Задолбала система зарядки
Re: Задолбала система зарядки
Сообщение Алексей 777 » Пн мар 04, 2013 9:34 pm
Нееее нам с насосом нужен.
Сообщение Asta76 » Пт мар 29, 2013 6:42 pm
Обращаюсь за помощью к владельцам РВР:) Год назад стала "счастливым" обладателем сей машинки 1991 года. Нет, я, конечно, лохня еще та. В машинах ничего не понимаю, диагностику, правда, сделали, но результаты диагностики с фактом разошлись... За год поменяла в машине буквально все - есть у меня отвратительная черта, которая всегда выходит боком, отвечать за последствия своих действий, купила - значит должна привести ее в порядок... Движок, коробка - все в норме, вот только электрика выкрутила уже весь мозг, точнее то, что от него осталось... За последние 2 месяца 3-й раз летит генератор, причем если первый раз ремонт делали в Юкке, то второй раз уже в Новосибирске, потому как сломалась именно там. В Новосибирске исправить готовы, но гнать туда машину с неисправным генератором прямо как-то напрягает, да и такое впечатление, что проблема не в генераторе, а где-то на входе - т.е. где-то что-то коротит, и в результате сгорает диодный мост. Хотя могу ошибаться, не электрик, чай...
Asta76
Посл. визит: Чт апр 30, 2015 7:38 pm
Кузов: N23W-0000513
Сообщение Алексей 777 » Пт мар 29, 2013 6:47 pm
МАшина то какая??? У нас экстрасенсов нету... :mrgreen:
Сообщение Nordost » Пт мар 29, 2013 7:43 pm
Подозрения падают на РВР )))
Сообщение Юрий » Пт мар 29, 2013 8:18 pm
Обычное дело - вопль накосячившего стошника.
ЗЫ. Привыкайте к популярности форума.
Сообщение Дмитрий » Вт июл 02, 2013 2:37 am
Здрасти всем, опять Я со своей проблемкой. В общем история такая, за 3 года поменял 3 гениратора, сейчас четвёртый умер, причём дохнет зараза только шкиф генератора, точнее муфта генератора. Выражается это в том что приводной ремень и шкиф крутятся, а якорь гены в лучшем случае прокручивается с более медленной скоростью, а так просто стоит на месте. Кстати скажу сразу когда снимаешь и везёшь в ремонт, его там тестят и говорят что всё мол в норме, заряд идёт.
В итоге имеем 4 "рабочих" генератора и не одного шкива. А теперь сам вопрос: зачем эти узкоглазые придумали ставить туда эту самую муфту??????? Ну и может у кого завалялся поломанный геныч, но с живым шкивом, готов обменять, ну или выкупить.
И ещё, может кто нибудь догадывается почему происходит бяка.
Буду благодарен за любую помощь!!!!
ЯVR SG 4WD 4D68ТD N28W
Дмитрий
Посл. визит: Ср июл 26, 2017 4:32 am
Сообщение Юрий » Вт июл 02, 2013 10:41 am
Дмитрий писал(а):Здрасти всем, опять Я со своей проблемкой. В общем история такая, за 3 года поменял 3 гениратора, сейчас четвёртый умер, причём дохнет зараза только шкиф генератора, точнее муфта генератора. Выражается это в том что приводной ремень и шкиф крутятся, а якорь гены в лучшем случае прокручивается с более медленной скоростью, а так просто стоит на месте. Кстати скажу сразу когда снимаешь и везёшь в ремонт, его там тестят и говорят что всё мол в норме, заряд идёт.
Бzка эта теоретически очень нужная, на форуме найдешь ссылку на кино, где обосновывается ее полезность.
Причиной выхода из строя муфты, как я полагаю, является перетяжка ремня генератора, которая в свою очередь происходит из-за слишком жестких ремней ввиду их залежалости и\или некачественности.
Лечится сия бяка элементарно - путем заварки муфты. При этом вполне достаточно всего трех "капель" полуавтомата без разборки генератора и\или снятия муфты.
Сообщение Дмитрий » Ср июл 03, 2013 3:57 am
Юрий писал(а): Лечится сия бяка элементарно - путем заварки муфты. При этом вполне достаточно всего трех "капель" полуавтомата без разборки генератора и\или снятия муфты.
А дизбаланса не будет?
Дмитрий
Сообщение Юрий » Ср июл 03, 2013 10:07 am
Неравномерная нагрузка ремнем нивелирует всякие дисбалансы.
Сообщение Дмитрий » Чт июл 04, 2013 7:29 am
Хорошо, как только будет хоть немного времени, обязательно так и сделаю.
Огромное СПАСИБО за совет!!!!!!!
Дмитрий
Сообщение Павел Елсуфьев » Вс окт 27, 2013 1:45 pm
Павел Елсуфьев писал(а):У меня такая проблема, на днях начал чудить геныч, ни с того - ни с сего загорелась на приборке лампочка зарядки, вскрытие показало, что умер якорь генератора, ну я не стал париться и поставил все кишочки с другого точно такого же. Зарядка есть, вот только смущает одно - когда включаешь зажигание, лампа зарядки горит в пол накала (ну и с ней ещё 2 лампочки, перегрев коробки и наличие водички в топ. фильтре), с прошлым геной все лампочки горели одинаково ярко??? :непонятки:
Здравствуйте уважаемые форумчане, на днях поменял я реле-регулятор, впаял Мобилнтрон, щас зарядка отличная, только лампочки (аккум, давление и фильтр) стали гореть ещё тусклее, диодный мост проверяли, каждый диод выпаивали, всё целое, в чём же может быть дело???
Павел Елсуфьев
Я из города: Макушино
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Nordost » Вс окт 27, 2013 2:54 pm
В диодном мосту и есть.
Сообщение Юрий » Вс окт 27, 2013 4:57 pm
Павел Елсуфьев писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане, на днях поменял я реле-регулятор, впаял Мобилнтрон, щас зарядка отличная, только лампочки (аккум, давление и фильтр) стали гореть ещё тусклее, диодный мост проверяли, каждый диод выпаивали, всё целое, в чём же может быть дело???
В слишком большом сопротивлении открытого ключевого транзистора в неродном реле-регуляторе.
Сообщение Павел Елсуфьев » Пн фев 03, 2014 3:00 pm
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня снова возник вопрос по генератору, давненько я впаял реле-регулятор, померил напругу, гена выдавал 13.8 14в, с полной напругой чуть меньше, как бы вольтаж то нормальный, только когда включаю магнитолу, прибавляю звук, начинает моргать свет и музыка заикается, как будто не хватает напряжения или силы тока (Ампер) в чем же может быть дело???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Alex2355 » Пн фев 03, 2014 3:12 pm
в холостых оборотах, прибавь чуток газку и проверь
что за музыка? мож с сабом и усилком?
Сообщение Юрий » Пн фев 03, 2014 3:16 pm
Павел Елсуфьев писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня снова возник вопрос по генератору, давненько я впаял реле-регулятор, померил напругу, гена выдавал 13.8 14в, с полной напругой чуть меньше, как бы вольтаж то нормальный, только когда включаю магнитолу, прибавляю звук, начинает моргать свет и музыка заикается, как будто не хватает напряжения или силы тока (Ампер) в чем же может быть дело???
Скорее всего в проводах и контактах.
Сообщение Борисыч » Пн фев 03, 2014 3:56 pm
У меня была такая-же фигня с мафоном.Чуть погромче сделаеш,вырубается. Заменил штатные провода питания мафона на более толстые.И все вылечилось. Штатные видимо не рассчитаны на современные мощные головы.
Сообщение Павел Елсуфьев » Пн фев 03, 2014 6:43 pm
Спасибо мужики за совет, действительно в этом и было всё дело, от аккума напрямую прокинул толстый провод "+", и такой же сделал толстый на "массу", вот оказывается как музыка то должна играть, мафон Пионер и 4 динамика, и мигать всё перестало, всем спасибо)))
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение котофей » Пн фев 03, 2014 8:33 pm
Доброго время суток ! Подскажите пожалуйста как выдернуть генератор ??? мне мешает "приблуда" в которую вкручивается масленый фильтр можно ли ее снять ???? когда начал откручивать стало вытекать масло с места соединения , затянул болты обратно !!! может вопросы и глупые но прошу не судить жизненная ситуация заставила самому лезть под машину в этом деле я полный чай.... :( РВР 94 год, двиг. 4D64-PF7324, куз.N28W-5003972 Заранее спасибо !!!
котофей
Посл. визит: Вс фев 16, 2014 6:01 pm
Я из города: комсомольск
Сообщение Alex2355 » Пн фев 03, 2014 8:43 pm
нужно просто добавить в профиль фрейм авто! и сделать подпись как у меня чтобы было понятно о каком автомобиле, двигателе идет речь! и снять масляный фильтр после чего гена вывалится вниз сам
Сообщение Nordost » Пн фев 03, 2014 9:36 pm
Мотор всетаки 68й, 64х дизелей отродясь небыло, фильтр открути - упадет )
Сообщение Юрий » Пн фев 03, 2014 9:37 pm
Alex2355 писал(а):нужно просто добавить в профиль фрейм авто! и сделать подпись как у меня чтобы было понятно о каком автомобиле, двигателе идет речь! и снять масляный фильтр после чего гена вывалится вниз сам
На дизеле из-за помпы сам не вывалится, придется покрутить несколько раз туда-сюда. :)
Сообщение Борисыч » Пн фев 03, 2014 9:47 pm
Павел Елсуфьев писал(а):Спасибо мужики за совет, действительно в этом и было всё дело, от аккума напрямую прокинул толстый провод "+", и такой же сделал толстый на "массу", вот оказывается как музыка то должна играть, мафон Пионер и 4 динамика, и мигать всё перестало, всем спасибо)))
Всегда пожалста.
