CYBORG писал(а):при прогретом двигателе, обороты на положении АКПП 1200 иногда 1000....
как только включаю какуюнить скорость, обороты падают до 500-800... и еле еле загораються лампочки датчиков на панели....
при старте может заглохнуть, либо на перекрестке когда тормозишься обороты падают и тоже может заглохнуть если не плавно тормозишь.
CYBORG писал(а):и еще вчерась по глупости своей подогрел двигатель чуть чуть, и давануло масло из коробки нехило так...
выдавило ручьем, ничего не осталось!!!
посмотрел, картер целый, под самого подлезть пока не получилось, выяснилось только то, что бежит по центру гдето... где, черт его знает...
посоветуйте от куда могло, и как его теперь можно транспортировать до ямы, на буксире или только порталом!?!?
KeS007 писал(а):CYBORG писал(а):при прогретом двигателе, обороты на положении АКПП 1200 иногда 1000....
Такое на днях было, после того как скинул акб , а потом опять подключил и не дал ей 10 минут на холостом поработать. Тоже сначало не врубился чё за хрень, потом вспомнил, скинул клеймы, подождал 10 секунд, опять накинул клеймы и дай ей на холостых оборотах поработать 15 минут (для верности) и ВСЕ ОК СТАЛО!!
KeS007 писал(а):]и еще вчерась по глупости своей подогрел двигатель чуть чуть, и давануло масло из коробки нехило так...
как заводится дизелек в мороз??? генератор напряжение может выдавать нормальное, но под нагрузкой просседать, т.е не выдавть положенной мощности, например из за плохих щетек, реле регулятора, диодного моста, да и просто херового контакта щеток и ротора... Вот может поэтому у тебя просто и не заряжается акум. Частая болезнь наших генераторов, это замасливание щеток из за попадание онного из вакуумного насоса стоящего на генераторе...
Алексей 777 писал(а):KeS007 писал(а):CYBORG писал(а):при прогретом двигателе, обороты на положении АКПП 1200 иногда 1000....
не путайте человека, нет у нас на дизелях блока управления двигателем... И обнулять нечего, кроме компа коробки..
Sav писал(а):Если грел двигатель - из акпп не могло ничего выдавить.
CYBORG писал(а):просто я еще и на акпп нагрузку дал...
стоял н апригорке носом вниз, вперед ехать нельзя было...
вот и пытался назад, закопался, и раскачивал машину на задней скорости, думаю именно поэтому и давануло!
Sav писал(а):CYBORG писал(а):просто я еще и на акпп нагрузку дал...
Точно с акпп? Т.е. цвет красный и запах ATF?
CYBORG писал(а):Блин, народ сорри...
по неопытности показалось что у меня 4D68T
а оказываеться 4D68PQ7812...
чайник((((
KeS007 писал(а):PQ7812 - это серия, по ней можно определить дату выпуска движки.
CYBORG писал(а):зато теперь когда заводишь и ставишь заднюю скорость она вперед под горку едет))))
Sav писал(а):CYBORG писал(а):зато теперь когда заводишь и ставишь заднюю скорость она вперед под горку едет))))
Насколько я знаю - она и поедет вперед и это будет нормальное явление
CYBORG писал(а):на задней скорости при 2000 оборотах!?
помоему всетаки нет)
Алексей 777 писал(а):Моторчика XX нет
Фильтр в коробке меняется со снятием поддона
Радиатор стоит в правом крыле снизу
У тебя по видимуму сорвало шланг с этого радиатора, вот и выбежало, я как то на природе порвал этот шланг толстой веткой.
И ещё вопрос- ты её гонял заведенную когда выбежало масло???
Sav писал(а):CYBORG писал(а):на задней скорости при 2000 оборотах!?
Про 2 тыс оборотов написано не было
Алексей 777 писал(а):Смотри еще левый передний привод колеса, мог оборваться подвесной подшибник и привод выпал из короба. Да и разглядеть от куда выбежало масло несоставляет никакого труда. Сначало смотреть потом писать и задавать вопросы...
CYBORG писал(а):Доброго времени суток!
таки отвез свою коробочку на СТО...
выдавило главный сайльник покорежило втулки, полетели резинки и маслянный насос...
итог ремонт стоимостью в 1000 баксов...
вот так вот...
обидненько!
ставлю все запчасти оригинал, гарантию на СТО дают пол года!
было много стружки от тормозного диска изза того, что ктото в коробку уже лазил и на тормозную систему поставили левое тормозное кольцо...
в шоке от стоимости запчастей на коробку...
Б/У брать не стал, по причине боязни покупки кота в мешке, да и стоить это все будет не намного дешевле чем ремонт по остальным своим проблемам, повешу отчет позже, когда таки починю коробку и найду денег на дальнейший ремонт...
Юрий писал(а):Любопытно: а где в нашей коробке ГЛАВНЫЙ сальник?
Выглядит это немного иначе... Все там было родное... Просто оборвалось ухо от этой ленты, у меня сейчас такая бяка, от этого нету 4-ой и буксует 2ая (болезнь наших коробок), кусок уха царапает барабан (вот у тебя и стружка). Лента 100$ барабан 180$. Все остальное на твое усматрение...
Алексей 777 писал(а):Выглядит это немного иначе... Все там было родное... Просто оборвалось ухо от этой ленты, у меня сейчас такая бяка, от этого нету 4-ой и буксует 2ая (болезнь наших коробок), кусок уха царапает барабан (вот у тебя и стружка). Лента 100$ барабан 180$. Все остальное на твое усматрение...
CYBORG писал(а):Юрий писал(а):Любопытно: а где в нашей коробке ГЛАВНЫЙ сальник?
Главный, это на соединении коробки и двигателя))
ну мне так мастер сказал, сальник давануло, и втулку перекорежило, там еще какаято камера заваренная...
он мне чтото обьяснял про нее, но я так и не понял)
к сожалению там немного по другому, коробку разбирали при мне по запчастям...
мастер сказал, что ленту поставит оригинальную и шлифанет "корону" и все ок будет...
но изза того что ее немного перекашивало ее еле вытащили из коробки, зубцы чуть чуть повело...
не верить мастеру немогу. т.к. у него все наши обслуживаються и все в 1 голос говорят что по автоматам он гений и кто у него ремонтился, все довольны як слоны от его работы!
CYBORG писал(а):изза того что это кольцо было не родное, "корона" начала стачиваться и изза етого появилось много стружки в коробке и ее начало по чуть чуть смещать относительно оси...
Понятно, ибо чем больше цена услуги, тем больше удовольствия от ее получения.![]()
Если разбирали при тебе, то не должен был не заметить, что "крайняя" часть коробки, именуемая гидротрансформатор (а не камера заваренная) прикручивается к коленвалу двигателя. Ес-сно никакого сальника в этом месте нет.
Если повредился бы сальник ГТ или маслонасоса, то ты бы этого не смог не заметить, ибо масло с коробки лилось бы ручьем. ИМХО, сальники были повреждены при разборке коробки.
Шлифовка барабана (короны по словам гения), обязательно потребует последующую прецизионную регулировку кик-дауна.
Шлицы барабана (зубцы короны) повреждены вследствие топорных методов разборки.
Капитальный ремонт коробки - наш классический метод ремонта без диагностики ввиду его исключительной выгодности для стошника. Тем более, что без замены фрикционов он капитальным не является.
Мое мнение - коробка была (!) исправна до тех пор, пока точно такой же гений не залез в нее и не покрутил настройку кик-дауна с целью устранения известного "обгонного эффекта" - а чем еще, если не регулировкой тормозной ленты в соответствии с гениальной терминологией.
CYBORG писал(а):и еще посмотрим будет ли она глохнуть у меня при переключении на холодную коробку на D, и при торможении на перекрестках, как я это описывал ранее, ибо ИМХО была еще мысль что это таки коробка погоняла на эту тему, если же коробка, то необходимость в срочности настройки ТНВД отпадает.
CYBORG писал(а):и как раз начинает смеркаться, включаю свет, и о чудо, все лампочки просто уходят в даун!
perky писал(а):CYBORG писал(а):и как раз начинает смеркаться, включаю свет, и о чудо, все лампочки просто уходят в даун!
Во 1-х рады, что тебе починили коробку.
Во 2-х, чтобы давать советы по электрике надо, чтобы у тебя был тестер. А если бы он у тебя был, ты б сразу измерил, что там происходит.
Может такое быть, если щетки на генераторе кончились. А может ремень из клинового стал плоским и большей частью полирует шкив.
На генератор есть 2 предохранителя: на 80 и 30а. Их проверять в первую очередь.
Движок-то заводится? Wink
CYBORG писал(а):ремень вроде как крутит, да и думаю если бы генератор н езапустился то изначально загорелся индикатор генератора... знач щетки и ремень наверное отпадают...
Kostya68 писал(а):У меня гена тоже глючил, т.е. на ходу горели лампочки гены и АКПП, думал электрика гены, разобрал, а там коллектор и щетки все в масле (пропускает сальник от вакуумной помпы). Пришлось ставит запасной гену, а где новый сальник взять не знаю. В КАПСЕ его не видно.
