ГЕНЕРАТОР (реле регулятора напряжения)
Re: ГЕНЕРАТОР (реле регулятора напряжения)
Сообщение даща » Ср дек 04, 2013 12:26 am
Так и гена есть без муфты, китайский, в районе 9500р.
Мне товарищ за 10 минут сделал шкив, взял внутреннею часть обточил и на неё новый шкив приварил, а потом прорезал под ремень.
А заказ нужно ждать, и не один день.и дороже.
1993г.
Nissan Primera P12 2003г.
даща
Я из города: Балаково
Сообщение Юрий » Ср дек 04, 2013 2:06 am
Alex2355 писал(а):а вибрация? толчки на ХХ ? дизель же падла спокойно не умеет работать, плавно в смысле
не размолотит якорь к епиням?
да и демпфер на коленвальном шкиву как бы тоже гасит вибрацию
До 1996г. муфты не было, и никто еще на размолот якоря к епиням не жаловался. А вот на недолгий срок службы ремня жаловались многие. Дык он и с муфтой дольше не стал. :D
даща писал(а):Правда заварить точно сложно, без токаря не обойтись.иначе шкив виляет,
Дык чтобы шкив не повело, надо всего лишь ТКНУТЬ в трех точках ПОЛУАВТОМАТОМ. Причем я даже снимать с гены шкив не снимал и не разбирал его.
Сообщение даща » Ср дек 04, 2013 4:53 am
Ткнуть можно когда подшипник ещё целый, или заклинило, а если шарики разлетелись, и он болтается, не буду писать как кто, и где.
Тогда как?
1993г.
даща
Сообщение ydaw124 » Ср дек 04, 2013 9:00 am
quattro писал(а):Шкив новый стоит 500 рублей.
где,где,где?????? )))))))
ydaw124
Посл. визит: Чт дек 19, 2013 5:42 pm
Я из города: красноярск
Кузов: N28W-5005202
Сообщение Юрий » Ср дек 04, 2013 11:05 am
даща писал(а):Ткнуть можно когда подшипник ещё целый, или заклинило, а если шарики разлетелись, и он болтается, не буду писать как кто, и где.
Тогда как?
Муфта на валу гены - это нечто вроде большого шарикоподшипника, в котором шарики бегают по клиньям - в одну сторону свободно бегут, а в другую упираются. Неисправность состоит в том, что клинья в один прекрасный момент (скорее всего от перетяга ремня) перестают клинить шарики, и муфта начинает проскальзывать. Поэтому для заклинивания муфты достаточно просто напихать между шариками каких-нибудь железяк. Но железяки скорее всего в процессе эксплуатации выпадут, поэтому лучше эти железяки прихватить сваркой к обойме.
Сообщение ydaw124 » Ср дек 04, 2013 11:17 am
идея возникла у меня юрий!)когда я его разобрал там в нутри этого шкива содержатся пружинки и продолговатые подшипнички в виде боченков(целендрической формы),и они изношены(проточены) если их измерить на микрометре и купить такого же диаметра хороших сверел и из них выточить эти пошипнички???
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение Nordost » Ср дек 04, 2013 11:21 am
Заварить нахрен эту ненужную приблуду и будет щЯстье. и никаких последствий :mrgreen:
К тому же у тебя ее быть не должно. это уже ктото приляпал. либо геныч не родной.
Сообщение ydaw124 » Ср дек 04, 2013 11:22 am
но генератор может крутится с такой же чистотой вращения как и коленчатый вал?
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение Nordost » Ср дек 04, 2013 11:27 am
И? что тебя в этом смущает?
Сообщение ydaw124 » Ср дек 04, 2013 11:30 am
ремень не порвет,при заводке машины?
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение Nordost » Ср дек 04, 2013 11:35 am
Интересно, почему не рвет ремень у тех. у кого нет этой обгонки? Тебе такая мысля в голову не приходила?
Сообщение ydaw124 » Ср дек 04, 2013 11:45 am
просто я беспокоюсь если гена не родной и я преворю этот шкив и он станет неподвижный,ГЕНА НЕ СГОРИТ?
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение ydaw124 » Ср дек 04, 2013 11:46 am
Nordost писал(а):Интересно, почему не рвет ремень у тех. у кого нет этой обгонки? Тебе такая мысля в голову не приходила?
у тех у кого не рвет тоже дизеля?
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение Nordost » Ср дек 04, 2013 11:57 am
ёда пох твоему гене, и на дизель тоже пох )))
Сообщение ydaw124 » Ср дек 04, 2013 12:01 pm
всё варю, потом отпишусь про своего подопытного кролика сдох он или еще веселее стал скакать))ну ни пуха!!!
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение Юрий » Ср дек 04, 2013 12:10 pm
ydaw124 писал(а):всё варю, потом отпишусь про своего подопытного кролика сдох он или еще веселее стал скакать))ну ни пуха!!!
Скажи сварщику, чтобы он не сваривал муфту, а просто насрал (есть такой термин у сварщиков) ей внутрь. :D
Сообщение quattro » Ср дек 04, 2013 12:21 pm
В душу)))
Сообщение ydaw124 » Ср дек 04, 2013 2:35 pm
сварили муфту сделали неподвижной(простой), пошел перезаряд при 3000 оборотах 20 вольт,на холостых при включенном свете и включиной печке 13 вольт(норм),он сказал мне у тебя в аккумуляторе банка замкнута потому и растет напряжение!
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение Alex2355 » Ср дек 04, 2013 2:39 pm
а может забыли его отключить когда варили?
Сообщение ydaw124 » Ср дек 04, 2013 2:49 pm
Не....... Я шкив снял, зажал в тески ,заварил ,поставил обратно)У него- (автоэлектрика) есть приспособа проверять аккумуляторы на замыкание банок в них и она показывает что в аккуме банка замкнута(
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение Юрий » Ср дек 04, 2013 3:00 pm
ydaw124 писал(а):сварили муфту сделали неподвижной(простой), пошел перезаряд при 3000 оборотах 20 вольт,на холостых при включенном свете и включиной печке 13 вольт(норм),он сказал мне у тебя в аккумуляторе банка замкнута потому и растет напряжение!
За напряжение бортовой сети выше 12В отвечает исключительно реле-регулятор, он, собственно, только для этого и нужен..
Замкнутая банка в аккумуляторе вызывает увеличение зарядного тока, а не напряжения.
Он тебе не предложил купить у него аккумулятор? :D
Сообщение ydaw124 » Ср дек 04, 2013 3:03 pm
нет мастер свой человек всё сделал в генераторе нормально при мне поменял диодный мост и таблетку(реле регулятор)
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение ydaw124 » Ср дек 04, 2013 3:04 pm
получается аккум новый нужен?
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение Юрий » Ср дек 04, 2013 3:28 pm
ydaw124 писал(а):получается аккум новый нужен?
Другое СТО тебе нужно, а то без штанов останешься. :-)))
Сообщение Alex2355 » Ср дек 04, 2013 3:38 pm
правильно, регулятор нужен новый! увы твой уже помер
Сообщение Юрий » Ср дек 04, 2013 3:43 pm
Этот "свой человек" и новый опять спалит.
Это ж надо, у него "при 3000 оборотах 20 вольт", а он экспериментами "при включенном свете и включиной печке 13 вольт(норм)" занимается.
Я так понимаю, что история тривиальна до безобразия: у чела сдохла муфта (самое что ни на есть обычное дело), а ему спалили реле-регулятор и мост, потом доперли до муфты, и опять спалили реле-регулятор, а может и еще чего-нибудь.
Сообщение ydaw124 » Ср дек 04, 2013 4:06 pm
блин ну как так,при мне заменили всё в этом генераторе,и реле снова сдохла,я сам все запчасти повые купил уже два раза 4000 рублей потратил
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение Юрий » Ср дек 04, 2013 4:36 pm
ydaw124 писал(а):блин ну как так,при мне заменили всё в этом генераторе,и реле снова сдохла,я сам все запчасти повые купил уже два раза 4000 рублей потратил
Может и не сдохла, а подключили, к примеру, не так, или еще чего натворили.
Но факт в том, что сейчас у тебя регулировка напряжения отсутствует, а регулировкой этой занимается реле-регулятор.
Сообщение Алексей 777 » Ср дек 04, 2013 11:25 pm
В топку мастера, СТО сжечь. Машину сделать самому.
Сообщение даща » Чт дек 05, 2013 4:42 am
У меня такое подозрение, что сделать самому, это не вариант.
Как бы хуже не стало.
1993г.
даща
Сообщение Юрий » Чт дек 05, 2013 11:02 am
даща писал(а):У меня такое подозрение, что сделать самому, это не вариант.
Тогда вариант купить б\у гену и самому поставить.
Сообщение ydaw124 » Пт дек 06, 2013 4:05 pm
всё сделали мне эту гену,ошибка была автоэлектрика он мне реле регулятор поставил по ошибке 24 вольта я потом заметил когда снова разобрали в подозрении на сгорание,и он мне всё возместил)))сейчас езжу на завариной муфте посмотрим что будет)
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение Alex2355 » Пт дек 06, 2013 4:06 pm
ну вот, как тебе и говорили
Сообщение ydaw124 » Пт дек 06, 2013 4:42 pm
ну да!))спасибо ребята за помощь!
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение дракстер 96 » Чт авг 07, 2014 11:23 am
всем привет кто подскажет какой фирмы лучше поставить реле регулятор не оригинал , какого на дольше хватает ????
дракстер 96
Посл. визит: Вт окт 28, 2014 5:43 pm
Я из города: нижняя тура
Кузов: N28W-5107656
Сообщение Alex2355 » Чт авг 07, 2014 11:30 am
дракстер 96 писал(а):всем привет кто подскажет какой фирмы лучше поставить реле регулятор не оригинал , какого на дольше хватает ????
ставил китай, хватило на год
поставил б/у оригинал уже второй год пашет
Сообщение дракстер 96 » Чт авг 07, 2014 11:41 am
у меня китая походу на пол года не хватила зарядка запрыгала :( :(
дракстер 96
Кузов: N28W-5107656
Сообщение Sav » Чт авг 07, 2014 11:58 am
Не скажу за дизель, поставил Мобилетрон, не помню когда :D Года 3 точно прошло уже
Сообщение дракстер 96 » Чт авг 07, 2014 12:02 pm
Sav писал(а):Не скажу за дизель, поставил Мобилетрон, не помню когда :D Года 3 точно прошло уже
а номерок не под скажешь ???
дракстер 96
Кузов: N28W-5107656
Сообщение дракстер 96 » Чт авг 07, 2014 12:47 pm
а из за регулятора может напруга скакать в большую сторону ???
дракстер 96
Кузов: N28W-5107656
Сообщение quattro » Чт авг 07, 2014 12:49 pm
Может.
Сообщение Sav » Чт авг 07, 2014 12:50 pm
дракстер 96 писал(а):а из за регулятора может напруга скакать в большую сторону ???
В большинстве случаев как раз из-за него
Сообщение дракстер 96 » Чт авг 07, 2014 12:56 pm
понял спасибо !!! :) :)
дракстер 96
Кузов: N28W-5107656
Сообщение дракстер 96 » Чт авг 07, 2014 12:58 pm
регулятор Mobiletron для дизеля подойдёт ???
дракстер 96
Кузов: N28W-5107656
Сообщение quattro » Чт авг 07, 2014 1:03 pm
По твоему фрейму аналогом бьется Mobiletron VR-H2009-67
Сообщение дракстер 96 » Чт авг 07, 2014 1:08 pm
quattro писал(а):По твоему фрейму аналогом бьется Mobiletron VR-H2009-67
спасибо друзья
дракстер 96
Кузов: N28W-5107656
Сообщение хохол » Пн ноя 10, 2014 5:04 pm
Привет всем. Помогите советом. Вообщем такая байда случилась: Изредка стал замечать, что на холостых оборотах тускло тускло стали загораться лампочки на панели- аккумулятор и температура АКПП. Само собой потом проходила, при перегазовки. Доехав до дому, проверил ремень, был в норме натянут. Клемы на АКБ тоже хорошо протянуты. И вот после очередного заезда после дождя( а лужи у нас и грязи предостаточно), начал обращать внимание, что эти лампочки стали гореть ярче. Через день другой, совсем перестали тухнуть. Ну решил глянуть гену. Снял, разобрал. Сразу обратил внимание на щётки( от них осталось по 0.5 см). Думал ну в этом причина. Разобрал, распаял, купил новые щётки(кстати от Уазика один в один и по длине и по ширине). Припаял их на место, всё зачистил, всю грязь выдул. Собрал гену, ключ на старт - и вуаля-сново та же песня-лампочки не гаснут. И что заметил, при оборотах свыше 3 000, они тускнеют и тухнут. До 3000 всё так же горят. Диодный мост визуально проверил, ни где трещин, сколов, обрывов проводов не нашёл. Возможности проверить его нет, нет ку нас в деревни хорошего электрика. Нельзя ли самому как либо его проверить каким нибудь дедовским способом? Или его можно сразу под замену??? И вот ещё- на работающем двигателе скидывал клемму-сразу глохнет, значит дело в гене? Дайте умный совет, плиз. Спасибо всем за раннее, буду ждать ваших откликов и предложений.
хохол
Посл. визит: Вт июн 14, 2016 11:20 pm
Я из города: семей
Кузов: N23W-5116309
Сообщение Алексей 777 » Пн ноя 10, 2014 5:15 pm
Проще было взять новый реле регулятор, идущий уже с щетками и поменять. А так, теперь опять снимать и менять.
Сообщение хохол » Пн ноя 10, 2014 5:21 pm
Думаеш дело всё таки в реле регуляторе????
хохол
Я из города: семей
Кузов: N23W-5116309
Сообщение Алексей 777 » Пн ноя 10, 2014 5:24 pm
Мост, ротор, регулятор... Все проверяется и меняется....
