Давление в системе охлаждения?
Сообщение Бэ Тэ Эр » Вт ноя 27, 2012 7:44 pm
Всем привет!!! Может быть уже есть такая тема, но подскажите ещё раз (если не в тягость) какое должно быть давление в системе охлаждения 4D68 ? неужели 0,9 как написано на крышке, страшновато становится когда шланги потрогаешь, тугие как колёса велосипедные :непонятки:
Спросите почему бэ-тэ-эр !? Отвечу РВР- это реальный Бэ-Тэ-Эр ! N28W/4D68t/ МКПП 1993 г.в.
Бэ Тэ Эр
Посл. визит: Сб дек 05, 2015 3:58 pm
Я из города: Минусинск
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: Давление в системе охлаждения?
Сообщение Expo » Вт ноя 27, 2012 7:48 pm
Не должно так быть в любом случае, я когда с неисправной крышкой ездил, так же было, как только радик и патрубки выдерживали, сейчас абсолютно мягкие, клапан работает, да 0.9
Вячеслав.
Expo
Сообщение Nordost » Вт ноя 27, 2012 8:09 pm
смотри пузыри. либо крышка не того.
Сообщение Бэ Тэ Эр » Вт ноя 27, 2012 8:10 pm
Ставлю крышку без клапана, всё путём, система работает, двиг не греется(то есть темпер рабочий), но печка еле-еле греет?
Бэ Тэ Эр
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Nordost » Вт ноя 27, 2012 8:12 pm
Знач другую крышку бери.
Сообщение Бэ Тэ Эр » Вт ноя 27, 2012 8:13 pm
Nordost писал(а):смотри пузыри. либо крышка не того.
пузырей нет, крышка вооще новая, что за хрень?
Бэ Тэ Эр
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Nordost » Вт ноя 27, 2012 8:14 pm
бывает
Сообщение Алексей 777 » Вт ноя 27, 2012 9:19 pm
нарооооодд вы чего??? Пока в системе не будет давление около 1го бара, система работать не будет нормально. Это норма такие тугие шланги. Не норма когда они как сопли.
Сообщение Алексей 777 » Вт ноя 27, 2012 9:21 pm
Учим мать часть хотябы.... http://www.avtouxod.com/pereborka-dviga ... -dvigatele
Сообщение Алексей 777 » Вт ноя 27, 2012 9:31 pm
Бэ Тэ Эр писал(а):Ставлю крышку без клапана, всё путём, система работает, двиг не греется(то есть темпер рабочий), но печка еле-еле греет?
А без клапана голова и печка будут завоздушены, печке пофиг, а голове писец прийдет.... Зимой еще будет норма, а летом кипение обеспечено....
Сообщение Nordost » Вт ноя 27, 2012 9:32 pm
Упругость шлангов то разная бывает.
Сообщение Бэ Тэ Эр » Вт ноя 27, 2012 9:33 pm
Алексей 777 спасибо большое! а то сомнения задолбали!!!
Бэ Тэ Эр
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Алексей 777 » Вт ноя 27, 2012 9:36 pm
Nordost писал(а):Упругость шлангов то разная бывает.
И что мешает померить если напрягает????
Сообщение Бэ Тэ Эр » Вт ноя 27, 2012 9:52 pm
Разве и это можно измерить??? Алексей, как?, если не секрет.
Бэ Тэ Эр
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Алексей 777 » Вт ноя 27, 2012 9:52 pm
Если чего на заметку. Давление масла, антифриза можно на коленке померить простым китайским компрессором для колес. Лишь бы был манометр на нем. Шланг от компрессора мастырим вместо датчика давления масла, либо вместо датчика температуры антифриза на ГБЦ....
Сообщение Алексей 777 » Вт ноя 27, 2012 9:53 pm
Бэ Тэ Эр писал(а):Разве и это можно измерить??? Алексей, как?, если не секрет.
Ну так манометром всю жизнь давления мерили....
Сообщение Бэ Тэ Эр » Вт ноя 27, 2012 10:06 pm
Понял! Спасибо! Я ведь не знал не хрена...
Бэ Тэ Эр
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Expo » Вт ноя 27, 2012 10:19 pm
такс такс, так что значит это плохо, что мои шланги как сопли?
или к зажигалке это не относится, летом не греется, зимой закрыл морду печка греет
Вячеслав.
Expo
Сообщение Алексей 777 » Вт ноя 27, 2012 10:31 pm
Это плохо. Крышка не держит давление. Ты как раз писал не давно, что долго греется, вот тут и оно....
Сообщение Expo » Вт ноя 27, 2012 10:33 pm
Понял.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Expo » Ср ноя 28, 2012 6:10 pm
Поставил рабочую, радик засопливил)))
Вячеслав.
Expo
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 28, 2012 6:11 pm
Ну так все слабые места наружу....
Сообщение Expo » Ср ноя 28, 2012 6:51 pm
Это да.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Павел Елсуфьев » Вт дек 04, 2012 4:40 pm
заправил систему охлаждения антифризом, верхний патрубок стоял довольно таки жёсткий, а нижний был мягкий мягкий, изрядно поднагрел двигатель, сугробы померил, испытал, верхний патрубок стал довольно таки твёрдым, а нижний позже вообще порвало, позже я нашёл в чулане старые, но не ставленые патрубки толи с девятки, толи с классики, сами патрубки толстостенные, грубые, немного подрезал, поставил, всё подошло почти идеально, даже на горячую они сохраняли свою жёсткость, но и давление в них чувствовалось, прожимались рукой немного, позже я начал замечать, что утром в расширителе не хватало антифриза, доливал до тех пор, пока вся система не заполнилась и не выгнало весь воздух, получается давлением горячего антифриза его прижимало к горячим стенкам двигателя и предотвращало кипение ОЖ, тем самым со временем давление в системе нормализовалось, патрубки перестало так сильно раздувать!!!
Mitsubishi RVR Sport Gear 4WD, универсал, 1994 г.в, 4D68T 1998 куб. 81.6 л.с, МКПП W5M311SQXE ПЧ 2.846, N28W 5108612 зелёный
Павел Елсуфьев
Посл. визит: Вс мар 05, 2017 6:18 am
Я из города: Макушино
Кузов: N28W-5108612
Сообщение MAXX » Пт дек 21, 2012 9:33 pm
Выручайте. Примерно неделю назад появилась проблема булькание в системе охлаждения, до этог все было нормально.
Сегодня обнаружил следущее расширительный бачок после запуска быстро заполняется антифризом,ну и соответственно он через него те трубку расширительного бачка выливается на улицу. При работе двигателя идут пузырьки в расширительном бачке, в масле антифриза нет, загадка что полетело : термостат, водяной насос (присутствует скрип при работе несильный), прогладка ГБЦ :непонятки: ?? Да у меня стоит доп насос после выхода с радиатора печки.
Последний раз редактировалось MAXX Пт дек 21, 2012 9:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не лезь в дебри ищи на поверхности.
4G64 2.4 RHD 4WD; N74W-0004341 SG X2
MAXX
Посл. визит: Чт янв 12, 2017 11:53 pm
Я из города: г.Киров Кировская обл.
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Expo » Пт дек 21, 2012 9:34 pm
по ходу ГБЦ(((
Вячеслав.
Expo
Сообщение MAXX » Пт дек 21, 2012 9:37 pm
Сама головка благополучно скончалась? или вседаки прокладка? с заводкой некаких проблем нет с полоборота , на улице -23 -25.
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Алексей 777 » Пт дек 21, 2012 9:45 pm
99% ГБЦ, 1% прокладка.... Тем более если прокладка оригинал.
Сообщение Юрий » Пт дек 21, 2012 9:56 pm
Вопрос на засыпку: на полностью прогретом движке на сильном морозе тот же уровень в расширительном бачке будет, что и при +20 град.С?
Сообщение Алексей 777 » Пт дек 21, 2012 10:04 pm
Юрий писал(а):Вопрос на засыпку: на полностью прогретом движке на сильном морозе тот же уровень в расширительном бачке будет, что и при +20 град.С?
Это кому вопрос??? У меня да, после замены ГБЦ уровень как вкопанный....
Сообщение Юрий » Пт дек 21, 2012 10:05 pm
Вопрос всем.
Вроде как в бачок лишняя ОЖ уходит, а на сильном морозе 6 литров ОЖ в радиаторе не греется.
Сообщение Алексей 777 » Пт дек 21, 2012 10:08 pm
Ну на ледяном двигателе уровень ниже, на прогретом на 2см в бочке выше....
Сообщение Юрий » Пт дек 21, 2012 10:12 pm
Алексей 777 писал(а):Ну на ледяном двигателе уровень ниже, на прогретом на 2см в бочке выше....
В обычно климате ОЖ где-то 10 литров. На морозе где-то 4 литра. Вроде как и в бачок при прогреве должно вытесняться разное количество. Или я не прав?
Сообщение MAXX » Пт дек 21, 2012 10:14 pm
Да счас ходил заводил двигатель открыл радиатор движения жидкости в нем не увидел те как уровень стоял так и стоит при работающе движке поробовал обороты поднять эфекта никакого
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Юрий » Пт дек 21, 2012 10:19 pm
MAXX писал(а):Да счас ходил заводил двигатель открыл радиатор движения жидкости в нем не увидел те как уровень стоял так и стоит при работающе движке поробовал обороты поднять эфекта никакого
Дык в нем и не должно быть почти движения, т.к. одна дырка термостатом закрыта. То есть ОЖ в радиаторе на сильном морозе как бы и нет вовсе.
Сообщение MAXX » Пт дек 21, 2012 10:34 pm
прокладку брал Reinz вот этой фирмы. Да вот еще раньше вроде незамечал а тут увидел : когда заведеш нет ничего а потом начинает из радиатора то ли пар то ли дым идти хз!
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Алексей 777 » Пт дек 21, 2012 10:39 pm
Все правильно, на холодном не будут переть газы.... Возможно прокладка гавно...
Сообщение MAXX » Пт дек 21, 2012 10:43 pm
Какая прокладка оригинал если можно так назвать ее? Выхлоп парить начал раньше вроде небыло такого, а счас как на бензинке. Но не скажу что сильно.
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Алексей 777 » Пт дек 21, 2012 11:15 pm
Родная в упаковке митсубиши. Мне такие приходили....
Сообщение MAXX » Пт дек 21, 2012 11:25 pm
MD 301579 вот эта? если не она дай номер.
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Алексей 777 » Пт дек 21, 2012 11:32 pm
Три толщины прокладки http://mitsubishi.epcdata.ru/rvr/n28wg/ ... 8W-5301478
Сообщение MAXX » Сб дек 22, 2012 12:06 pm
Сегодня нашол что из системы охлаждения есть утечка охлаждающей жидкости в районе радиатора основного, для точного определения надо снимать защиту.
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение MAXX » Вт дек 25, 2012 12:12 am
Как лучше рассоединить систему выпускную : в соединении коллектор турбина или турбина приемная труба??
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Юрий » Вт дек 25, 2012 12:35 am
MAXX писал(а):Как лучше рассоединить систему выпускную : в соединении коллектор турбина или турбина приемная труба??
Ты турбину хочешь снять? :?
Сообщение MAXX » Вт дек 25, 2012 12:38 am
нет, просто ищу как удобнее снять голову
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Ulianovskiy » Вт дек 25, 2012 12:39 am
MAXX писал(а):нет, просто ищу как удобнее снять голову
Гильотиной. :D
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Вт дек 25, 2012 12:49 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение quattro » Вт дек 25, 2012 12:41 am
Шутник))) А че с ошибкой?
Сообщение MAXX » Вт дек 25, 2012 12:43 am
Начал откручивать те попробовал открутить болты в соединении выпускной коллектор турбина там их три один у меня уже сквозной , боязно болт заломить. Ну про это мы знаем :lol: а вот про ГБЦ как лучше (хотел узнать кто и как систему выпуска при снятии ГБЦ разъединял
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Ulianovskiy » Вт дек 25, 2012 12:50 am
quattro писал(а):Шутник))) А че с ошибкой?
Боялся опоздать с ответом. Ну ешо мечом можно. :mrgreen:
Сообщение MAXX » Вт дек 25, 2012 12:57 am
ну а если без шуток, хочу завтра снять и заказать прокладки что бы до нового гада пришли.
MAXX
Кузов: N74W-0004341
