Народ СОС... купил... теперь маюсь! коробка + ТНВД
Сообщение CYBORG » Ср янв 28, 2009 2:36 pm
почитал все что смог осилить, читал с 11-ти дня до сих пор... и дальше читать бу, но ничего такого не нашел...
купил недавно себе RVRку турбодизелек 2,0 1995 г.в.
и проблемы следующего плана имеються....
при прогретом двигателе, обороты на положении АКПП 1200 иногда 1000....
как только включаю какуюнить скорость, обороты падают до 500-800... и еле еле загораються лампочки датчиков на панели....
при старте может заглохнуть, либо на перекрестке когда тормозишься обороты падают и тоже может заглохнуть если не плавно тормозишь.
также на холостом ходу падают обороты на 1000-900 и тухнут в 1,5 раза лампочки... как панели так и фары... если включаеться вентилятор охлаждения, или незначительно падают если включаешь любую електронику...
сразу скажу проверял генератор, выдает нормально как сказал електрик... 14,5 вольт.
в чем трабла не знаю....
и еще вчерась по глупости своей подогрел двигатель чуть чуть, и давануло масло из коробки нехило так...
выдавило ручьем, ничего не осталось!!!
посмотрел, картер целый, под самого подлезть пока не получилось, выяснилось только то, что бежит по центру гдето... где, черт его знает...
посоветуйте от куда могло, и как его теперь можно транспортировать до ямы, на буксире или только порталом!?!?
и еще именно после этого случая, за 2 ночи село 2 абсолютно адекватных аккумулятора.. чтото гдето коротнуло чтоли, не знаю, опять таки до этого соучая было все замечательно!...
Заранее спасибо большое!!!
CYBORG
Посл. визит: Ср май 13, 2009 9:33 am
Я из города: Алматы
Re: Народ СОС... купил... теперь маюсь! коробка + ТНВД
Сообщение KeS007 » Ср янв 28, 2009 2:44 pm
CYBORG писал(а):при прогретом двигателе, обороты на положении АКПП 1200 иногда 1000....
Такое на днях было, после того как скинул акб , а потом опять подключил и не дал ей 10 минут на холостом поработать. Тоже сначало не врубился чё за хрень, потом вспомнил, скинул клеймы, подождал 10 секунд, опять накинул клеймы и дай ей на холостых оборотах поработать 15 минут (для верности) и ВСЕ ОК СТАЛО!!
KeS007
Сообщение KeS007 » Ср янв 28, 2009 2:56 pm
CYBORG писал(а):и еще вчерась по глупости своей подогрел двигатель чуть чуть, и давануло масло из коробки нехило так...
Как это подогрел?
Похоже что какойто из шлангов слетел (те которые на радиатор охлаждения идут). если так то продуй радиатор(акпп), одень шланг, долей жижи и езжай спокойно
KeS007
Сообщение Алексей 777 » Ср янв 28, 2009 2:58 pm
как заводится дизелек в мороз??? генератор напряжение может выдавать нормальное, но под нагрузкой просседать, т.е не выдавть положенной мощности, например из за плохих щетек, реле регулятора, диодного моста, да и просто херового контакта щеток и ротора... Вот может поэтому у тебя просто и не заряжается акум. Частая болезнь наших генераторов, это замасливание щеток из за попадание онного из вакуумного насоса стоящего на генераторе...
А вот тот что глохнет при трогании, это чисто глю коробки... И по ходу не очень хороший... Хотя может и есть варианты...
Сообщение Алексей 777 » Ср янв 28, 2009 2:59 pm
не путайте человека, нет у нас на дизелях блока управления двигателем... И обнулять нечего, кроме компа коробки..
Сообщение CYBORG » Ср янв 28, 2009 3:10 pm
KeS007 писал(а):]и еще вчерась по глупости своей подогрел двигатель чуть чуть, и давануло масло из коробки нехило так...
Как это подогрел?
Похоже что какойто из шлангов слетел (те которые на радиатор охлаждения идут). если так то продуй радиатор(акпп), одень шланг, долей жижи и езжай спокойно[/quote]
ну на яму загоню, обязательно посмотрю что там да как...
никогда небыло ни дизелей ни автоматов...
купил, теперь вот познаю мир дизелей и автоматов...
надеюсь все именно так, как Вы говорите!!!
а подогрел... на свежем снегу по буксовал, а точнее на свежем снегу, на склоне мордой вниз стоял, и назад машину продолжительно раскачивал, вот и давануло....((( по неопытности(((
аккумулятор менял несколько раз
в мороз... ну как сказать в мороз... минимальная температура при которой я его заводил, была +10... с пол пинка заводился родимый...
а вот генератор... когда мерили у електрика (електрик друг мой хороший), то включали и фары и т.д. много чего... обороты падают, генератор выдает норму...
странно все както, и заряжал нормально...
а севшие аккумуляторы я имел ввиду, они после того как масло вытекло с коробки я ее незаводил почти даж...
за ноч тупо садяться... чтото гдето коротить стало, до этого все в норме было!
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение KeS007 » Ср янв 28, 2009 5:34 pm
:oops: точно на дизеле нет мозгов у двигателя :oops:
KeS007
Сообщение Sav » Ср янв 28, 2009 10:14 pm
Если грел двигатель - из акпп не могло ничего выдавить.
Сообщение CYBORG » Чт янв 29, 2009 9:11 am
Sav писал(а):Если грел двигатель - из акпп не могло ничего выдавить.
просто я еще и на акпп нагрузку дал...
стоял н апригорке носом вниз, вперед ехать нельзя было...
вот и пытался назад, закопался, и раскачивал машину на задней скорости, думаю именно поэтому и давануло!
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Sav » Чт янв 29, 2009 9:43 am
CYBORG писал(а):просто я еще и на акпп нагрузку дал...
Точно с акпп? Т.е. цвет красный и запах ATF?
Сообщение CYBORG » Чт янв 29, 2009 2:33 pm
запаха я не знаю...
цвет вроде как красный...
когда до дому доехал она уже была сухая...
запах не знаю ее)))
щуп сухой.
зато теперь когда заводишь и ставишь заднюю скорость она вперед под горку едет))))
стопудов АКПП))))
если не она, тогда я точно ничего в технике не понимаю и пересаживаюсь на лисапет!))))))))
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение CYBORG » Чт янв 29, 2009 4:09 pm
Блин, народ сорри...
по неопытности показалось что у меня 4D68T
а оказываеться 4D68PQ7812...
чайник((((
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение KeS007 » Чт янв 29, 2009 6:13 pm
CYBORG писал(а):Блин, народ сорри...
чайник((((
ЫЫЫ :D :D :D
да все правельно было!ъ
4D68T - это тип двигателя и буква T означает турбину
4D68 PQ7812 - это серийный номер двигателя. и PQ7812 - это серия, по ней можно определить дату выпуска движки.
KeS007
Сообщение perky » Чт янв 29, 2009 8:08 pm
KeS007 писал(а):PQ7812 - это серия, по ней можно определить дату выпуска движки.
Угу, примерно середина 93г.
Сообщение Sav » Чт янв 29, 2009 9:59 pm
CYBORG писал(а):зато теперь когда заводишь и ставишь заднюю скорость она вперед под горку едет))))
Насколько я знаю - она и поедет вперед и это будет нормальное явление
Сообщение CYBORG » Пт янв 30, 2009 9:16 am
на задней скорости при 2000 оборотах!?
помоему всетаки нет)
это что, исходя из марки у меня нету турбины!?
но она ведь есть! :oops:
кстати, на другом форуме мне сказали что может быть моторчик холостого хода, искал, не нашел, на бензине они есть я знаю, а вот есть ли на дизелях!?
по поводу маслянного фильтра в коробке, ктонить знает как он меняеться в митсубе!?
и еще, не подскажете где находиться маслянный радиатор коробки?!
в основном или гденить в другом месте!? подскажите плиз!?
всем огромное спасибо за советы и доп познания!
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Алексей 777 » Пт янв 30, 2009 9:35 am
Моторчика XX нет
Фильтр в коробке меняется со снятием поддона
Радиатор стоит в правом крыле снизу
У тебя по видимуму сорвало шланг с этого радиатора, вот и выбежало, я как то на природе порвал этот шланг толстой веткой.
И ещё вопрос- ты её гонял заведенную когда выбежало масло???
Сообщение Sav » Пт янв 30, 2009 9:47 am
CYBORG писал(а):на задней скорости при 2000 оборотах!?
Про 2 тыс оборотов написано не было :wink:
Сообщение CYBORG » Пт янв 30, 2009 9:50 am
Алексей 777 писал(а):Моторчика XX нет
про моторчик спасибо, а то обыскался))))
еще мне сказали что оригинал фильр идет с синим металлом, ни кто не сталкивался?
я очень надеюсь что именно его сорвало, а не сайльник какойнить выдавило, ибо это проблематичней будет... но по предварительному осмотрк без ямы, масло бежит от кудато с центра, картер коробки сухой..
нет, почти не гонял...
после того как напряг машину, выехал и постоял минут незаведенный, потом поехал в магазин за сигаретами, 200 метров, 5 мин на холостых, вышел, смотрю под машиной лужа (темно было) так и не понял от куда выбежало, понял только что масло... быстро отогнал до дому ее, 1 км, и заглушил, на след день днем просмотрел свою дорожку до парковки, дорожка из красного масла прям ручейком.
завел ее, помотал минуту на холостых, попытался включить заднюю скорость, как и писал нетронулась не разу, поставил на ручник и заглушил, больше не трогал и пока трогать не бу, по причине того что ЗП задерживают на рапоте, как только денег дадут, буду все ето ремонтировать, обязательно вывешу отчет!
Алекс, вопрос который меня тоже сильно волнует, именно после этого всего, начал коротить аккум и разряжаться, как и писал выше в ноль 2 аккума за 2 ночи...
есть у меня подозрение, что во время всего етого проишествия у меня из расширительного антифриз давануло, не мог он вылиться куданить и чтонить закоротить!? с той стороны вроде електроники нету почти...
страшно к электрикам вести... там такого наговорить могут, что никакой ЗП не хватит..((
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Алексей 777 » Пт янв 30, 2009 9:59 am
Смотри еще левый передний привод колеса, мог оборваться подвесной подшибник и привод выпал из короба. Да и разглядеть от куда выбежало масло несоставляет никакого труда. Сначало смотреть потом писать и задавать вопросы...
Сообщение CYBORG » Пт янв 30, 2009 10:00 am
ну имелось ввиду не ехала, сорри если запутал)
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение CYBORG » Пт янв 30, 2009 10:05 am
Алексей 777 писал(а):Смотри еще левый передний привод колеса, мог оборваться подвесной подшибник и привод выпал из короба. Да и разглядеть от куда выбежало масло несоставляет никакого труда. Сначало смотреть потом писать и задавать вопросы...
ясно, ну сорь если запутал опятьже...
просто пока стоит и до дела не дошло, хотелось бы знать простоо куда смортеть то, немогу без дела сидеть и смотреть просто как мой конь стоит без дела и двинуться не может, сердце кровью обливаеться...
вот и паникую((((
раньше когда были бензинки и механики, просто лез и делал...
а тут ступор, стоит, денег нет, а сам залезть немогу, потому что незнаю куда и как....
Бу скрипеть зубами и ждать!
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Алексей 777 » Пт янв 30, 2009 10:10 am
А что ждать??? Простой двигатель, почти нет электроники, простой короб просто идти и смотреть что куда и откуда... Потом задавать вопросы. Сначало найти от куда текло, устранить, залить масло и смотреть что будет. если не перегрел короб без масло то повезло, а вот если....
Сообщение Kostya68 » Пт янв 30, 2009 2:44 pm
Если лампочки иногда горят в полнакала, то проверь контакт массового провода аккума с кузовом и двигателем(коробкой).
Kostya68
Посл. визит: Пн янв 04, 2016 11:46 pm
Я из города: Тамбов
Сообщение Alex_Nik » Ср фев 04, 2009 8:38 pm
у меня масло лилось когда от нагрева один из верхних штуцеров открутился,закрутил-долил и поехал дальше.вылилось около литра
раньше был ЯВР Дизель 4D68
Alex_Nik
Посл. визит: Пн окт 18, 2021 11:19 pm
Кузов: N28W-5201238
Сообщение CYBORG » Вт фев 10, 2009 3:20 pm
Доброго времени суток!
таки отвез свою коробочку на СТО...
выдавило главный сайльник покорежило втулки, полетели резинки и маслянный насос...
итог ремонт стоимостью в 1000 баксов...
вот так вот...
обидненько!
ставлю все запчасти оригинал, гарантию на СТО дают пол года!
было много стружки от тормозного диска изза того, что ктото в коробку уже лазил и на тормозную систему поставили левое тормозное кольцо...
в шоке от стоимости запчастей на коробку...
Б/У брать не стал, по причине боязни покупки кота в мешке, да и стоить это все будет не намного дешевле чем ремонт по остальным своим проблемам, повешу отчет позже, когда таки починю коробку и найду денег на дальнейший ремонт... :oops:
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Юрий » Вт фев 10, 2009 6:11 pm
Любопытно: а где в нашей коробке ГЛАВНЫЙ сальник? :wink:
Сообщение Sav » Вт фев 10, 2009 9:11 pm
CYBORG писал(а):Доброго времени суток!
вот так вот...
обидненько!
В названиях деталей ничего не понял.....откуда они взялись? Что за тормозной диск, что за левое тормозное кольцо?
Сообщение CYBORG » Ср фев 11, 2009 10:46 am
ну не диск... блин, не помню как оно по научному то называеться...
:oops:
там короче есть корона такая, которая крепиться к центральному стержню, с отверстиями по окружности, с которых датчик считывает количество оборотов, и крутиться между шестернями и корпусом ввиде цилиндра, так вот вокруг нее еще идет кольцо широкое тормозное, чтото вроде тормозной колодки, которое и тормозит этот цилинтр во время переключения скоростей, а попростому просто сжимаеться вокруг него и этим тормозит...
изза того что это кольцо было не родное, "корона" начала стачиваться и изза етого появилось много стружки в коробке и ее начало по чуть чуть смещать относительно оси...
ну короче примерно так...
сам просто впервые видел автомат в разборе и научные названия не запомнил( :oops:
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Алексей 777 » Ср фев 11, 2009 10:57 am
Выглядит это немного иначе... Все там было родное... Просто оборвалось ухо от этой ленты, у меня сейчас такая бяка, от этого нету 4-ой и буксует 2ая (болезнь наших коробок), кусок уха царапает барабан (вот у тебя и стружка). Лента 100$ барабан 180$. Все остальное на твое усматрение...
Сообщение CYBORG » Ср фев 11, 2009 11:18 am
Юрий писал(а):Любопытно: а где в нашей коробке ГЛАВНЫЙ сальник? :wink:
Главный, это на соединении коробки и двигателя))
ну мне так мастер сказал, сальник давануло, и втулку перекорежило, там еще какаято камера заваренная...
он мне чтото обьяснял про нее, но я так и не понял)
к сожалению там немного по другому, коробку разбирали при мне по запчастям...
там даж фрекционы еще заводские с митсубовской печатью, а вот лента целая, в хорошем состоянии, но не родная и от ленты на "короне" потертости можно сказать неплохие, пальцем ощутимо неплохо...
мастер сказал, что ленту поставит оригинальную и шлифанет "корону" и все ок будет...
но изза того что ее немного перекашивало ее еле вытащили из коробки, зубцы чуть чуть повело...
вот такая вот история...
Маслянный насос я посмотрел, на мой непроффесиональный взгляд там ничеготакого особенного, но на месте где стояли втулки есть ямки и зазубрены, Мастер также сказал что кирдык....
не верить мастеру немогу. т.к. у него все наши обслуживаються и все в 1 голос говорят что по автоматам он гений и кто у него ремонтился, все довольны як слоны от его работы!
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение CYBORG » Ср фев 11, 2009 11:22 am
Алексей 777 писал(а):Выглядит это немного иначе... Все там было родное... Просто оборвалось ухо от этой ленты, у меня сейчас такая бяка, от этого нету 4-ой и буксует 2ая (болезнь наших коробок), кусок уха царапает барабан (вот у тебя и стружка). Лента 100$ барабан 180$. Все остальное на твое усматрение...
и еще, а можно по подробнее про функциональность ленты?!
для самообразования, если не сложно, на случай того если тоже порвет ее в будущем... тьфу тьфу тьфу...
и кстати, как буксует вторая!?
при переключении с первой или в процессе езды на ней!?
а четвертая у меня была и включалась без проблем, я люблю путешествовать, и за 2 недели намотал на ней почти 2500, все норм с ней было) :lol:
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Юрий » Ср фев 11, 2009 3:54 pm
Понятно, ибо чем больше цена услуги, тем больше удовольствия от ее получения. :(
Если разбирали при тебе, то не должен был не заметить, что "крайняя" часть коробки, именуемая гидротрансформатор (а не камера заваренная) прикручивается к коленвалу двигателя. Ес-сно никакого сальника в этом месте нет.
Если повредился бы сальник ГТ или маслонасоса, то ты бы этого не смог не заметить, ибо масло с коробки лилось бы ручьем. ИМХО, сальники были повреждены при разборке коробки.
Шлифовка барабана (короны по словам гения), обязательно потребует последующую прецизионную регулировку кик-дауна.
Шлицы барабана (зубцы короны) повреждены вследствие топорных методов разборки.
Капитальный ремонт коробки - наш классический метод ремонта без диагностики ввиду его исключительной выгодности для стошника. Тем более, что без замены фрикционов он капитальным не является.
Мое мнение - коробка была (!) исправна до тех пор, пока точно такой же гений не залез в нее и не покрутил настройку кик-дауна с целью устранения известного "обгонного эффекта" - а чем еще, если не регулировкой тормозной ленты в соответствии с гениальной терминологией. :(
Сообщение Sav » Ср фев 11, 2009 10:31 pm
CYBORG писал(а):изза того что это кольцо было не родное, "корона" начала стачиваться и изза етого появилось много стружки в коробке и ее начало по чуть чуть смещать относительно оси...
"Кольцо", я так понимаю - тормозная лента, а "корона" - тормозной барабан.
Полностью согласен с Юрием
Сообщение Алексей 777 » Ср фев 11, 2009 11:47 pm
Я тоже согласен больше чем развод... Если бы было все как описывается обошлося бы не в одну штуку зелени. Но это впринципе нормальная СТОшная цена за проделанную работу. Лишь бы ходила и радовала....
Сообщение CYBORG » Чт фев 12, 2009 9:51 am
о, точно, гидротрансформатор, спасиб что напомнил)))
да, разбирали при мне, и сальник был на втулке которая идет на гидротрансформатор и маслянный насос, и именно он потек и именно ручьем! разбирали при мне, и этот сайльник был в мясо как и втулка, изза чего и накрылся маслянный насос.
по поводу регулировки, ничего не смыслю, но в принципе он должен это настроить!
как говорят люди которые у него ремонтировались, что нареканий на его рапоту нет.
по поводу шлицов, наверное тот кто до этого там лазил, хреного это делал, кода разбирали при мне было все последовательно и аккуратно!
зато блин теперь знаю что внутри у коробки автомат) и не буду в след раз голову ломать по этому поводу)))
говорил то он все грамотно, это я половины не запомнил, ну чтож, будем ездить, надеюсь если и будут какието косяки по ремонту, то они вылезут за эти пол года, которые он гарантирует что она будет есздить)
ну тупо дает пол года гарантии на работу)
а вообще тьфу тьфу тьфу)))
и еще посмотрим будет ли она глохнуть у меня при переключении на холодную коробку на D, и при торможении на перекрестках, как я это описывал ранее, ибо ИМХО была еще мысль что это таки коробка погоняла на эту тему, если же коробка, то необходимость в срочности настройки ТНВД отпадает.
и всетаки надеюсь что не развод, или что хотябы я не попал на большие бабки )
я же чайник был в этом деле и он мне там еще и про планетарку мог наплести и про фрикционы)
короче вот так, сегодня вечером я ее забираю, отпишусь что да как и как себя ведет!
Спасибо Вам друзья за то что не оставили без внимания мою проблему)
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Sav » Чт фев 12, 2009 10:16 am
CYBORG писал(а):и еще посмотрим будет ли она глохнуть у меня при переключении на холодную коробку на D, и при торможении на перекрестках, как я это описывал ранее, ибо ИМХО была еще мысль что это таки коробка погоняла на эту тему, если же коробка, то необходимость в срочности настройки ТНВД отпадает.
Если бы была бензинка - я бы сказал, что проблема в мхх, т.е. это проблема системы холостого хода, а не акпп
Сообщение CYBORG » Чт фев 12, 2009 10:21 am
кстати, а какая система холостого хода стоит на дизеле если там не как на бензе моторчик!?
все дело в аппаратуре да!? :oops:
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение CYBORG » Пт фев 13, 2009 9:31 am
Народ, вот бывало такое чувство когда хочеться когонить пристрелить или заплакать!?!?
Забрал вчера на СТО свою малышку, покатался по территории, все просто замечательно, на холостых 1000, на скорости 800 оборотов, ничего не глохнет, машина резвее раза в 3-4 стала, все супер, катаюсь по территории и радуюсь...
и как раз начинает смеркаться, включаю свет, и о чудо, все лампочки просто уходят в даун!
и даж тахометр с термометром сказали что мы жить не можем....
генератор не подает електричество в систему, хотя сам работает (индикатр не горел), значит теряется гдето по пути!!.... ЭХ!!
короче расстроился по самые помидоры и загнал ее обратно в бокс!
сегодня посмотреть ее должны но сильно смотреть не будут, так как я сказал что денег у меня нет, и трогать ее не надо, будем ждать лучших времен...
я бы ее и сам покопал, но вот почемуто когда она у меня исправно каталась, погода была +10-15....
а как поломалась так -5 - 10... холодно самому рыться((((
вот обидно жешь(
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение perky » Пт фев 13, 2009 11:00 am
CYBORG писал(а):и как раз начинает смеркаться, включаю свет, и о чудо, все лампочки просто уходят в даун!
Во 1-х рады, что тебе починили коробку.
Во 2-х, чтобы давать советы по электрике надо, чтобы у тебя был тестер. А если бы он у тебя был, ты б сразу измерил, что там происходит.
Может такое быть, если щетки на генераторе кончились. А может ремень из клинового стал плоским и большей частью полирует шкив.
На генератор есть 2 предохранителя: на 80 и 30а. Их проверять в первую очередь.
Сообщение CYBORG » Пт фев 13, 2009 11:09 am
спасибо))))
ремень вроде как крутит, да и думаю если бы генератор н езапустился то изначально загорелся индикатор генератора... знач щетки и ремень наверное отпадают...
к сожалению тестера под рукой небыло...
на 80 проверил сразу а вот на 30, даж не знаю где он, если тот который рядом с 80-десятником, то вроде тоже целый!
гдето возле генератора...
кстати, я кусок идиота когда нагрелся двигатель кинул туда снегом, возможно снег попал на гену, и изза етого гдето и коротит, а вот что там может коротить я даж не знаю!
на СТО не стал етого говорить и так стыдно изза того что как чайник последний коробку навернул(
может вы что подскажете!? :oops: :oops:
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Юрий » Пт фев 13, 2009 11:13 am
Движок-то заводится? :wink:
Сообщение CYBORG » Пт фев 13, 2009 11:18 am
Движок-то заводится? Wink
да, у меня аккум севший, прикуриваешь и без проблем, вот только сигналка глючит, на пульт не отзываеться а так едет!
но вот под конец совсем фигово пошла, как обьяснили на СТО, типа на коробку на електронику не подаеться електричество, вот и тупит! :evil:
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Юрий » Пт фев 13, 2009 11:52 am
Вижу только два варианта:
1. Находишь ДРУГОГО электрика.
2. Лазишь с тестером САМ и о результатах рассказываешь.
ЗЫ. Тыщи баксов ребятам показалось маловато? :shock:
Сообщение CYBORG » Пт фев 13, 2009 12:01 pm
ну я тоде так думаю, завтра приеду, привезу новый аккум, и на аккуме доеду до друга електрика, хай лучче он чтото сделает!
на совесть и за пол цены!
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение perky » Пт фев 13, 2009 12:38 pm
CYBORG писал(а):ремень вроде как крутит, да и думаю если бы генератор н езапустился то изначально загорелся индикатор генератора... знач щетки и ремень наверное отпадают...
Неверно! Несмотря на то, что в машине цифровой вольтметр непрерывно показывает, попадался пару раз.
1) Солнце в глаза, возвращался с загорода, т.е. с включенными фарами больше 2-х часов. На первом светофоре разглядел, что в сети уже 10в. Если остановиться и все выключить, то напряжение слабенько подрастало. Как понимаю, ток генератор отдавал, но мизерный. С ростом оборотов отдача снижалась. Ехал через город там, где можно только на габаритах. Потом, с несколькими остановками минут на 15-20, чтобы на ХХ чуть подзарядить батарейку. Дополз до гаража с 9в. Перекинул генератор, а тому поменял щетки. Лампа "+-" ни разу не загорелась.
2) При включении потребителей напряжение падало ниже 12.6. Памятуя о предыдущем случае, меняю генератор. И... ничего не изменилось. Я в шоке. Случайно с ямы взялся за ремень генератора и как раз попал на "ступеньку", которая образовалась от того, что внутренний слой в 5-7 мм отвалился не полностью. Снаружи ремень выглядел вполне свежим, но почти на всем не хватало половины толщины. Заменил ремень и все вольты вернулись. "+-" на загорался.
30а - N6 над правым колесом.
Сообщение Kostya68 » Пт фев 13, 2009 3:41 pm
У меня гена тоже глючил, т.е. на ходу горели лампочки гены и АКПП, думал электрика гены, разобрал, а там коллектор и щетки все в масле (пропускает сальник от вакуумной помпы). Пришлось ставит запасной гену, а где новый сальник взять не знаю. В КАПСЕ его не видно.
Kostya68
Я из города: Тамбов
Сообщение CYBORG » Пт фев 13, 2009 3:57 pm
Kostya68 писал(а):У меня гена тоже глючил, т.е. на ходу горели лампочки гены и АКПП, думал электрика гены, разобрал, а там коллектор и щетки все в масле (пропускает сальник от вакуумной помпы). Пришлось ставит запасной гену, а где новый сальник взять не знаю. В КАПСЕ его не видно.
знаете, скорее всего у меня тоже самое!)))
сейчас на СТО позвонил, сказали что лобовой побежал ручьем!
так что вот!
сейчас поеду, поставлю свежезаряженный аккум, и до дому 8 км...
поставлю ее на прикол!
гдето на пол месяца месяц, тогда и денежка появиться, тогда и буду дальше заниматься, дела с деньгами плачевны у меня)
я бы сказал очень)
так что бум ждать! :lol:
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Юрий » Пт фев 13, 2009 4:21 pm
Насколько я помню, твой сальник в ремкомплекте 14327 на 16-110.
Но следует иметь ввиду, что масло может гнать внутрь гены не только по причине изношенности сальника, то и из-за высокого давления картерных газов.
CYBORG, забирай скорее машину, а то они еще че-нить тебе сломают! :twisted:
Сообщение _-Bond-_ » Пт фев 13, 2009 6:45 pm
тоже что то с зарядкой, вчера ночью без света ездить пришлось
_-Bond-_
Я из города: Калач
