Вопрос по свечам накаливания
Сообщение lekivanv » Вт окт 11, 2011 6:36 am
Вообщем после замены штатного реле-регулятора на ТАЗовое, вместе с индикацией заряда пропала и индикация свечей накаливания, а если точнее она есть, но вспыхивает на долю секунды... Были мысли, что это просто индикация "моросит", но сегодня в явр, простояв ночь на улице при -8, на утро отказался заводиться, крутил крутил ну вот кое-как завел, днем с полоборота. Вопрос собственно как исправить?
Mitsubishi RVR Sport Gear, 4 WD, 1994 г.в., 4D68 turbo, N28W-5201137
lekivanv
Посл. визит: Вт июл 16, 2013 5:35 am
Я из города: Петровск-Забайкальский
Re: Вопрос по свечам накаливания
Сообщение lekivanv » Вт окт 11, 2011 6:58 am
покопал форум как я понял можно 1 ступень прогрева запускать вручную, установкой кнопки, вопрос куда ее подключить?
lekivanv
Сообщение Nordost » Вт окт 11, 2011 11:21 am
К аккуму ессно.
Сообщение lekivanv » Вт окт 11, 2011 11:26 am
а можно по подробней?
lekivanv
Сообщение Алексей 777 » Вт окт 11, 2011 11:27 am
один конец с кнопки на + другой на контакт управления силового реле накала свечей (на правой стойке). Тока кнопку без фиксации...
Сообщение Nordost » Вт окт 11, 2011 11:30 am
Реле 70А, от аккума + на 85, от свечей на 30, остаются 2е папы, так вот одну на +,хоть от аккума, но лучше от зажигания, а другую в салон и через кнопку -, Если не понятно, то жди кто рисовать умеет.
И это... какого хрена у вас так холодно, этж дубабрь, а мы еще в майках ходим.
Сообщение lekivanv » Вт окт 11, 2011 11:33 am
а есть что-то типа реле времени? или можно как-то эмитировать работу генератора для блока управления свечами? просто сига с автозапуском
lekivanv
Сообщение lekivanv » Вт окт 11, 2011 11:35 am
Nordost писал(а):Реле 70А, от аккума + на 85, от свечей на 30, остаются 2е папы, так вот одну на +,хоть от аккума, но лучше от зажигания, а другую в салон и через кнопку -, Если не понятно, то жди кто рисовать умеет.
:D так у насж сибирь типа, царь знал куда декабристов ссылать :lol: эт еще тепло для такого времени
lekivanv
Сообщение Nordost » Вт окт 11, 2011 11:38 am
Пилятьтьтьтьт скокаж можно рассказывать про это реле и фотку уже хз скока раз выкладывал, рой темы там все есть. Если в кратце, то реле такое есть. но оно не силовое, те при подаче питания бержит + скока надо, вот тогда по той схеме один на массу конец, а плюс (не силовой) от этого реле, тогда отпадает нужда в кнопке. По секрету у меня и кнопка в сало не и реле есть, но пока все отключено, включаю тока назиму, а то на летней соляре хер заведешь., а днем может быть +10, ночью минус 10.
Сообщение lekivanv » Вт окт 11, 2011 11:47 am
Nordost писал(а):Пилятьтьтьтьт скокаж можно рассказывать про это реле и фотку уже хз скока раз выкладывал.
ну извините, копал, попались фоты сомнительного качества, захлопнул вот терь снова ищу... :непонятки:
а есть возможность купить сие чудо и отправить почтой?
lekivanv
Сообщение Nordost » Вт окт 11, 2011 12:15 pm
Если у себя не найдешь помогу.
Сообщение lekivanv » Вт окт 11, 2011 12:27 pm
Nordost писал(а):Если у себя не найдешь помогу.
пока кнопку поставлю, а когда выслать сможешь?
lekivanv
Сообщение Nordost » Ср окт 12, 2011 11:22 am
Та хз, надо в магаз добраться, глянуть цену/наличие. Тока тебе с доставкой наверно 2, а то и 3 цены выйдет.
Сообщение lekivanv » Чт окт 13, 2011 6:53 pm
да с ценой это не проблема) помоги плиз)
lekivanv
Сообщение Crush » Пт окт 14, 2011 8:43 am
lekivanv писал(а):а есть что-то типа реле времени? или можно как-то эмитировать работу генератора для блока управления свечами? просто сига с автозапуском
Я незнаю как у кого, но у меня при включении зажигания загорается индикатор ремня безопасности и через 6-7сек.тухнет я просто кинул 2 проводка от ентого индикатора на реле накала только надо чтоб реле было заизолировано от массы. 2месяца полет нормальный, а то токаяж проблемма была холодщает уже!
ЯVR,4D68T,МКПП,N28W5002681
Crush
Сообщение lekivanv » Сб окт 15, 2011 11:35 am
не когда не замечал седне надеюсь доберусь до машины, та к индикатору цеплялся прямо с панели или где-то под капотом?
lekivanv
Сообщение diman-kz » Сб окт 15, 2011 3:55 pm
Всем привет! Подскажите что то я у себя не заметил такой лампочки на панели которая накал показывает где сие должно быть? а накал вроде работает судя по планки которая на свечах. но реле не шёлкает.
Sport Gear RVR N28WG - 5204059 4D68T 1995г.в Был.
diman-kz
Посл. визит: Ср ноя 06, 2013 11:58 pm
Я из города: Казахстан. Тараз. перебрался в Алмату
Сообщение lekivanv » Сб окт 15, 2011 6:10 pm
на панели прямо, в ряду где контролка на заряд, давление масла и прочую хрень. реле где-то под капотом ориентировочно возле правой стойки (сам так и не добрался, разболелся), может у тебя проблемы с индикацией, а может и с накалом, померь напряжение на свечах накала, после включения зажигания
lekivanv
Сообщение diman-kz » Сб окт 15, 2011 7:40 pm
Реле у меня есть стоит под капотом в аккурат над стойкой на резиновых изоляторах оно щёлкает при включении зажигания но отключения не слышу на свечи накала питание идет а вот индикатора на панели нет и место под него даже не видно не просматривается нигде...
diman-kz
Сообщение даща » Сб окт 15, 2011 8:24 pm
diman-kz писал(а):Реле у меня есть стоит под капотом в аккурат над стойкой на резиновых изоляторах оно щёлкает при включении зажигания но отключения не слышу на свечи накала питание идет а вот индикатора на панели нет и место под него даже не видно не просматривается нигде...
Если два реле, лампочки нет.
А если одно, то есть.
1993г.
Nissan Primera P12 2003г.
даща
Я из города: Балаково
Сообщение lekivanv » Сб окт 15, 2011 9:25 pm
Во как, значит на двухрелейной системе лампы нет...
lekivanv
Сообщение Crush » Сб окт 15, 2011 10:15 pm
цеплялся прямо с панели вернее с левой косы (разьема) надо смотреть по дорожкам от лампочки + от лампочки надо цеплять на минус реле из-за этого надо изолировать реле от массы. Еще можно сделать так открути крышку с реле и откуси тоненький проводок от минусового контакта туды матай + от лампочки и минус от лампочки на + релюшки, и не пробуй цеплять + реле на массу нероботает я пробывал ,тащи сразу+ и- от лампочки. И еще, с других лампочек(инд-ов) типа заряд АКБ или давл.масла такая афера не пройдет проверял 100%. Пробуй удачи!
Crush
Сообщение Crush » Сб окт 15, 2011 10:19 pm
lekivanv писал(а):Во как, значит на двухрелейной системе лампы нет...
Я поначалу даже панель снял думал лампочка сгорела а там не ма даж индикатора накала :shock:
Crush
Сообщение diman-kz » Сб окт 15, 2011 10:29 pm
вово я тоже уже собирался панель снимать... значить две релюхи заптро уточню.... погляжу Спасибо что просветили...!!! :пиво есть!:
diman-kz
Сообщение lekivanv » Сб окт 15, 2011 10:58 pm
странно это все конечно, судя по простым законам электрики достаточно с лампы индикации ремня, пригнать только "+", ведь "-" все равно общий по массе идет и как бы должно быть счастие.... но видимо на практике не все так просто, ну буду упражняться потом конечно же отпишусь) :пиво есть!:
lekivanv
Сообщение lekivanv » Вс окт 16, 2011 7:03 pm
к сожалению индикатор на ремень у меня не гаснет(
lekivanv
Сообщение diman-kz » Пн окт 17, 2011 12:14 am
а под седеньем фишка не снята случаем? или мож в самом замке с контактом проблема
diman-kz
Сообщение lekivanv » Пн окт 17, 2011 5:04 pm
да нет он как бы работает,нет ремня-горит, ремень вставил-потух, но задержек никаких нет...
lekivanv
Сообщение Nordost » Вт окт 18, 2011 1:16 am
Подушка есть?
Сообщение lekivanv » Вт окт 18, 2011 8:38 am
что за подушка?)
lekivanv
Сообщение Алексей 777 » Вт окт 18, 2011 9:37 am
Аирбаг....
Сообщение lekivanv » Вт окт 18, 2011 10:32 am
аааа, нее подушек нет
lekivanv
Сообщение Nordost » Вт окт 18, 2011 12:09 pm
Надувная, в руле.
Сообщение lekivanv » Вт окт 18, 2011 12:13 pm
у меня вообще их нет... и пассажирской,+ руль дерево стоит "МОМО"
lekivanv
а как дела с чудо-релюшкой? не смотрел?
lekivanv
Сообщение Nordost » Вт окт 18, 2011 12:22 pm
Тупо некогда, мож седня загляну. Тут еще косяк в том, что дорогу где магазин находится, ремонтят, и там опа с движением, вроде седня с работы сосковец, попробую заехать.
Я к чему про подуху спросил, если машин изначально без подушек, то лампа ремней горит какоето время, а потом гаснет - вот тебе и реле времени, а на машинах с подушкой - она цуко горит пока ремень не пристегнеш.
Сообщение lekivanv » Вт окт 18, 2011 12:24 pm
ясныыы, ну у меня без подух, а вот сцуко индикатор горит пока не вставишь...
lekivanv
Сообщение Алексей 777 » Вт окт 18, 2011 12:26 pm
У всех так, горит пока ремень не воткнеш, там никакой электроники, концевик и лампочка....
Сообщение lekivanv » Вт окт 18, 2011 12:27 pm
выше посты почитай, у некоторых автоматом тухнет секунд через 5-7
lekivanv
Сообщение Алексей 777 » Вт окт 18, 2011 12:32 pm
Читал, смотрел по их фрейму в каталогах, все одинаково....... Хочу увидеть видео этого действия.
Сообщение Сomm » Вт окт 18, 2011 3:38 pm
я на это кино тоже пойду
N94W0024841, 4G64, АКПП, 1998
Сomm
Я из города: Славянка
Сообщение Nordost » Вт окт 18, 2011 4:15 pm
Ну, тады любители кинематографа, жлите, когда с работы свалю, потом еа почту,скину.
Сообщение BuroV » Вт окт 18, 2011 4:21 pm
Nordost писал(а):Ну, тады любители кинематографа, жлите, когда с работы свалю, потом еа почту,скину.
По чем входной билет? :D
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Алексей 777 » Вт окт 18, 2011 4:29 pm
А у тебя изначально свечи накала по двух релюшечной схеме сделаны или с одним реле??? Где логика чтоб лампочка ремня гасла через несколько секунд, тем самым игнорируя безопастность???
Сообщение diman-kz » Вт окт 18, 2011 8:05 pm
тоже бы не проч посмотреть на этот МИСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР.... :!:
diman-kz
Сообщение Nordost » Ср окт 19, 2011 9:36 am
Вопрос по логике-это к инженерам митсу. На свечи 2реле стоит.
Сообщение Алексей 777 » Ср окт 19, 2011 9:34 pm
Вот думаю что у кого два реле стоит, может так завязано с лампочкой ремня..
Сообщение Юрий » Ср окт 19, 2011 9:39 pm
Алексей 777 писал(а):Вот думаю что у кого два реле стоит, может так завязано с лампочкой ремня..
Ни фига не пойму, что вы обсуждаете? :(
Сообщение Алексей 777 » Ср окт 19, 2011 9:40 pm
Короче когда включаешь зажигание у некоторых лампочка непрестегнутого ремня гаснет секунд через 5.....
Сообщение lekivanv » Ср окт 19, 2011 9:43 pm
и появляется возможность использовать его, как альтернативное реле времени для свечей накала
lekivanv
