Alex2355 писал(а):а вибрация? толчки на ХХ ? дизель же падла спокойно не умеет работать, плавно в смысле
не размолотит якорь к епиням?
да и демпфер на коленвальном шкиву как бы тоже гасит вибрацию
даща писал(а):Правда заварить точно сложно, без токаря не обойтись.иначе шкив виляет,
quattro писал(а):Шкив новый стоит 500 рублей.
даща писал(а):Ткнуть можно когда подшипник ещё целый, или заклинило, а если шарики разлетелись, и он болтается, не буду писать как кто, и где.
Тогда как?
Nordost писал(а):Интересно, почему не рвет ремень у тех. у кого нет этой обгонки? Тебе такая мысля в голову не приходила?
ydaw124 писал(а):всё варю, потом отпишусь про своего подопытного кролика сдох он или еще веселее стал скакать))ну ни пуха!!!
ydaw124 писал(а):сварили муфту сделали неподвижной(простой), пошел перезаряд при 3000 оборотах 20 вольт,на холостых при включенном свете и включиной печке 13 вольт(норм),он сказал мне у тебя в аккумуляторе банка замкнута потому и растет напряжение!
Юрий писал(а):ydaw124 писал(а):сварили муфту сделали неподвижной(простой), пошел перезаряд при 3000 оборотах 20 вольт,на холостых при включенном свете и включиной печке 13 вольт(норм),он сказал мне у тебя в аккумуляторе банка замкнута потому и растет напряжение!
За напряжение бортовой сети выше 12В отвечает исключительно реле-регулятор, он, собственно, только для этого и нужен..
Замкнутая банка в аккумуляторе вызывает увеличение зарядного тока, а не напряжения.
Он тебе не предложил купить у него аккумулятор?
ydaw124 писал(а):получается аккум новый нужен?
Юрий писал(а):ydaw124 писал(а):получается аккум новый нужен?
Другое СТО тебе нужно, а то без штанов останешься.
Alex2355 писал(а):Юрий писал(а):ydaw124 писал(а):получается аккум новый нужен?
правильно, регулятор нужен новый! увы твой уже помер
ydaw124 писал(а):блин ну как так,при мне заменили всё в этом генераторе,и реле снова сдохла,я сам все запчасти повые купил уже два раза 4000 рублей потратил
даща писал(а):У меня такое подозрение, что сделать самому, это не вариант.
Как бы хуже не стало.
дракстер 96 писал(а):всем привет кто подскажет какой фирмы лучше поставить реле регулятор не оригинал , какого на дольше хватает ????
Alex2355 писал(а):дракстер 96 писал(а):всем привет кто подскажет какой фирмы лучше поставить реле регулятор не оригинал , какого на дольше хватает ????
ставил китай, хватило на год
поставил б/у оригинал уже второй год пашет
Года 3 точно прошло уже
Sav писал(а):Не скажу за дизель, поставил Мобилетрон, не помню когдаГода 3 точно прошло уже
дракстер 96 писал(а):а из за регулятора может напруга скакать в большую сторону ???
quattro писал(а):По твоему фрейму аналогом бьется Mobiletron VR-H2009-67
