nikdizel писал(а):при полном баке какое напряжение должно приходить на указатель?
может сам стрелочный указатель повредился.
BlackDeath писал(а):раз уж тема про указатель зашла то тут и прошу - от полного до пустого бака по показометру в бак заходит 23 литра. Че копать ? Бак смотрел - не мятый...
srs писал(а):А у меня до нижней метки доходит и все - соляры нету. 2 недели назад так встал - не доехал. Залил 2 канистры по 30 - вошли полностью. А я думал у нас бак 55л.
Юрий писал(а):srs писал(а):А у меня до нижней метки доходит и все - соляры нету. 2 недели назад так встал - не доехал. Залил 2 канистры по 30 - вошли полностью. А я думал у нас бак 55л.
Не на ту АЗС ездишь, ищи которая больше всех заливает.
srs писал(а):Юрий писал(а):srs писал(а):А у меня до нижней метки доходит и все - соляры нету. 2 недели назад так встал - не доехал. Залил 2 канистры по 30 - вошли полностью. А я думал у нас бак 55л.
Хе, я покупаю 80 литров соляры, привожу домой, (в гараж), разливаю в свои канистры по 30 литров и....... получается 90 литров. О как. Просто покупаю у молодых пацанов, они ее в 30ти и 50ти литровые канистры льют по самые края, а как разольешь на три пальца от края - три канистры из 2х )
nikdizel писал(а):заправил по горлышко.
показывает 3/4 бака
Очевидно, что у этих пацанов где-то рядом целое стадо ослов.
srs писал(а):Очевидно, что у этих пацанов где-то рядом целое стадо ослов.
Нее, они с камазов сливают - через лес срезают дорогу и ездят. Я их знаю они мне не буторят соляру.
srs писал(а):Роснефтевская соляра. На одной заправке заправляемся. А они потом мне ее продают.
srs писал(а):ну вот блин, а я обрадовался. Юр, ссыль не работает.
ydaw124 писал(а):здравствуй ! что можит быть с датчиком салярки на панели приборов сколько не заправляй показывает полный бак потом когда стрелка доходит чуть ниже половины саляра кончается??
Я думаю и через забитую сетку бы подсосасывало. Тут или шланг переточный отсоединен/разгерметизирован (трубка на которую он одевается имеет свойство отгнивать) или эжектирующее устройство в основном баке неисправно (которое подсосасывает за счет обратки). Это в продолжении версии о том что топливо не перетекает, а датчик тоже нужно проверять, эту версию никто не отменял.Nordost писал(а):Сетка в другой половине забита?
ydaw124 писал(а):так парни бак снимать или что нужно сделать??
ydaw124 писал(а):а мыть бак из под салярки лучше чем или как?
Это фишка такая или неисправность? При езде стрелка опускается плавно(согласно расходу) доходит до нижней отметки,то есть движется по всей шкале,а не заедает в одном месте,но вот не падает ври выкл. зажигании и все
Veter163 писал(а):Нашел таки тему куда задать вопрос. Вот у меня такая ситуация,указатель(стрелка) при выключении зажигания и вынимании ключа из замка не падает на 0,а остается в том положении в каком стояла при вкл зажигании,к примеру заправил до полного,чуть проехал,стрелка поднялась до "F"(полный бак),остановился,заглушил,ушел-пришел через неделю,а стрелка так полный бак и показываетЭто фишка такая или неисправность? При езде стрелка опускается плавно(согласно расходу) доходит до нижней отметки,то есть движется по всей шкале,а не заедает в одном месте,но вот не падает ври выкл. зажигании и все
блин,только увидел,что тема то в "Дизелях"
как вариант может залить полный бак и смотреть,если меньше будет показывать "чуток задеть" стрелку вверх,если больше то вниз
но это так,ток мои догадки
Veter163 писал(а):"чуток задел" она сдвинулась чтолькак вариант может залить полный бак и смотреть,если меньше будет показывать "чуток задеть" стрелку вверх,если больше то вниз
swed писал(а):В баке на топливном насосе стоят два фильтра, вот какой-то забит или отсутствует.У меня такое было.
Так что если на насосе стоят два фильтра, я в это поверю легко. Можно еще сверху капроновый чулок нацепить или презерватив.
Сказочники блин. Щас насоветуют.
Алексей 777 писал(а):Я вам еще чудо расскажу, у дизеля вообще в баке нет насоса...Сказочники блин. Щас насоветуют.
swed писал(а):Алексей 777 писал(а):Я вам еще чудо расскажу, у дизеля вообще в баке нет насоса...Сказочники блин. Щас насоветуют.
А где ж он находится?
