Vorv писал(а): Если тебе не лень снимать блок, сделай фотки печатки с двух сторон. Если дорожки будут просматриваться, схему я сделаю. Будем с тобой её на пиво менять.
А почему ты решил что он умер????андрейка писал(а):Много прочитал про это чудо техники так как скорее всего навернулся у меня тоже.
Хочу спросить, кто нибудь ремонтировал блок, и вообще есть смысл в него лезть????
Vorv а у тебя тоже свечи 6V???Vorv писал(а):А мне кажется, что модификаций этих блоков намного больше. Несмотря на идентичность корпусов и одинаковость разъёмов внутреннее устройсво и схемотехника просто должны отличаться в зависимости от годов выпуска.
Даже если блоки разные, не переживай. И тебя вылечим. По крайней мере будешь иметь схему.
Только подберите освещение так, чтобы как можно отчетливее просматривались дорожки на печатке. Ну и про качество фото, само-собой, не забываем
Vorv писал(а):А мне кажется, что модификаций этих блоков намного больше. Несмотря на идентичность корпусов и одинаковость разъёмов Теоретически на 12. Практически я их и не смотрел. Да и ржавые они все. А выкручивать свечу без необходимости я уже учёный. Но реле у меня стоит одно.
Ну так ведь это на МАШИНЕ! А у меня даже не машина, а большущая коллекция переделок от колхозмэна.Юрий писал(а):Одно реле - свечи на 12В. Это из принципа работы вытекает.
Юрий писал(а):Ну тады токо кнопку!![]()
Не пытался "подсос" сделать? Давно хочу...
Да я как-то не заморачивался. Когда холодно - ставлю на подогрев часа на два. Когда шипко уж холодно, как сейчас - то на три часа. То есть, выхожу заводить уже тёплый двиг, но с холодным маслом. Ключ на старт. Чуть-чуть газу - опа, завёлся. Газ бросаю, обороты 400-500. Никаких вибрациев (и это несмотря на то, что силовой агрегат висит всего на трёх подушках, и одна из них ваще порвана в хлам) или еще там чего нет и в помине. Через пару минут на тахометре показывается 800 и так пока не заглушишь. Так нафига мине подсос?Юрий писал(а)::D Не пытался "подсос" сделать? Давно хочу...
андрейка писал(а):ВСЁя его убил напроч
Откуда такая уверенность? Полыхнуло повально или ап стену убивал? Ты давай, пока труп не протух, сфотай иво с обеих сторон и шли мне.андрейка писал(а):ВСЁя его убил напроч
savage81 писал(а):Кнопка стоит, но хочется что бы можно было машину с пульта заводить утром дома а не бежать в гараж к кнопке.
savage81 писал(а):Нету на сигналке у меня такого, есть 3 доп канала, но они не умеют так работать.
Если подскажите как, буду благодарен. Сигналка StarLine A9.
Юрий писал(а):savage81 писал(а):Нету на сигналке у меня такого, есть 3 доп канала, но они не умеют так работать.
Запуск двигателя автомобиля
Для реализации функции дистанционного и автоматического запуска двигателя на этапе установки системы должен быть запрограммирован тип коробки переключения передач автомобиля (автоматическая или ручная). При ручной КПП необходимо разрезать проволочную петлю на центральном блоке, при автоматической КПП - петля должна быть сохранена.
Для выбора типа двигателя автомобиля (бензиновый или дизельный) необходимо запрограммировать задержку включения стартера после включения зажигания (время прогрева свечей для дизеля).
http://www.avtostudio.ru/avtosignal/starline_a8/engine/
Nordost писал(а):Чем лампочка ремня не устраивает?
Юрий писал(а):В этой сигнашке даже датчик температуры имеется. Т.е. можно в полном объеме сымитировать функции штатной однорелейной системы управления свечами накала.
Nordost писал(а):Соедени под сидухой, может загорится
Юрий писал(а):Кнопку нажмешь ты, когда дашь команду на запуск двигателя, и этот дизельный прикол в этой сигнашке уже предусмотрен.
И таймер в этой сигнашке тоже есть, и дополнительные выхода есть, и даже датчик температуры есть!
В новосибе полно контор, где сигнашками занимаются, созвонись, да сгоняй к ним в выходной.
И будет тебе счастье!
savage81 писал(а):Nordost писал(а):Соедени под сидухой, может загорится
В том то и дело, не могу второй "конец" найти.
savage81 писал(а):В принципе можно использовать 2й или 3й доп. каналы, но как я понял они подают напругу на определенное кол-во времени, а мне нужно замкнуть цепь, ну это если не переделывать ничего. А так подскажи куда мне напругу с сиги подключить чтоб свечи заработали.
Nordost писал(а):savage81 писал(а):Nordost писал(а):Соедени под сидухой, может загорится
На массу кинь
