Дмитрий писал(а):Здрасти всем, опять Я со своей проблемкой. В общем история такая, за 3 года поменял 3 гениратора, сейчас четвёртый умер, причём дохнет зараза только шкиф генератора, точнее муфта генератора. Выражается это в том что приводной ремень и шкиф крутятся, а якорь гены в лучшем случае прокручивается с более медленной скоростью, а так просто стоит на месте. Кстати скажу сразу когда снимаешь и везёшь в ремонт, его там тестят и говорят что всё мол в норме, заряд идёт.
В итоге имеем 4 "рабочих" генератора и не одного шкива. А теперь сам вопрос: зачем эти узкоглазые придумали ставить туда эту самую муфту??????? Ну и может у кого завалялся поломанный геныч, но с живым шкивом, готов обменять, ну или выкупить.
И ещё, может кто нибудь догадывается почему происходит бяка.
Буду благодарен за любую помощь!!!!
Юрий писал(а): Лечится сия бяка элементарно - путем заварки муфты. При этом вполне достаточно всего трех "капель" полуавтомата без разборки генератора и\или снятия муфты.
Дмитрий писал(а):Юрий писал(а): Лечится сия бяка элементарно - путем заварки муфты. При этом вполне достаточно всего трех "капель" полуавтомата без разборки генератора и\или снятия муфты.
А дизбаланса не будет?
Юрий писал(а):Дмитрий писал(а):Юрий писал(а): Лечится сия бяка элементарно - путем заварки муфты. При этом вполне достаточно всего трех "капель" полуавтомата без разборки генератора и\или снятия муфты.
Неравномерная нагрузка ремнем нивелирует всякие дисбалансы.
Павел Елсуфьев писал(а):У меня такая проблема, на днях начал чудить геныч, ни с того - ни с сего загорелась на приборке лампочка зарядки, вскрытие показало, что умер якорь генератора, ну я не стал париться и поставил все кишочки с другого точно такого же. Зарядка есть, вот только смущает одно - когда включаешь зажигание, лампа зарядки горит в пол накала (ну и с ней ещё 2 лампочки, перегрев коробки и наличие водички в топ. фильтре), с прошлым геной все лампочки горели одинаково ярко???
Павел Елсуфьев писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане, на днях поменял я реле-регулятор, впаял Мобилнтрон, щас зарядка отличная, только лампочки (аккум, давление и фильтр) стали гореть ещё тусклее, диодный мост проверяли, каждый диод выпаивали, всё целое, в чём же может быть дело???
Павел Елсуфьев писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня снова возник вопрос по генератору, давненько я впаял реле-регулятор, померил напругу, гена выдавал 13.8 14в, с полной напругой чуть меньше, как бы вольтаж то нормальный, только когда включаю магнитолу, прибавляю звук, начинает моргать свет и музыка заикается, как будто не хватает напряжения или силы тока (Ампер) в чем же может быть дело???
РВР 94 год, двиг. 4D64-PF7324, куз.N28W-5003972 Заранее спасибо !!!
Alex2355 писал(а):нужно просто добавить в профиль фрейм авто! и сделать подпись как у меня чтобы было понятно о каком автомобиле, двигателе идет речь! и снять масляный фильтр после чего гена вывалится вниз сам
Павел Елсуфьев писал(а):Спасибо мужики за совет, действительно в этом и было всё дело, от аккума напрямую прокинул толстый провод "+", и такой же сделал толстый на "массу", вот оказывается как музыка то должна играть, мафон Пионер и 4 динамика, и мигать всё перестало, всем спасибо)))
