Nordost писал(а):смотри пузыри. либо крышка не того.
Бэ Тэ Эр писал(а):Ставлю крышку без клапана, всё путём, система работает, двиг не греется(то есть темпер рабочий), но печка еле-еле греет?
Nordost писал(а):Упругость шлангов то разная бывает.
Бэ Тэ Эр писал(а):Разве и это можно измерить??? Алексей, как?, если не секрет.
?? Да у меня стоит доп насос после выхода с радиатора печки.
Юрий писал(а):Вопрос на засыпку: на полностью прогретом движке на сильном морозе тот же уровень в расширительном бачке будет, что и при +20 град.С?
Алексей 777 писал(а):Юрий писал(а):Вопрос на засыпку: на полностью прогретом движке на сильном морозе тот же уровень в расширительном бачке будет, что и при +20 град.С?
Это кому вопрос??? У меня да, после замены ГБЦ уровень как вкопанный....
Алексей 777 писал(а):Ну на ледяном двигателе уровень ниже, на прогретом на 2см в бочке выше....
MAXX писал(а):Да счас ходил заводил двигатель открыл радиатор движения жидкости в нем не увидел те как уровень стоял так и стоит при работающе движке поробовал обороты поднять эфекта никакого
MAXX писал(а):Как лучше рассоединить систему выпускную : в соединении коллектор турбина или турбина приемная труба??
MAXX писал(а):нет, просто ищу как удобнее снять голову
quattro писал(а):Шутник))) А че с ошибкой?
