блок управления свечами!!!
Сообщение Андреич » Ср фев 18, 2009 12:34 am
Много прочитал про это чудо техники так как скорее всего навернулся у меня тоже.
Хочу спросить, кто нибудь ремонтировал блок, и вообще есть смысл в него лезть????
E-N21W 4G93 W4A32 продан
с уважением Андрей
Андреич
Я из города: Тольятти
Пункты репутации: 22
Сообщение Vorv » Ср фев 18, 2009 8:21 am
А что, в электронике соображаешь? Я вот давно хочу схему энтого блока сделать. Каждый выходной просыпаюся полный энтузиазма и решимости. Но взглянув на градусник добрую половину энтузиазма и три четверти решимости сразу теряю. А с каждой навздетой на себя шмоткой боевой настрой всё уменьшается. Выйдя же на улицу и взглянув в морозную даль, затянутую туманом, уже точно знаю, что снимать его не буду. Погода задолбала. Как после нового года завернул мороз, так и давит, сцуко. Если тебе не лень снимать блок, сделай фотки печатки с двух сторон. Если дорожки будут просматриваться, схему я сделаю. Будем с тобой её на пиво менять. 8)
Vorv
Я из города: Нижневартовск
Сообщение LexaM » Ср фев 18, 2009 2:47 pm
Vorv писал(а): Если тебе не лень снимать блок, сделай фотки печатки с двух сторон. Если дорожки будут просматриваться, схему я сделаю. Будем с тобой её на пиво менять. 8)
У меня снят этот блок. В ногах валяется. Могу фотки сделать.
Мне все лень его обратно ставить. Жду когда тепло станет. А то на улице это делать желания нет совершенно.
LexaM
Посл. визит: Вт июн 14, 2011 11:55 am
Я из города: Ижевск
Сообщение Андреич » Ср фев 18, 2009 4:52 pm
я так понимаю существует два блока, один на одну релюшку а второй на две с резистором.
У тебя какой блок?
с уважением Андрей
Андреич
Re: блок управления свечами!!!
Сообщение Санёк » Ср фев 18, 2009 4:59 pm
андрейка писал(а):Много прочитал про это чудо техники так как скорее всего навернулся у меня тоже.
А почему ты решил что он умер????
MMC GALANT 4D68T
Санёк
Посл. визит: Вт сен 29, 2009 11:53 am
Я из города: Екатеринбург
Сообщение Vorv » Ср фев 18, 2009 5:37 pm
А мне кажется, что модификаций этих блоков намного больше. Несмотря на идентичность корпусов и одинаковость разъёмов внутреннее устройсво и схемотехника просто должны отличаться в зависимости от годов выпуска.
Даже если блоки разные, не переживай. И тебя вылечим :D . По крайней мере будешь иметь схему.
Только подберите освещение так, чтобы как можно отчетливее просматривались дорожки на печатке. Ну и про качество фото, само-собой, не забываем :!:
Vorv
Сообщение Санёк » Ср фев 18, 2009 5:38 pm
Андрейка в аську мне постучи-пообщаемся...
MMC GALANT 4D68T
Санёк
Сообщение Санёк » Ср фев 18, 2009 5:40 pm
Vorv писал(а):А мне кажется, что модификаций этих блоков намного больше. Несмотря на идентичность корпусов и одинаковость разъёмов внутреннее устройсво и схемотехника просто должны отличаться в зависимости от годов выпуска.
Vorv а у тебя тоже свечи 6V???
MMC GALANT 4D68T
Санёк
Сообщение Vorv » Ср фев 18, 2009 8:43 pm
Теоретически на 12. Практически я их и не смотрел. Да и ржавые они все. А выкручивать свечу без необходимости я уже учёный. Но реле у меня стоит одно.
Vorv
Сообщение Андреич » Пт фев 20, 2009 12:49 am
вобщем если надо фотки мозгов то выложу.
на этой неделе пытался бороться с ними:
заменил все электролиты, при замене двое были вроде как потёкшие, заменил кварц и блин результата нет.
поставил ещё индикатор подачи питания на свечи, и после этого обнаружил что основная релюшка подаёт сигнал в секунду, запускается мотор и идёт подогрев по секундный но довольно долго.
Большего не добился пока(((((
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение Юрий » Пт фев 20, 2009 1:25 am
Vorv писал(а):А мне кажется, что модификаций этих блоков намного больше. Несмотря на идентичность корпусов и одинаковость разъёмов Теоретически на 12. Практически я их и не смотрел. Да и ржавые они все. А выкручивать свечу без необходимости я уже учёный. Но реле у меня стоит одно.
Там вроде разные разъемы. Один и два в зависимости от вида блока.
Одно реле - свечи на 12В. Это из принципа работы вытекает.
Сообщение Vorv » Пт фев 20, 2009 10:36 am
Юрий писал(а):Одно реле - свечи на 12В. Это из принципа работы вытекает.
Ну так ведь это на МАШИНЕ! А у меня даже не машина, а большущая коллекция переделок от колхозмэна.
Vorv
Сообщение Юрий » Пт фев 20, 2009 12:21 pm
Ну тады токо кнопку! :D
Не пытался "подсос" сделать? Давно хочу...
Сообщение CYBORG » Пт фев 20, 2009 12:37 pm
Юрий писал(а):Ну тады токо кнопку! :D
кстати, в панели же есть дырка под подсос, но его почемуто нету!
ни у кого нету да?!
они вообще на яврах есть!?
по логике вещей если есть отверствие, то должна быть какаянить модель с этим делом...
ни кто не сталкивался!? :D
CYBORG
Посл. визит: Ср май 13, 2009 9:33 am
Я из города: Алматы
Сообщение Юрий » Пт фев 20, 2009 1:06 pm
Если ты имеешь в виду круглую дырку внизу под рулем, то это скорее всего опция для для корректора фар.
"Подсос" не ставится на дизеля, имеющие автомат "прогревных" оборотов.
А кнопка в сочетании с дешевыми китайскими свечами - вполне приемлимый по бюджету и результату вариант. Токо надо побольше этих свечей купить, ибо расходники.
Сообщение perky » Пт фев 20, 2009 4:24 pm
Деталь pnc82602, "control unit, glow plug" могла иметь такие номера:
1) MD197338 или MD191466 (A/T, 9209.1-0303.2)
2) MD191467 (M/T, 9209.1-9306.3)
3) MD191466 (A/T, 9303.3-9306.3)
4) MD303554 (M/T, 9307.1-9408.3)
5) MD303553 (A/T, 9307.1-9408.3)
6) MD315164 (ALL, 9409.1-9504.3)
7) MD325045 (ALL, 9505.1- )
Даты для кузова N28. Для N48, к примеру, номера те же, но даты использования чуть разнятся.
Сообщение Vorv » Сб фев 21, 2009 1:15 am
Юрий писал(а)::D Не пытался "подсос" сделать? Давно хочу...
Да я как-то не заморачивался. Когда холодно - ставлю на подогрев часа на два. Когда шипко уж холодно, как сейчас - то на три часа. То есть, выхожу заводить уже тёплый двиг, но с холодным маслом. Ключ на старт. Чуть-чуть газу - опа, завёлся. Газ бросаю, обороты 400-500. Никаких вибрациев (и это несмотря на то, что силовой агрегат висит всего на трёх подушках, и одна из них ваще порвана в хлам) или еще там чего нет и в помине. Через пару минут на тахометре показывается 800 и так пока не заглушишь. Так нафига мине подсос? 8)
А вот на Ниссане и на Мазде подсос есть, и приходиться им пользоваться, ибо автомата прогрева на них нет (пока нет). :(
Vorv
Сообщение Андреич » Сб фев 21, 2009 2:23 am
ВСЁ :) я его убил напроч
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение Юрий » Сб фев 21, 2009 10:30 am
андрейка писал(а):ВСЁ :) я его убил напроч
Сообщение Vorv » Сб фев 21, 2009 11:24 am
Откуда такая уверенность? Полыхнуло повально или ап стену убивал? Ты давай, пока труп не протух, сфотай иво с обеих сторон и шли мне.
Vorv
Сообщение Андреич » Вс фев 22, 2009 8:53 pm
мозги вот:
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение Алексей 777 » Вс фев 22, 2009 10:35 pm
Апупеть, такая навореченная схема для управления свечами.. :?
Сообщение Vorv » Вс фев 22, 2009 11:26 pm
Мать их узкоглазую! Им че, детали некуда девать?!
Vorv
Сообщение Юрий » Пн фев 23, 2009 12:00 am
Там же вроде EGR еще с их клапанами и датчиками. Плюс система защиты запуска. ТО бишь это ECU без процессора. :D
Сообщение _-Bond-_ » Вт фев 24, 2009 7:07 am
угу и егр и свечи, лежит у меня такой запасной блок с 2 разъёмами MD198170
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение LexaM » Пт фев 27, 2009 3:11 pm
Vorv, получилось что-нить со схемой?
LexaM
Я из города: Ижевск
Сообщение Vorv » Пт фев 27, 2009 9:10 pm
Пока делаю. Фотки хорошие, почти всё ясно видно. Есть только одно белое пятно: связи под контроллером. Когда уж свой блок сниму, тогда и вызвоню всё. За недельку, думаю управлюся.
Vorv
Сообщение savage81 » Пн фев 10, 2014 9:35 pm
Привет всем. Кто нибудь забарол эту тушку?
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение savage81 » Вт фев 11, 2014 8:37 pm
Вообщем у меня не работает этот блок, мать его ети, кнопка стоит, свечи я поставил на 12 вольт, а то уже 2 комплекта на 6 вольт сжёг, велика вероятность передержать с кнопки и все тут, хана 6-ти вольтовым свечам. Хочу рядом с кнопкой поставить вот такое дело:
Кстати забыл сказать кнопка у меня сделана так что работает только при включении зажигания, поэтому проблем не должно быть. И после запуска двигла все работает штатно, циклически запускается прогрев свечей, хотя 12 вольтовые за этот цикл не прогрееш((.
Вопрос, 25А хватит?
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение savage81 » Вт фев 11, 2014 8:40 pm
Реле времени предназначены для коммутации электрических цепей постоянного тока с номинальным напряжением 12В и 24В с фиксированным временным интервалом.
Область применения реле охватывает те сферы, где требуется автоматизировать процессы управления низковольтным оборудованием. Реле используются для включения или выключения устройств различного назначения на (РЕГТАЙМ1), через (РЕГТАЙМ2) или с задержкой на (РЕГТАЙМ3) определенное время.
Реле изготавливаются в модификациях с различными временными диапазонами (от 1с до 1800с) и различным напряжением питания (12В и 24В). По запросу возможно изготовление реле с временем работы: 0,5; 3; 4; 7; 12; 15; 20; 25; 45; 90; 180; 240; 420; 900; 1200; 1500; 2700; 3600; 5400; 7200; 10800; 14400с.
Изделие выполнено по схеме с таймером, управляющим силовым реле.
Реле выполнено для работы по однопроводной схеме, в которой с корпусом автомобиля соединен отрицательный вывод источника питания.
Реле работает только при поданном напряжении.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Юрий » Вт фев 11, 2014 8:51 pm
Это обычное реле времени, которое отличается всего лишь 12-и вольтовым питанием (промышленное 24В).
Ставь свечи на 11В и не парься. Максимальный ток - 80А.
Поэтому самое простое - это кнопка управления родным реле, как я уже показывал выше.
Можно еще попытаться сделать аналог штатного блока управления однорелейной схемой, но возможно, что его легче будет купить на разборе.
Сообщение savage81 » Вт фев 11, 2014 9:08 pm
Кнопка стоит, но хочется что бы можно было машину с пульта заводить утром дома а не бежать в гараж к кнопке.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Юрий » Вт фев 11, 2014 10:12 pm
savage81 писал(а):Кнопка стоит, но хочется что бы можно было машину с пульта заводить утром дома а не бежать в гараж к кнопке.
Дык сигнашку переделать нельзя с добавлением дистанционного управления свечами накала? Там опять же и таймеры регулируемые есть. Ведь по сути этот режим автозапуска.
Сообщение savage81 » Вт фев 11, 2014 10:33 pm
Нету на сигналке у меня такого, есть 3 доп канала, но они не умеют так работать. :непонятки:
Если подскажите как, буду благодарен. Сигналка StarLine A9.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Юрий » Вт фев 11, 2014 11:45 pm
savage81 писал(а):Нету на сигналке у меня такого, есть 3 доп канала, но они не умеют так работать. :непонятки:
Запуск двигателя автомобиля
Для реализации функции дистанционного и автоматического запуска двигателя на этапе установки системы должен быть запрограммирован тип коробки переключения передач автомобиля (автоматическая или ручная). При ручной КПП необходимо разрезать проволочную петлю на центральном блоке, при автоматической КПП - петля должна быть сохранена.
Для выбора типа двигателя автомобиля (бензиновый или дизельный) необходимо запрограммировать задержку включения стартера после включения зажигания (время прогрева свечей для дизеля).
http://www.avtostudio.ru/avtosignal/starline_a8/engine/
:hello:
Сообщение Nordost » Ср фев 12, 2014 3:39 am
Чем лампочка ремня не устраивает?
Сообщение сергей-26 » Ср фев 12, 2014 7:45 am
у него может нет такой дополнительной функции как "лампочка ремня времени" :D !
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Ср фев 12, 2014 10:57 am
В этой сигнашке даже датчик температуры имеется. Т.е. можно в полном объеме сымитировать функции штатной однорелейной системы управления свечами накала.
Сообщение savage81 » Ср фев 12, 2014 9:23 pm
:hello:
Это то понятно, задержка стоит, но кто на кнопку то нажмет. Вот поэтому и хочу воткнуть реле времени.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение savage81 » Ср фев 12, 2014 9:26 pm
Nordost писал(а):Чем лампочка ремня не устраивает?
Не горит на панели у меня эта лампочка, но снизу, из водительского сиденья болтается одинарный провод "папа", "маму" так найти и не удалось, это он?
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение savage81 » Ср фев 12, 2014 9:27 pm
Юрий писал(а):В этой сигнашке даже датчик температуры имеется. Т.е. можно в полном объеме сымитировать функции штатной однорелейной системы управления свечами накала.
Пока даже и не представляю как.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Юрий » Ср фев 12, 2014 9:30 pm
Кнопку нажмешь ты, когда дашь команду на запуск двигателя, и этот дизельный прикол в этой сигнашке уже предусмотрен.
И таймер в этой сигнашке тоже есть, и дополнительные выхода есть, и даже датчик температуры есть!
В новосибе полно контор, где сигнашками занимаются, созвонись, да сгоняй к ним в выходной.
И будет тебе счастье! :hello:
Сообщение сергей-26 » Ср фев 12, 2014 9:50 pm
По поводу лампочки ремня! Сними приборный шиток и посмотри может она у тебя перегорела или она выкрученна! У меня под сидением (папа, мама) разединены!
Проработай этот вариант! Если не выдет то действительно едь к сигнальшикам! Они наверника решат твою проблему! На некоторых сигналках есть это рэле времени(Байкал-2"мне расказывали"), спроси у них может поставят! :oops:
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Nordost » Ср фев 12, 2014 10:41 pm
Если лампочка не горит, этр не значит что еа нее не подается питание
Соедени под сидухой, может загорится
Сообщение savage81 » Ср фев 12, 2014 10:44 pm
Nordost писал(а):Соедени под сидухой, может загорится
В том то и дело, не могу второй "конец" найти.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение savage81 » Ср фев 12, 2014 10:48 pm
Юрий писал(а):Кнопку нажмешь ты, когда дашь команду на запуск двигателя, и этот дизельный прикол в этой сигнашке уже предусмотрен.
В принципе можно использовать 2й или 3й доп. каналы, но как я понял они подают напругу на определенное кол-во времени, а мне нужно замкнуть цепь, ну это если не переделывать ничего. А так подскажи куда мне напругу с сиги подключить чтоб свечи заработали.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Nordost » Ср фев 12, 2014 10:51 pm
На массу кинь
Сообщение Юрий » Ср фев 12, 2014 10:56 pm
savage81 писал(а):В принципе можно использовать 2й или 3й доп. каналы, но как я понял они подают напругу на определенное кол-во времени, а мне нужно замкнуть цепь, ну это если не переделывать ничего. А так подскажи куда мне напругу с сиги подключить чтоб свечи заработали.
Тебе и надо как раз подать напругу на реле свечей на определенное количество времени.
А подать напругу нужно на реле - обвел кружочком ниже на схеме.
ЗЫ, Свечи на 11 В поставь.
ЗЫЫ, И не забудь проверить, чтобы максимальный ток, который дает дополнительный канал сигнашки, не был ниже тока потребления реле свечей.
Сообщение savage81 » Ср фев 12, 2014 10:58 pm
На массу кинь
Как то раз пробовал, на нем 12 вольт, какойто презик менял))
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
