Густое мало = низкие обороты, низкие обороты = низкая компрессия, низкая компрессия = незапуск дизеля.KrasIgor писал(а):POLSlava мотор то грел, не?
Густое масло может и исправному мотору не дать запуститься.
Юрий писал(а):Густое мало = низкие обороты, низкие обороты = низкая компрессия, низкая компрессия = незапуск дизеля.KrasIgor писал(а):POLSlava мотор то грел, не?
Юрий писал(а):Ну уши-то есть - как крутит-то, бодро или с трудом?
. Вторая попытка (секунд 15) после 1-2 минут отдыха уже идёт немного туже, а 3я (секунд 15) - не важно, дальше 1 час зарядки аккумулятора.
http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=13&t=23623ДЕКАМЕРОН писал(а):А что за китайское чудо ЗУ ? И как подсоеденил в авто?
Юрий писал(а):Поздравляю - у меня уже второй такой говняный акку.
Поэтому купил китайское ЗУ на 6А с ибэя, вставил его в авто, и грею ОЖ вместе с подзарядом акку.
Одна попытка - это труп.POLSlava писал(а):У самого второго аккумулятора хватает на одну попытку пуска
Я пробовал - вспышки есть, но запуска нет. Скорее всего из-за того, что эфир имеет слишком малую теплоемкость для того, чтобы запустить дизель. Кстати, по той же причине дизеля не переделывают на газ.POLSlava писал(а):Правильно понимаю, что впрыскивание "быстрого старта" на 4D68T с I/C бесполезно? Равно как и прогрев свечей на открытом пламени?
Юрий писал(а):Одна попытка - это труп.POLSlava писал(а):У самого второго аккумулятора хватает на одну попытку пуска
А что за прогрев свечей на открытом пламени? Реально раскалить свечку на костре до 1300 град и успеть закрутить её в блок пока она не остыла? Ты с т.н. факельным запуском дизеля не путаешь?
POLSlava писал(а):Объяснение бесполезности впрыскивания эфирпропановой смеси и подогрева факелом свечей, думается, скрывается в сложности монтажа системы воздушной после монтажа нагретых свечей (интеркуллер ещё прикрутить и собрать надо с патрубками) и впрыскивание "быстрого старта" во многолитровую воздушную систему (где этот "быстрый старт" заблудится просто), особенно с учётом EGR.
Открытый огонь гарантирует скорую замену сальников коленвала. Поэтому либо тепловая пушка, либо... обычная электроплитка. Я потому про гараж и спросил.POLSlava писал(а):Как правильно подогреть масло в картере газовым балончиком?
KrasIgor писал(а):POLSlavaвпрыскивание "быстрого старта" на 4D68T с I/C бесполезно? Равно как и прогрев свечей на открытом пламени?
Я бы не советовал пользоваться эфиром вообще. Потому, что пользоваться им надо осторожно.
Так предпусковой подогреватель работает, или нет?
Дымок из выхлопной трубы при длительной прокрутке есть?
Кнопка ручной подкачки на фильтре топливо качает?
KrasIgor писал(а):Свечи, как понимаю, работают?
KrasIgor писал(а):Я бы не советовал пользоваться эфиром вообще. Потому, что пользоваться им надо осторожно.
Ну дык в том то вся и суть, что движок за пол оборота сожжет разом все, что ты в его впуск впрыснул, и хрен запустится.POLSlava писал(а):Но мне сказали, только после прогрева феном воздушной системы пшикнуть в воздушный фильтр и запускать.
KrasIgor писал(а):Завел, не? Вроде на улице тепло уже.
