указатель уровня топлива
Сообщение nikdizel » Ср янв 23, 2013 4:37 pm
доброго времени суток
приключилась следующая проблема: заправляю полный бак, а уровень показывает 3/4 .
перед этим менял лампочку подсветки приборов .
что могло случится и как вернуть обратно?
если знаете, подскажите.
RVR 4WD 4D68 W4A32 1993
nikdizel
Посл. визит: Пн янв 28, 2013 11:39 pm
Re: указатель уровня топлива
Сообщение BDS » Ср янв 23, 2013 6:40 pm
У меня такое впечатление, что просто завис в нижнем положении поплавок "резервного" полубака. Схема у вас аналогична нашей (бензиновой). Думаю лампочка тут скорее всего не причем (но можно предполагать, что напряжение на приборке упало).
Вернуть обратно сложно, т.к. надо откручивать лючок, откручивать и вынимать датчик уровня в сборе (за одно фильтр поменять). Проще наверное слить всё "Г" с баков (с обоих половин), залить чистого топлива и покататься по буеракам. Должно помочь если нет фатальных повреждений.
BDS
Сообщение nikdizel » Чт янв 24, 2013 7:50 am
при полном баке какое напряжение должно приходить на указатель?
может сам стрелочный указатель повредился.
nikdizel
Сообщение BDS » Чт янв 24, 2013 12:40 pm
nikdizel писал(а):при полном баке какое напряжение должно приходить на указатель?
Вполне возможно. Многие уже маялись, если снять стрелку, то потом поставить ее как она была очень проблематично.
BDS
Сообщение nikdizel » Чт янв 24, 2013 12:56 pm
эту стрелочку можно снять ?
и при этом не сломать ?
nikdizel
Сообщение BlackDeath » Чт янв 24, 2013 12:59 pm
раз уж тема про указатель зашла то тут и прошу - от полного до пустого бака по показометру в бак заходит 23 литра. Че копать ? Бак смотрел - не мятый...
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N23W-0001334
Сообщение BDS » Чт янв 24, 2013 1:18 pm
BlackDeath писал(а):раз уж тема про указатель зашла то тут и прошу - от полного до пустого бака по показометру в бак заходит 23 литра. Че копать ? Бак смотрел - не мятый...
Значит топливо уходит только с верхней части бака (до перегородки) и далее из той половины что с насосом. Т.е., как я предполагаю, не откачивается топливо из резервной половины. Если мое предположение верно, вариантов 3:
- наглухо забита сетка (в виде стакана) в резервной половине;
- разорвана или отсоединена трубка на баке, отвечающая за перекачку из одной половины в другую (резиновая трубка, стальные патрубки на фланцах уровнемеров, которые сильно кородируют и иногда обламываются, хомуты);
- неисправно эжектирующее устройство (пластиковый тройник рядом с бензонасосом на трубке возврата обратки, к которому присоединена трубка перекачки).
Чтобы гипотезу подтвердить нужно покататься до полной выработки топлива (резервная канистра с топливом в багажнике). Может быть уровнемер один (резервного бака анулирован), значит выше описаная гипотеза не верна.
BDS
Сообщение BlackDeath » Чт янв 24, 2013 2:29 pm
хмм.. тогда допишу.. когда по показометру бак полный то в него еще лезет, но стрелке уже лезти некуда :) до конца не искатывал еще.. зима жжж однако.. очково как то :)
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение BDS » Чт янв 24, 2013 2:32 pm
Ну так при исправных уровнемерах, после того как стрелка легла на ноль, а потом загорелась лампочка еще ведро остается.
BDS
Сообщение nikdizel » Чт янв 24, 2013 3:18 pm
заправил по горлышко.
показывает 3/4 бака
nikdizel
Сообщение srs » Вт июн 11, 2013 3:32 pm
А у меня до нижней метки доходит и все - соляры нету. 2 недели назад так встал - не доехал. Залил 2 канистры по 30 - вошли полностью. А я думал у нас бак 55л. :непонятки:
_________________
8:937:217:0202 Ринат
srs
Я из города: теперь Самара
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Юрий » Вт июн 11, 2013 8:23 pm
srs писал(а):А у меня до нижней метки доходит и все - соляры нету. 2 недели назад так встал - не доехал. Залил 2 канистры по 30 - вошли полностью. А я думал у нас бак 55л. :непонятки:
Не на ту АЗС ездишь, ищи которая больше всех заливает. :wink:
Сообщение srs » Чт июн 13, 2013 2:03 am
Хе, я покупаю 80 литров соляры, привожу домой, (в гараж), разливаю в свои канистры по 30 литров и....... получается 90 литров. О как. Просто покупаю у молодых пацанов, они ее в 30ти и 50ти литровые канистры льют по самые края, а как разольешь на три пальца от края - три канистры из 2х )
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Юрий » Чт июн 13, 2013 12:24 pm
Очевидно, что у этих пацанов где-то рядом целое стадо ослов. :D
Сообщение Homa » Чт июн 13, 2013 12:28 pm
nikdizel писал(а):заправил по горлышко.
показывает 3/4 бака
Заправь полный бак, разбери приборку, поправь пальцем стрелку до метки полный бак, и радуйся!
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Nordost » Чт июн 13, 2013 1:23 pm
+10500, на 74м так же сделал.
Сообщение Homa » Чт июн 13, 2013 1:26 pm
Просто стрелку легко сбить, но так же легко поправить!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Antoniy » Чт июн 13, 2013 5:40 pm
Кстати, На новых кузовах стрелка ж самонастраиваемая? Или мне так показалось.. Ее положение меняется при каких то условиях- залил полный бак, скинул клевму- одел или на пустом каким то способом ее положение корректировал.. Или просто показалось)))
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение srs » Чт июн 13, 2013 6:50 pm
Нее, они с камазов сливают - через лес срезают дорогу и ездят. Я их знаю они мне не буторят соляру.
Сань, когда я полный бак наливаю, стрелку зашкаливает, она выше верхнего показывает. Я итак уж стараюсь что б ни меньше полбака было топлива. Как нить разберу бак, гляну что там внутри :) После подвески и ремня ГРМ%)
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Юрий » Чт июн 13, 2013 8:08 pm
С камазов завсегда сливается отстой. :?
Сообщение srs » Пт июн 14, 2013 12:52 am
Роснефтевская соляра. На одной заправке заправляемся. А они потом мне ее продают.
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Юрий » Пт июн 14, 2013 2:01 am
srs писал(а):Роснефтевская соляра. На одной заправке заправляемся. А они потом мне ее продают.
...отстой.
С камаза можно заправляться, но только с соска. В баках же у них всегда отстой, и никто не будет ради тебя трубочку повыше поднимать чтобы тебе в мафынку гуано не попало.
Сообщение Юрий » Пт июн 14, 2013 11:25 am
Сообщение srs » Пт июн 14, 2013 12:46 pm
ну вот блин, а я обрадовался. Юр, ссыль не работает.
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Юрий » Пт июн 14, 2013 8:27 pm
srs писал(а):ну вот блин, а я обрадовался. Юр, ссыль не работает.
Там было про раскрытие всероссийской аферы со счетчиками на АЗС.
Сообщение Nordost » Пт июн 14, 2013 11:45 pm
Сообщение ydaw124 » Чт июл 18, 2013 1:17 pm
здравствуй ! что можит быть с датчиком салярки на панели приборов сколько не заправляй показывает полный бак потом когда стрелка доходит чуть ниже половины саляра кончается?? :непонятки:
ydaw124
Посл. визит: Чт дек 19, 2013 5:42 pm
Я из города: красноярск
Кузов: N28W-5005202
Сообщение Nordost » Чт июл 18, 2013 2:04 pm
Датчег помер.
Сообщение BDS » Чт июл 18, 2013 2:17 pm
ydaw124 писал(а):здравствуй ! что можит быть с датчиком салярки на панели приборов сколько не заправляй показывает полный бак потом когда стрелка доходит чуть ниже половины саляра кончается?? :непонятки:
Проверять нужно. Может и датчик клинит или неисправен. Но у меня впечатление, что топливо из другой половины бака не откачивается. Если не разбирать это можно проверить резко повернув на лево перед тем как вот вот уже должна начать глохнуть.
BDS
Сообщение Nordost » Чт июл 18, 2013 3:20 pm
Сетка в другой половине забита?
Сообщение BDS » Чт июл 18, 2013 3:57 pm
Nordost писал(а):Сетка в другой половине забита?
Я думаю и через забитую сетку бы подсосасывало. Тут или шланг переточный отсоединен/разгерметизирован (трубка на которую он одевается имеет свойство отгнивать) или эжектирующее устройство в основном баке неисправно (которое подсосасывает за счет обратки). Это в продолжении версии о том что топливо не перетекает, а датчик тоже нужно проверять, эту версию никто не отменял.
BDS
Сообщение ydaw124 » Чт июл 18, 2013 4:19 pm
так парни бак снимать или что нужно сделать??
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение BDS » Чт июл 18, 2013 6:05 pm
ydaw124 писал(а):так парни бак снимать или что нужно сделать??
Лучше снять и все проверить. Хуже от этого не будет, за одно грязь всю вычистить.
Проверить как движутся попловки (свободно без заеданий, не за что не цепляет), измерить как меняется сопротивление при этом. Проверить эту трубку которая сверху по баку идет, про которую я писал. За одно почистить или поменять сетки, проверить систему вентиляции бака (не знаю как у вас она сделана, у нас там два клапана стоят).
BDS
Сообщение ydaw124 » Пт июл 19, 2013 4:43 pm
а мыть бак из под салярки лучше чем или как?
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение BDS » Пт июл 19, 2013 4:45 pm
ydaw124 писал(а):а мыть бак из под салярки лучше чем или как?
Самое простое - водой, крехером. Потом просушить, слава богу лето.
BDS
Сообщение Veter163 » Ср апр 02, 2014 2:52 pm
Нашел таки тему куда задать вопрос. Вот у меня такая ситуация,указатель(стрелка) при выключении зажигания и вынимании ключа из замка не падает на 0,а остается в том положении в каком стояла при вкл зажигании,к примеру заправил до полного,чуть проехал,стрелка поднялась до "F"(полный бак),остановился,заглушил,ушел-пришел через неделю,а стрелка так полный бак и показывает :shock: Это фишка такая или неисправность? При езде стрелка опускается плавно(согласно расходу) доходит до нижней отметки,то есть движется по всей шкале,а не заедает в одном месте,но вот не падает ври выкл. зажигании и все :|
блин,только увидел,что тема то в "Дизелях" :?
N74W-0003509
Сергей+792789926пятнадцать
Veter163
Посл. визит: Ср июл 22, 2015 10:44 pm
Я из города: Самарская обл. Волжский Утес
Кузов: N74W-0003509
Пункты репутации: 8
Сообщение дух » Ср апр 02, 2014 3:01 pm
так и должно быть.
вот у меня только она почему-то скачет при езде. не держится, зараза.
Сообщение Саня Барнео » Чт апр 03, 2014 11:04 am
Veter163 писал(а):Нашел таки тему куда задать вопрос. Вот у меня такая ситуация,указатель(стрелка) при выключении зажигания и вынимании ключа из замка не падает на 0,а остается в том положении в каком стояла при вкл зажигании,к примеру заправил до полного,чуть проехал,стрелка поднялась до "F"(полный бак),остановился,заглушил,ушел-пришел через неделю,а стрелка так полный бак и показывает :shock: Это фишка такая или неисправность? При езде стрелка опускается плавно(согласно расходу) доходит до нижней отметки,то есть движется по всей шкале,а не заедает в одном месте,но вот не падает ври выкл. зажигании и все :|
Это у всех так ну по крайней мере у меня также :)
Саня Барнео
Посл. визит: Чт янв 11, 2018 10:41 pm
Кузов: N28W-5302507
Сообщение stas2808 » Вт апр 15, 2014 7:39 pm
Парни такой вопрос помогите, а то распереживался уже весь. Я не давно снимал панель приборов решил внутри почистить ну и сразу заменить лампочки на диодные. При чистке задел чуток стрелку уровня топлева в баке (стрелку не снимал). Теперь сижу переживаю правильно ли показывает стрелка уровень бензина. Подскажите парни как быть.
ЯVR Sport Gear 1994 4WD АКПП 4G63-QL3208 DOHC N23W-5111727
stas2808
Посл. визит: Пт апр 13, 2018 11:05 am
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Сообщение Veter163 » Ср апр 16, 2014 12:37 am
"чуток задел" она сдвинулась чтоль :? как вариант может залить полный бак и смотреть,если меньше будет показывать "чуток задеть" стрелку вверх,если больше то вниз :) но это так,ток мои догадки :nez-nayu:
N74W-0003509
Veter163
Кузов: N74W-0003509
Пункты репутации: 8
Сообщение stas2808 » Ср апр 16, 2014 10:13 am
Veter163 писал(а):"чуток задел" она сдвинулась чтоль :? как вариант может залить полный бак и смотреть,если меньше будет показывать "чуток задеть" стрелку вверх,если больше то вниз :) но это так,ток мои догадки :nez-nayu:
да задел чуток но сразу же вернул на место стрелку. Полный бак заправлял показывает до стопорной пласт маски это правильно или ниже надо спустить?
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Сообщение swed » Вс май 25, 2014 8:58 am
В баке на топливном насосе стоят два фильтра, вот какой-то забит или отсутствует.У меня такое было.
swed
Посл. визит: Пн июн 12, 2017 11:38 pm
Я из города: г.Мыски Кемеровская область
Кузов: N28W-5001042
Сообщение Sav » Пн май 26, 2014 6:23 pm
swed писал(а):В баке на топливном насосе стоят два фильтра, вот какой-то забит или отсутствует.У меня такое было.
Чудеса
Сообщение BDS » Пн май 26, 2014 6:27 pm
Каких только чудес не бывает! :) Так что если на насосе стоят два фильтра, я в это поверю легко. Можно еще сверху капроновый чулок нацепить или презерватив. :-)
BDS
Сообщение Алексей 777 » Пн май 26, 2014 7:13 pm
Я вам еще чудо расскажу, у дизеля вообще в баке нет насоса... :-) Сказочники блин. Щас насоветуют.
Сообщение swed » Сб май 31, 2014 7:31 pm
Алексей 777 писал(а):Я вам еще чудо расскажу, у дизеля вообще в баке нет насоса... :-) Сказочники блин. Щас насоветуют.
А где ж он находится?
swed
Кузов: N28W-5001042
Сообщение Engineer » Сб май 31, 2014 7:50 pm
Так давно же известно, что он соляру из запаски насасывает.... Разве не?
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Алексей 777 » Сб май 31, 2014 7:54 pm
На двигателе, называется ТНВД.
Сообщение swed » Сб май 31, 2014 9:22 pm
Извиняюсь! Давно это было.Может быть я что то напутал про бензонасос,но я точно помню когда менял в баке фильтра то одного вообще не было.После того как все поставил то даже контролька начала показывать о наличии в баке.Вот такие чудеса.
swed
Кузов: N28W-5001042
