Холодный запуск..Помогите разобраться(
Сообщение dr.moskvichev » Пн окт 04, 2010 12:31 pm
Ребята подскажите пожалуйста по моей проблеме..
Утром машина плохо заводится,не могу найти причину. Кручу стартером секунд 10-15 идет белый дым..потом хлопок и облако дыма..Есть прямая связь от погоды ..например при +15 заводится нормально..А вот сегодня +5 еле завел...Кажется не работают свечи накала, попробывал подсоединить "+" с аккума напрямую к плате свечей-никакой реакции((..как-будто отсутсвует контакт..в теплое время заводилась отлично...Боюсь похолодает и вообще не заведу((...Где искать причину?..Как диагностировать?
dr.moskvichev
Посл. визит: Пт фев 11, 2011 3:55 pm
Я из города: ессентуки
Re: Холодный запуск..Помогите разобраться(
Сообщение Nordost » Пн окт 04, 2010 12:44 pm
Ну для начала выкрути свечи и проверь,(можно не выкручивать: снять контактную планку и провод и прозвонить тестером -рабочая свеча звониться как коротыш).
Проверь компрессию, угол опережения впрыска (метри ГРМ).
Тыж вроде недавно ЯRVа купил и если после кап- ки 8000-10000 и не заводиться то это говнопиталка какая то. У меня до 0град ваще свечи не работают и запуск был с пол тыка, а один раз жена умудрилась при минус 5 без свечей завести, правда крутила лолго.Мой первый двиг при покупке тож был после капиталки так развалился тыс через 5-7 (сказал привет братан и протянул руку).
Сообщение dr.moskvichev » Пн окт 04, 2010 5:43 pm
Это контрактный двигатель)...Ведет себя хорошо, тянет отлично..Он заводился хорошо даже если 3 суток стоял...А потом я отсоеденил провод на реле накала свечей т.к думал что она причина поломки генератора(так мне сказали на сервисе :x )..и месяц катался без нее...
У знакомого на дизеле(тойота) не работает это самое реле...и он греет свечи с помощью замыкания +с аккума на пластину свечей, там видно что есть контакт(искрит)...ну и я так решил попробывать, но ничего не происходит как будто вобще нет контакта((... Вот и думаю куда лезть..то ли свечи выкручивать то ли реле менять(..
dr.moskvichev
Сообщение Nordost » Пн окт 04, 2010 6:43 pm
Ну самое простое выкрути свечи и проверь.(.А потом я отсоеденил провод на реле накала свечей т.к думал что она причина поломки генератора(так мне сказали на сервисе :x )..и месяц катался без нее...)) Когда проваерял хоть провод подсоеденил?
Сообщение Керован » Ср янв 09, 2013 2:10 am
Попробую поделиться своим выстраданным опытом. Имею спейс-вэгон 4d68t. Проблема была схожая. Чуть холоднее - заводится погано, хоть плач. Начал с проверки свечей (как всегда с заднего прохода). Показаниям сопротивления не верю - каждую выкручивал и кидал на аккумулятор - визуально убедился в работоспособности ( все за 5-10 сек раскалялись до красна). Далее вольтметром замеряем наличие напряжения (12В) на шине свечей. Оп-па! Глухо, как в танке. Начинаем искать реле. У меня система с одним реле. И вот тут началось веселье. Надыбал 3 руководства, где очень умно и хорошо рассказано, как проверять исправность реле, а вот где оно стоит - фигушки. Тем патче, что у меня оно не щелкало - акустически не найти. На всякий случай открою страшную тайну - на правой по ходу движения опоре стойки амортизатора такой маленький цилиндрик на моторчик похожий - оно и есть. Убеждаюсь, что при включении зажигания ни разу не щелкает. Берем омметр и прозваниваем обмотку реле - звонится. Вольтметром проверяем наличие питания на выводе реле - 12В - есть, а вот управляющего - фиг вам (национальное индейское жилище такое, если что). Тут мне грустно стало, и полез я блок управления искать. Нашелся он справа за динамиком правым-фронтальным. Плоская такая коробочка. Откручиваю, на свет Божий извлекаю. Проверяю на клеммах - нет управляющего. Богу автолюбителей помолясь, вскрываю блок управления и вижу перегоревшую дорожку. Дублирую ее проводком, собираю все на место, поворот ключа и - о чудо! С пол оборота завелась (а было -15 по Цельсию, да простят меня приверженцы Фаренгейта). Ну, думаю, свершилось! Хрен там, повторный завод - опять та же петрушка. Снова открываю блок управления - проводок-дубль отпаялся. Значит, идет сильный ток, вызывающий нагрев (КЗ, скорее всего). Снимаю реле и подключаю к аккумулятору. два раза щелкнуло - и тишина. Прозваниваю - обрыв. Делать нечего - вскрываю. Обмотка прогорела до пластмассового сердечника, а на внутренней стороне корпуса - ржавчинка. Значит водичка присутствовала и подкорачивала. А так как дорожка на печатной плате блока управления тоньше провода обмотки, она и перегорала на манер плавкого предохранителя. С помощью микрометра замерил толщину провода обмотки, надыбал такой же из старого телека,намотал (кол-во витков не считал - намотка не такая плотная как заводская, поэтому просто так чтоб еле-еле в корпус входила), закрыл корпус, запаял, дубль-проводок запаял, все на свои места и - работает! Уже 3 года, как работает. Спасибо за внимание. Если будут вопросы - пишите, чем смогу - помогу.
Керован
Посл. визит: Чт июн 27, 2013 1:26 pm
Я из города: Беларусь, г.Лида
Кузов: JMBLNN38WTZ000630
Сообщение POLSlava » Вс янв 31, 2016 6:55 pm
помогал очень подогреватель с помпой, но помпа в нём неожиданно закончилась, теперь не заводится: свечи рабочие (даже с новым комплектом проверял - результата нет), реле щёлкает, индикатор свечей включается и выключается как по книжке, напряжение в сети падает аналогично (по книжке), даже прогревал свечи проводом напрямую с аккумуялтора, насосом ручным на фильтре топливном качал топливо (создавал давление после недельного простоя), откручивал в фильтре топливном болтик для проверки наличия топлива в фильтре (топливо поступает).
Из наблюдений за два дня занятий с RVR'ом: вчера один раз двигатель схватил, но отпустил, а сегодня ни разу не схватывал :(
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение Юрий » Вс янв 31, 2016 8:16 pm
В отличие от бензинки, главное для запуска дизеля - компрессия. Нет компрессии - нет запуска.
Сообщение KrasIgor » Вс янв 31, 2016 8:38 pm
POLSlava мотор то грел, не?
Густое масло может и исправному мотору не дать запуститься.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Юрий » Вс янв 31, 2016 8:40 pm
KrasIgor писал(а):POLSlava мотор то грел, не?
Густое мало = низкие обороты, низкие обороты = низкая компрессия, низкая компрессия = незапуск дизеля.
Сообщение POLSlava » Вс янв 31, 2016 8:48 pm
масло не пытался ещё греть, так как до этого обычно хватало предпускового подогревателя. Из нагревателей только газовый балон с наконечником обычным (а-ля "горелка"). Боязно такой горелкой греть, а теплонагревателем комнатным бесполезно :(
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение Юрий » Вс янв 31, 2016 8:50 pm
Ну уши-то есть - как крутит-то, бодро или с трудом? :)
Сообщение POLSlava » Вс янв 31, 2016 9:08 pm
Юрий писал(а):Ну уши-то есть - как крутит-то, бодро или с трудом? :)
Первую минут бодро, но без схватывания топлива :(. Вторая попытка (секунд 15) после 1-2 минут отдыха уже идёт немного туже, а 3я (секунд 15) - не важно, дальше 1 час зарядки аккумулятора.
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение Юрий » Вс янв 31, 2016 9:12 pm
Поздравляю - у меня уже второй такой говняный акку.
Поэтому купил китайское ЗУ на 6А с ибэя, вставил его в авто, и грею ОЖ вместе с подзарядом акку.
Сообщение ДЕКАМЕРОН » Вс янв 31, 2016 9:18 pm
А что за китайское чудо ЗУ ? И как подсоеденил в авто?
N28WG 5300390
[N28WG] 2000DIESEL-TURBO/4WD/WIDE
[SRXF] SPORTS-GEAR(4WD/DIESEL I/C-TURBO),4FA/T
8-913-498-33-97
ДЕКАМЕРОН
Посл. визит: Вс окт 05, 2025 8:59 am
Я из города: Норильск
Кузов: N28W-5300390
Сообщение Юрий » Вс янв 31, 2016 9:21 pm
ДЕКАМЕРОН писал(а):А что за китайское чудо ЗУ ? И как подсоеденил в авто?
http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=13&t=23623
ЗЫ, Светодиод в конце концов я тупо подключил к трансу через диод. Иначе непонятно, отчего он горит - от моего акку, или от розетки.
Сообщение POLSlava » Вс янв 31, 2016 9:24 pm
Юрий писал(а):Поздравляю - у меня уже второй такой говняный акку.
У самого второго аккумулятора хватает на одну попытку пуска (безуспешную даже на подогретом двигателе зимой, летом нормально), а этот новый считается.., считался :(
Правильно понимаю, что впрыскивание "быстрого старта" на 4D68T с I/C бесполезно? Равно как и прогрев свечей на открытом пламени?
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение Юрий » Вс янв 31, 2016 9:30 pm
POLSlava писал(а):У самого второго аккумулятора хватает на одну попытку пуска
Одна попытка - это труп. :(
POLSlava писал(а):Правильно понимаю, что впрыскивание "быстрого старта" на 4D68T с I/C бесполезно? Равно как и прогрев свечей на открытом пламени?
Я пробовал - вспышки есть, но запуска нет. Скорее всего из-за того, что эфир имеет слишком малую теплоемкость для того, чтобы запустить дизель. Кстати, по той же причине дизеля не переделывают на газ.
А что за прогрев свечей на открытом пламени? Реально раскалить свечку на костре до 1300 град и успеть закрутить её в блок пока она не остыла? Ты с т.н. факельным запуском дизеля не путаешь?
Сообщение POLSlava » Вс янв 31, 2016 9:58 pm
Объяснение бесполезности впрыскивания эфирпропановой смеси и подогрева факелом свечей, думается, скрывается в сложности монтажа системы воздушной после монтажа нагретых свечей (интеркуллер ещё прикрутить и собрать надо с патрубками) и впрыскивание "быстрого старта" во многолитровую воздушную систему (где этот "быстрый старт" заблудится просто), особенно с учётом EGR.
Как правильно подогреть масло в картере газовым балончиком?
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение Юрий » Вс янв 31, 2016 11:00 pm
POLSlava писал(а):Объяснение бесполезности впрыскивания эфирпропановой смеси и подогрева факелом свечей, думается, скрывается в сложности монтажа системы воздушной после монтажа нагретых свечей (интеркуллер ещё прикрутить и собрать надо с патрубками) и впрыскивание "быстрого старта" во многолитровую воздушную систему (где этот "быстрый старт" заблудится просто), особенно с учётом EGR.
Т.к. соляра воспламеняется примерно при температуре 600 град.С, в мороз возникает высокая вероятность недостижения такой температуры при запуске. Применяются два способа облегчения запуска - подогрев впрыскиваемой соляры и подогрев воздуха на впуске. Первый способ обычно применяется на малолитражных дизелях, второй - на грузовых авто. Одна из разновидностей второго способа - факел.
POLSlava писал(а):Как правильно подогреть масло в картере газовым балончиком?
Открытый огонь гарантирует скорую замену сальников коленвала. Поэтому либо тепловая пушка, либо... обычная электроплитка. Я потому про гараж и спросил. :wink:
Сообщение KrasIgor » Пн фев 01, 2016 10:45 am
POLSlava
Я бы не советовал пользоваться эфиром вообще. Потому, что пользоваться им надо осторожно.
Так предпусковой подогреватель работает, или нет?
Дымок из выхлопной трубы при длительной прокрутке есть?
Кнопка ручной подкачки на фильтре топливо качает?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение POLSlava » Пн фев 01, 2016 11:08 am
Подогреватель не работает.
Дымка не видел, но запах выхлопа был.
Кнопка качает, но она совсем тугой не становится, только немного туже, чем при начале подкачки, но при открытом болту насоса фильтра топливо появляется в отверстии.
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение KrasIgor » Пн фев 01, 2016 12:02 pm
Я бы грел мотор, заряжал аккум и заводил.
Свечи, как понимаю, работают?
Уголь для мангала на противень, разжечь (чтоб не было открытого огня), поставить под картер.
Отлично, если есть горячая зола из котла. Такой бич - вебастой пользуюсь третий год. :-)
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение POLSlava » Пн фев 01, 2016 12:43 pm
KrasIgor писал(а):Свечи, как понимаю, работают?
Да, работают, даже отдельно их включал с аккумулятора на 10-15 сек.
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение POLSlava » Пн фев 01, 2016 12:57 pm
KrasIgor писал(а):Я бы не советовал пользоваться эфиром вообще. Потому, что пользоваться им надо осторожно.
на работе белазисты через форсунки прыскают "быстрым стартом" 10 порций в каждый цилиндр, запуск на "ура", так как теплопушек нет у них.
Но мне сказали, только после прогрева феном воздушной системы пшикнуть в воздушный фильтр и запускать.
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение Юрий » Пн фев 01, 2016 1:05 pm
POLSlava писал(а):Но мне сказали, только после прогрева феном воздушной системы пшикнуть в воздушный фильтр и запускать.
Ну дык в том то вся и суть, что движок за пол оборота сожжет разом все, что ты в его впуск впрыснул, и хрен запустится.
По идее надо, чтобы один стартер крутил, а второй постоянно прыскал эфир на впуск. Но для этого надо, чтобы стартер крутил. А если стартер крутит, и свечи работают, то дизель и без эфира заведется.
Сообщение KrasIgor » Ср фев 03, 2016 7:57 pm
Завел, не? Вроде на улице тепло уже.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение POLSlava » Пн фев 08, 2016 8:20 am
KrasIgor писал(а):Завел, не? Вроде на улице тепло уже.
Только с новым подогревателем :)
Проверил аккумулятору плотность: всего 1,25. Видимо, потому и недокручивал :(
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение POLSlava » Ср мар 09, 2016 12:51 pm
В итоге, опять повторялись случаи с тугим запуском: стартер ремонтировать пришлось.
Замена щёток стартера и выявлено короткое замыкание обмотки на корпус.
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
