Nordost писал(а):Могли еще сами клемы, куда щиток вставляется, лкислиться.
PROM85 писал(а):Алексей Белгород писал(а):Это понятно
Вопрос в том почему не работает, и почему не горят лампочки
На реле тоже есть напряжение
А ты попробуй при включеном зажигании тонкий провод что с фишки гены замкнуть на массу , - должны загореть все три лампочки. У меня такое было при обрыве в роторе гены.
Павел Елсуфьев писал(а):У меня такая проблема, на днях начал чудить геныч, ни с того - ни с сего загорелась на приборке лампочка зарядки, вскрытие показало, что умер якорь генератора, ну я не стал париться и поставил все кишочки с другого точно такого же. Зарядка есть, вот только смущает одно - когда включаешь зажигание, лампа зарядки горит в пол накала (ну и с ней ещё 2 лампочки, перегрев коробки и наличие водички в топ. фильтре), с прошлым геной все лампочки горели одинаково ярко???
Павел Елсуфьев писал(а):А какие симптомы у сгоревшего диодного моста, или хотя бы одного диода???
Павел Елсуфьев писал(а):После замены реле - регулятора при включении зажигания стала тускло гореть лампа зарядки, когда заводишь - гаснет, а чуть позже перестала работать ЕГР система, (блок управления не выдаёт сигнал на электропневмоклапана ЕГР клапана), может ли всё это быть взаимосвязанным???
Юрий писал(а):Павел Елсуфьев писал(а):После замены реле - регулятора при включении зажигания стала тускло гореть лампа зарядки, когда заводишь - гаснет, а чуть позже перестала работать ЕГР система, (блок управления не выдаёт сигнал на электропневмоклапана ЕГР клапана), может ли всё это быть взаимосвязанным???
Еще раз: если тебе поставили реле-регулятор не от явра (а откуда бы от явра взялось?), то лампочка зарядки и должна тускло гореть.
Sav писал(а):Юрий
У меня стоит не от явра, а какое время вообще от ТАЗопрома стояло..никогда не горело.
Sav писал(а):Юрий
Павел Елсуфьев
Проверяй пайку
Павел Елсуфьев писал(а):Sav писал(а):Юрий
Павел Елсуфьев
Проверяй пайку
Всё прозвонил, всё пропаял, всё проверил...
Sav писал(а):Павел Елсуфьев писал(а):Sav писал(а):Юрий
Павел Елсуфьев
Проверяй пайку
Недавно форумчанин тоже обращался с подобной проблемой - после смены реле гореть лампа стала. Пропаял все нормально - лампа перестала гореть. Кстати - под реле есть контакт массы - проверь его. У меня один раз болт которые реле к корпусу крепит ослаб - стала лампа в полнакала играть
Павел Елсуфьев писал(а):Юрий писал(а):Павел Елсуфьев писал(а):После замены реле - регулятора при включении зажигания стала тускло гореть лампа зарядки, когда заводишь - гаснет, а чуть позже перестала работать ЕГР система, (блок управления не выдаёт сигнал на электропневмоклапана ЕГР клапана), может ли всё это быть взаимосвязанным???
поставил с точно такого же генератора!!!
Юрий писал(а):Павел Елсуфьев писал(а):Юрий писал(а):Павел Елсуфьев писал(а):После замены реле - регулятора при включении зажигания стала тускло гореть лампа зарядки, когда заводишь - гаснет, а чуть позже перестала работать ЕГР система, (блок управления не выдаёт сигнал на электропневмоклапана ЕГР клапана), может ли всё это быть взаимосвязанным???
От либеро точно такой же генератор, но реле-регулятор на составном транзисторе. У меня сейчас как раз такой стоит.
Павел Елсуфьев писал(а):Значит получается регуляторы разные???
Павел Елсуфьев писал(а):значит получается мне лучше поставить регулятор от либеры, чтоб и зарядка шла нормальная, и лампочки горели ярко, и надёжнее было???
Павел Елсуфьев писал(а):Я заказал реле регулятор митсубишевский, но не оригинал, дубликат. германия. 730р. как вы думаете, нормально ли он будет работать???
Юрий писал(а):Павел Елсуфьев писал(а):Я заказал реле регулятор митсубишевский, но не оригинал, дубликат. германия. 730р. как вы думаете, нормально ли он будет работать???
Где-то была по поводу него инфа на форуме, пошарься. Но насколько я помню - полный кал.
Алексей 777 писал(а):Да, так положено. До 2000 в принципе нормально.
Мишка1991 писал(а):генератор снял..обмотка местами обуглилась контакты подгарели..вот и причина..
Мишка1991 писал(а):новый я меньше 12ти не нашел..с германии кстати
