Nordost писал(а):Реле 70А, от аккума + на 85, от свечей на 30, остаются 2е папы, так вот одну на +,хоть от аккума, но лучше от зажигания, а другую в салон и через кнопку -, Если не понятно, то жди кто рисовать умеет.
И это... какого хрена у вас так холодно, этж дубабрь, а мы еще в майках ходим.
Nordost писал(а):Пилятьтьтьтьт скокаж можно рассказывать про это реле и фотку уже хз скока раз выкладывал.
Nordost писал(а):Если у себя не найдешь помогу.
lekivanv писал(а):а есть что-то типа реле времени? или можно как-то эмитировать работу генератора для блока управления свечами? просто сига с автозапуском
Crush писал(а):lekivanv писал(а):а есть что-то типа реле времени? или можно как-то эмитировать работу генератора для блока управления свечами? просто сига с автозапуском
Я незнаю как у кого, но у меня при включении зажигания загорается индикатор ремня безопасности и через 6-7сек.тухнет я просто кинул 2 проводка от ентого индикатора на реле накала только надо чтоб реле было заизолировано от массы. 2месяца полет нормальный, а то токаяж проблемма была холодщает уже!
diman-kz писал(а):Реле у меня есть стоит под капотом в аккурат над стойкой на резиновых изоляторах оно щёлкает при включении зажигания но отключения не слышу на свечи накала питание идет а вот индикатора на панели нет и место под него даже не видно не просматривается нигде...
lekivanv писал(а):Crush писал(а):lekivanv писал(а):а есть что-то типа реле времени? или можно как-то эмитировать работу генератора для блока управления свечами? просто сига с автозапуском
не когда не замечал седне надеюсь доберусь до машины, та к индикатору цеплялся прямо с панели или где-то под капотом?
lekivanv писал(а):Во как, значит на двухрелейной системе лампы нет...
Crush писал(а):lekivanv писал(а):Во как, значит на двухрелейной системе лампы нет...
Я поначалу даже панель снял думал лампочка сгорела а там не ма даж индикатора накала
Crush писал(а):lekivanv писал(а):Crush писал(а):lekivanv писал(а):а есть что-то типа реле времени? или можно как-то эмитировать работу генератора для блока управления свечами? просто сига с автозапуском
цеплялся прямо с панели вернее с левой косы (разьема) надо смотреть по дорожкам от лампочки + от лампочки надо цеплять на минус реле из-за этого надо изолировать реле от массы. Еще можно сделать так открути крышку с реле и откуси тоненький проводок от минусового контакта туды матай + от лампочки и минус от лампочки на + релюшки, и не пробуй цеплять + реле на массу нероботает я пробывал ,тащи сразу+ и- от лампочки. И еще, с других лампочек(инд-ов) типа заряд АКБ или давл.масла такая афера не пройдет проверял 100%. Пробуй удачи!
Nordost писал(а):Ну, тады любители кинематографа, жлите, когда с работы свалю, потом еа почту,скину.
Алексей 777 писал(а):Вот думаю что у кого два реле стоит, может так завязано с лампочкой ремня..
