и все вернулось. А вот теперь побаиваюсь туда лезть сам. Есть еще настройки самого насоса там что то со спецприбором надо лезть
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Nordost » Ср июн 22, 2011 6:08 pm
это уже не по теме, копай поиск, все описано сто раз.
Сообщение Nordost » Ср июн 22, 2011 6:18 pm
Сообщение Sav » Ср июн 22, 2011 10:31 pm
Уж щас на гtну из пригодного неоригинала есть почти все. Я даже статор видел на 90А за 1 тыс руб
Последний раз редактировалось Sav Чт июн 23, 2011 2:13 am, всего редактировалось 1 раз.
