Задолбала система зарядки
Сообщение Алексей Белгород » Пн авг 27, 2012 4:20 pm
Уже 3 месяца стоит автомобиль, ни как не пойму в чем дело. В один момент пропала зарядка, одновременно перестали гореть лампочка зарядки, ат/темп, и еще какая то, и заодно срабатывает реле запрещения включения свечей накала. Перебрал генератор - не помогло, взял заведомо рабочий, тоже не работает.
По схеме на обмотку возбуждения идет провод как раз через эти лампочки, но на этом проводе напряжение есть, есть оно и на всех указанных в схеме предохранителях. Помогите разобраться, электриков у нас нормальных нет, уже руки опускаются. Есть подозрение на отсутствие массы, но не могу найти где.
RVR SG 1995 N28WG 5203869 4D68T
Алексей Белгород
Посл. визит: Ср фев 13, 2013 4:30 pm
Re: Задолбала система зарядки
Сообщение Nordost » Пн авг 27, 2012 4:42 pm
Можно как вариант просто пару дополнительнфх массовых проводов кинуть.
На щитке приборов масса прикручена прям за ним, как снимешь, увидишь.
Могли еще сами клемы, куда щиток вставляется, лкислиться.
Сообщение Алексей Белгород » Пн авг 27, 2012 5:58 pm
Nordost писал(а):Могли еще сами клемы, куда щиток вставляется, лкислиться.
Щиток то я понимаю, но зарядка то из-за этого не может пропасть.
Алексей Белгород
Сообщение Юрий » Пн авг 27, 2012 6:32 pm
Параллельно лампочке зарядки под капотом стоит т.н. реле генератора. Насколько я понимаю, при перегорании лампочки зарядки это реле, которое представляет собой последовательно включенные резистор и диод, запуск генератора обеспечит.
Сообщение Алексей Белгород » Пн авг 27, 2012 11:17 pm
Это понятно
Вопрос в том почему не работает, и почему не горят лампочки
На реле тоже есть напряжение
Алексей Белгород
Сообщение Алексей 777 » Вт авг 28, 2012 8:04 am
Если реле регулятор стоит аналог, а не оригинал, лампочки при нерабочем генераторе не горят, проверено на своем уже два раза, на разных аналогах реле регулятора. С оригинальным все гут.
Сообщение Алексей Белгород » Вт авг 28, 2012 6:57 pm
PROM85 писал(а):
Алексей Белгород писал(а):Это понятно
А ты попробуй при включеном зажигании тонкий провод что с фишки гены замкнуть на массу , - должны загореть все три лампочки. У меня такое было при обрыве в роторе гены.
Да. Ты прав. Это именно обрыв обмотки ротора.
Я б эту тему вынес куда-нить, что можно было найти. Три месяца поисков.
Всем спасибо, тему можно закрыть.
Алексей Белгород
Сообщение даща » Пн ноя 19, 2012 11:45 pm
Короче был укуплен вольтметр.
Полезная игрушка, работает на постаянку, все видно как садиться, и заряжается.
Цена вопроса 240р. продается во всех магнитах.
А то можно попасть на севший аккумулятор.
http://www.airline.su/news.php?id=76
1993г.
Nissan Primera P12 2003г.
даща
Я из города: Балаково
Сообщение Павел Елсуфьев » Пн ноя 26, 2012 6:10 pm
У меня такая проблема, на днях начал чудить геныч, ни с того - ни с сего загорелась на приборке лампочка зарядки, вскрытие показало, что умер якорь генератора, ну я не стал париться и поставил все кишочки с другого точно такого же. Зарядка есть, вот только смущает одно - когда включаешь зажигание, лампа зарядки горит в пол накала (ну и с ней ещё 2 лампочки, перегрев коробки и наличие водички в топ. фильтре), с прошлым геной все лампочки горели одинаково ярко??? :непонятки:
Павел Елсуфьев
Я из города: Макушино
Кузов: N28W-5108612
Сообщение дух » Пн ноя 26, 2012 6:14 pm
не знаю как на дизелях, на бензинке это следствие плохого контакта. думаю здесь тоже есть смысл разобрать гену и проверить все контакты.
Сообщение Nordost » Пн ноя 26, 2012 6:18 pm
Либо один диод мертвый.
Сообщение Юрий » Пн ноя 26, 2012 11:14 pm
Павел Елсуфьев писал(а):У меня такая проблема, на днях начал чудить геныч, ни с того - ни с сего загорелась на приборке лампочка зарядки, вскрытие показало, что умер якорь генератора, ну я не стал париться и поставил все кишочки с другого точно такого же. Зарядка есть, вот только смущает одно - когда включаешь зажигание, лампа зарядки горит в пол накала (ну и с ней ещё 2 лампочки, перегрев коробки и наличие водички в топ. фильтре), с прошлым геной все лампочки горели одинаково ярко??? :непонятки:
Если меняли реле-регулятор, а тускло горит только лампочка зарядки, то не парься, это нормально.
Сообщение Павел Елсуфьев » Вт ноя 27, 2012 1:36 pm
А какие симптомы у сгоревшего диодного моста, или хотя бы одного диода???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Алексей 777 » Вт ноя 27, 2012 1:44 pm
У меня зимой раз в неделю приходилось заряжать АКБ. Был недозаряд. И лампочки светились в пол накала на холостом....
Сообщение даща » Вт ноя 27, 2012 4:58 pm
Павел Елсуфьев писал(а):А какие симптомы у сгоревшего диодного моста, или хотя бы одного диода???
А померить зарядку не судьба что-ли?
Купи такую штучку у нас в магнитах продают.
1993г.
даща
Сообщение Алексей 777 » Вт ноя 27, 2012 5:29 pm
У меня вот напругу показывал 14.... А вот амлитуда на осцилографе.....
Сообщение Павел Елсуфьев » Пн дек 03, 2012 5:22 pm
После замены реле - регулятора при включении зажигания стала тускло гореть лампа зарядки, когда заводишь - гаснет, а чуть позже перестала работать ЕГР система, (блок управления не выдаёт сигнал на электропневмоклапана ЕГР клапана), может ли всё это быть взаимосвязанным??? Обмотка генератора целая, диодный мост и якорь прозвонили - всё целое, остаётся грешить на регулятор)
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Юрий » Пн дек 03, 2012 5:29 pm
Павел Елсуфьев писал(а):После замены реле - регулятора при включении зажигания стала тускло гореть лампа зарядки, когда заводишь - гаснет, а чуть позже перестала работать ЕГР система, (блок управления не выдаёт сигнал на электропневмоклапана ЕГР клапана), может ли всё это быть взаимосвязанным???
Еще раз: если тебе поставили реле-регулятор не от явра (а откуда бы от явра взялось?), то лампочка зарядки и должна тускло гореть.
Сообщение Павел Елсуфьев » Пн дек 03, 2012 5:34 pm
поставил с точно такого же генератора!!!
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Sav » Пн дек 03, 2012 5:35 pm
У меня стоит не от явра, а какое время вообще от ТАЗопрома стояло..никогда не горело.
Павел Елсуфьев
Проверяй пайку
Сообщение Юрий » Пн дек 03, 2012 5:38 pm
Sav писал(а):Юрий
Там разница в том, что на выходе реле-регулятора поставили составной транзистор, отчего на нем повысилось падение напряжения, отчего на лампочку стало попадать меньше, отчего она стала тускло гореть.
Сообщение Павел Елсуфьев » Пн дек 03, 2012 5:41 pm
Sav писал(а):Юрий
Павел Елсуфьев
Проверяй пайку
Всё прозвонил, всё пропаял, всё проверил... :непонятки:
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Sav » Пн дек 03, 2012 6:07 pm
Sav писал(а):Юрий
Павел Елсуфьев
Проверяй пайку
Недавно форумчанин тоже обращался с подобной проблемой - после смены реле гореть лампа стала. Пропаял все нормально - лампа перестала гореть. Кстати - под реле есть контакт массы - проверь его. У меня один раз болт которые реле к корпусу крепит ослаб - стала лампа в полнакала играть
Сообщение Павел Елсуфьев » Пн дек 03, 2012 6:58 pm
Sav писал(а):Юрий
Павел Елсуфьев
Проверяй пайку
и там тоже всё зачистил и проверил...
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Юрий » Пн дек 03, 2012 6:59 pm
От либеро точно такой же генератор, но реле-регулятор на составном транзисторе. У меня сейчас как раз такой стоит.
Сообщение Павел Елсуфьев » Пн дек 03, 2012 7:16 pm
Значит получается регуляторы разные???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Юрий » Пн дек 03, 2012 10:00 pm
Павел Елсуфьев писал(а):Значит получается регуляторы разные???
Разные только в типе выходного транзистора, составной понадежнее будет.
У либеро схема панели приборов другая, поэтому лампочка горит нормально.
Сообщение Павел Елсуфьев » Вт дек 04, 2012 10:23 am
значит получается мне лучше поставить регулятор от либеры, чтоб и зарядка шла нормальная, и лампочки горели ярко, и надёжнее было???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Юрий » Вт дек 04, 2012 10:46 am
Павел Елсуфьев писал(а):значит получается мне лучше поставить регулятор от либеры, чтоб и зарядка шла нормальная, и лампочки горели ярко, и надёжнее было???
При установке реле-регулятора от либеро зарядка будет нормальная, но лампочка будет гореть тускло.
Сообщение Павел Елсуфьев » Вт дек 04, 2012 3:31 pm
Я заказал реле регулятор митсубишевский, но не оригинал, дубликат. германия. 730р. как вы думаете, нормально ли он будет работать???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Юрий » Вт дек 04, 2012 6:35 pm
Павел Елсуфьев писал(а):Я заказал реле регулятор митсубишевский, но не оригинал, дубликат. германия. 730р. как вы думаете, нормально ли он будет работать???
Где-то была по поводу него инфа на форуме, пошарься. Но насколько я помню - полный кал.
Сообщение Павел Елсуфьев » Вт дек 04, 2012 7:04 pm
А где хоть примерно искать не подскажите пожалуйста???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Мишка1991 » Пт фев 22, 2013 2:34 pm
Пт фев 22, 2013 2:17 pm
привет всем..у меня проблема значит такая..у меня яврик 1995г..дизель.вчера вечером спокойно двигаюсь и на панеле приборов загораются две контрольных лампочки..одна перегрев автомата..вторая как я понимаю означает вода в фильтре..заглушил.снова завел..не гаснут!!затем резко стал тускнеть свет..в итоге вытянул аккумулятор..панимаю нет зарядки..хотя контролька акума не горит..в чем дело???кто подскажет?
Мишка1991
Посл. визит: Чт мар 07, 2013 10:40 pm
Я из города: омск
Кузов: N28w5203522
Сообщение Алексей 777 » Пт фев 22, 2013 2:42 pm
Снимай гену, меняй щетки, делай ревизию.
Сообщение Мишка1991 » Пт фев 22, 2013 2:47 pm
спасибо..а как на счет оборотов доходят до 2х тыс..при холодном запуске?...так положено?типа обороты прогрева?
Мишка1991
Я из города: омск
Кузов: N28w5203522
Сообщение Алексей 777 » Пт фев 22, 2013 2:49 pm
Да, так положено. До 2000 в принципе нормально.
Сообщение Мишка1991 » Пт фев 22, 2013 8:36 pm
генератор снял..обмотка местами обуглилась контакты подгарели..вот и причина..
Мишка1991
Я из города: омск
Кузов: N28w5203522
Сообщение Юрий » Пт фев 22, 2013 8:43 pm
Алексей 777 писал(а):Да, так положено. До 2000 в принципе нормально.
Не нормально, а еще пока терпимо. :)
ЗЫ. У меня масло "подходит", прыгает до 2500 при - 15. Глушим, считаем до 10 и заводим снова. После чего получаем искомые "До 2000 в принципе нормально".
Лень-матушка..... :( Дизель расслабляет.... :?
Мишка1991 писал(а):генератор снял..обмотка местами обуглилась контакты подгарели..вот и причина..
Изоляции гены кирдык? В утиль гену.
Сообщение Мишка1991 » Сб фев 23, 2013 10:14 am
а если просто заменить обмотку и щетки???или поменять генератор...????
Мишка1991
Я из города: омск
Кузов: N28w5203522
Сообщение Алексей 777 » Сб фев 23, 2013 10:35 am
Гыыыы а ты попробуй найти обмоку :D Ищи б/у гену, либо новый заказывай. У меня тоже диод коротнул и обмотка одна обуглилась.
Сообщение quattro » Вт фев 26, 2013 6:47 pm
Диод в диодном мосту у меня так помер. С такой же музыкой.
Сообщение quattro » Ср фев 27, 2013 1:00 am
Заменой диодного моста. Но дело было не на Явре. На Паджерике 87-го года выпуска)
Сообщение Мишка1991 » Пн мар 04, 2013 7:48 pm
да блин дело то не из простых найти гену...ближайший окозался во владике 8м рублей обошелся..вот жду когда приедит
Мишка1991
Я из города: омск
Кузов: N28w5203522
Сообщение Алексей 777 » Пн мар 04, 2013 7:51 pm
Такая же цена у нового с Германии. Я заказывал, но потом подвернулся контрактник почти новый с Японии.
Сообщение Мишка1991 » Пн мар 04, 2013 8:08 pm
но главное диодный мост целый..какая может быть причина? почему обмотка то погорела?
Мишка1991
Я из города: омск
Кузов: N28w5203522
Сообщение Мишка1991 » Пн мар 04, 2013 8:09 pm
новый я меньше 12ти не нашел..с германии кстати
Мишка1991
Я из города: омск
Кузов: N28w5203522
Сообщение Алексей 777 » Пн мар 04, 2013 8:10 pm
Межвитковое, пробой диода на КЗ...
Сообщение Алексей 777 » Пн мар 04, 2013 8:11 pm
Мишка1991 писал(а):новый я меньше 12ти не нашел..с германии кстати
Убей таких продаванов нафиг...
Сообщение Мишка1991 » Пн мар 04, 2013 8:21 pm
ну блин..а там еще гена стоит мутный с приводом от якаря на насос или что я точно не уверен.....и хрен найти...а простой нашел 3ку стоит ...
Мишка1991
Я из города: омск
Кузов: N28w5203522
