ГЕНЕРАТОР (реле регулятора напряжения)
Сообщение ydaw124 » Сб ноя 30, 2013 11:06 pm
здравствуйте!сегодня снял генератор поставили на стенд и сказали что сгорела реле регулятора напряжения!подскажите где его достать или от какой машины подходит говорят что от Максимы(Цефиры) 32 кузов подходит!?
ydaw124
Посл. визит: Чт дек 19, 2013 5:42 pm
Я из города: красноярск
Кузов: N28W-5005202
Re: ГЕНЕРАТОР (реле регулятора напряжения)
Сообщение Alex2355 » Сб ноя 30, 2013 11:08 pm
каталоге нет под рукой, щя парни подскажут
UNIT помоему фирма делает не дорогие регуляторы, рублей по 500 но хватает на год/полтора их
Сообщение quattro » Сб ноя 30, 2013 11:08 pm
Аналоги есть. 400-600 рублей где то стоят.
Сообщение quattro » Сб ноя 30, 2013 11:09 pm
Unipoint YR596
Transpo IM847
Mobiletron VR-H2009-67
Сообщение ydaw124 » Сб ноя 30, 2013 11:16 pm
подходят как родные??_))
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение quattro » Сб ноя 30, 2013 11:18 pm
Должны.
Сообщение Alex2355 » Сб ноя 30, 2013 11:28 pm
quattro писал(а):Unipoint YR596
Transpo IM847
похож?
Сообщение ydaw124 » Вс дек 01, 2013 9:03 pm
привет всем!сегодня поставил реле регулятора напряжения в генератор,прогнали на стенде всё работает,поставил генератор обратно всё тоже самое на панели приборов горит то гаснет значек аккумулятора,скидываю клему на заведенной машине фары и понель приборов тускло тускло горят накидываю обратно клему все прекрасно горит!что с геной не чего ни могу понять?помогите может кто сталкивался с таким случием?
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение даща » Вс дек 01, 2013 9:15 pm
ydaw124 писал(а):привет всем!сегодня поставил реле регулятора напряжения в генератор,прогнали на стенде всё работает,поставил генератор обратно всё тоже самое на панели приборов горит то гаснет значек аккумулятора,скидываю клему на заведенной машине фары и понель приборов тускло тускло горят накидываю обратно клему все прекрасно горит!что с геной не чего ни могу понять?помогите может кто сталкивался с таким случием?
А померить не судьба что с гены идет, и где теряется.что на клеммах когда скидываешь.тестер в зубы и вперёт.
1993г.
Nissan Primera P12 2003г.
даща
Я из города: Балаково
Сообщение Юрий » Вс дек 01, 2013 9:20 pm
На твоем генераторе щетки-то когда-нибудь кто-нибудь менял?
А про скидывание клеммы на работающем движке забудь.
Сообщение ydaw124 » Вс дек 01, 2013 9:25 pm
юрий я сегодня поменял этот реле регулятор напряжения ( Transpo IM847)полностью там в нём новые щетки!
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение даща » Вс дек 01, 2013 9:26 pm
Я думаю он, новые щетки вместе релерегулятором поставил.
И зачем гадать, пусть померит.
Интересно а что может случиться, если клемму на дизеле скидывать?
1993г.
даща
Сообщение ydaw124 » Вс дек 01, 2013 9:31 pm
ни чего не случится,просто когда аккумулятор отцепляешь ,получается что работать начинает на прямую генератор!
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение даща » Вс дек 01, 2013 9:35 pm
ydaw124 писал(а):ни чего не случится,просто когда аккумулятор отцепляешь ,получается что работать начинает на прямую генератор!
Я понимаю но если мотор холодный, все свечи врубятся, и гена может крякнуть, для этого аккумулятор нужен.
Это учти.я надеюсь ты на прогретом скидывал, иначе так и будет гена свечи не потянет.
1993г.
даща
Сообщение ydaw124 » Вс дек 01, 2013 9:40 pm
да на прогретом скидывал!
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение ydaw124 » Вс дек 01, 2013 9:45 pm
он еще почему то как будто под вывает и скрепит,когда на стенде 3000 оборотов довали он тихо работал и выдовал 14 вольт а как поставил ремень накинул так заскрепел и заряд пропал((!
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение Юрий » Вс дек 01, 2013 9:56 pm
ydaw124 писал(а):юрий я сегодня поменял этот реле регулятор напряжения ( Transpo IM847)полностью там в нём новые щетки!
А щетки в этом реле-регуляторе свободно ходят? Не подклинивают?
даща писал(а):Интересно а что может случиться, если клемму на дизеле скидывать?
Кроме компа коробке на дизеле есть еще электроника, которая от выбросов напряжения может запросто сгореть. Если ты не в курсе, то акку в авто кроме функции хранения энергии выполняет еще роль конденсатора, причем очень-очень хорошего.
Сообщение ydaw124 » Вс дек 01, 2013 9:59 pm
да нормально пальцами проверял!!не ну удивительно НА спец стенде два раза проверяли всё в норме напряжение норм,как поставил так вё глючит ((
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение ydaw124 » Вс дек 01, 2013 10:02 pm
а еще факт,вставляю ключ проварачиваю до загара приборов всё приборы горят снова ключ обратно на выключение ставлю по идее должна потухнуть понель а она не тухнет((
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение даща » Вс дек 01, 2013 10:07 pm
ydaw124 писал(а):а еще факт,вставляю ключ проварачиваю до загара приборов всё приборы горят снова ключ обратно на выключение ставлю по идее должна потухнуть понель а она не тухнет((
15.4 у нас нормально, если что. электрики бензиновые наверно делали.
1993г.
даща
Сообщение джокер777 » Вс дек 01, 2013 10:07 pm
на генераторе есть вакумный насос возможно причина подвывания в нем -а ещё от вакумника -счетки отделяет сальник -его очень даже желательно поменять на новый т.к при попадании масла на счетки и калектор не чего хорошего не будет :!!!: у меня например обмотка статора навернулась пришлось генку в сервис отдавать там новую поставили и сальник с счетками тоже :kill: ремонт с з/ч обошолся в 3.5 рубаса :пиво есть!:
джокер777
Я из города: воронеж
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Юрий » Вс дек 01, 2013 10:11 pm
ydaw124 писал(а):да нормально пальцами проверял!!не ну удивительно НА спец стенде два раза проверяли всё в норме напряжение норм,как поставил так вё глючит ((
Если ремонт сделан качественно, то либо хреново на стенде проверяли, либо с проводами что-то неладно.
Сообщение ydaw124 » Вс дек 01, 2013 10:16 pm
и еще подсказали может в замке зажигания проблема?потому что у меня замок глючит проварачивать преходится по нескольку раз чтоб завести !(
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение ydaw124 » Вс дек 01, 2013 10:17 pm
джокер777 писал(а):на генераторе есть вакумный насос возможно причина подвывания в нем -а ещё от вакумника -счетки отделяет сальник -его очень даже желательно поменять на новый т.к при попадании масла на счетки и калектор не чего хорошего не будет :!!!: у меня например обмотка статора навернулась пришлось генку в сервис отдавать там новую поставили и сальник с счетками тоже :kill: ремонт с з/ч обошолся в 3.5 рубаса :пиво есть!:
А как вой устронить в вакумнике?
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение даща » Вс дек 01, 2013 10:24 pm
Кто тебе сказал что у тебя вакуумник воет, это просто предположение.
Без замеров разговор, просто бесполезный.
Начали с зарядки, теперь вакуумники ремонтируем, потом до коробки дойдет, для этого есть свои темы.
Потом кто нибудь захочет зарядку отремонтировать, а придется пол дня читать про вой в ваккуумнике.
1993г.
даща
Сообщение ydaw124 » Вс дек 01, 2013 10:42 pm
я говорю и еще подсказали может в замке зажигания проблема?потому что у меня замок глючит проварачивать преходится по нескольку раз чтоб завести !(
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение даща » Вс дек 01, 2013 10:47 pm
Может в замке, а может не в замке, будем гадать.
Кто за то что в замке-
Кто против-
Я воздержусь.
1993г.
даща
Сообщение Юрий » Пн дек 02, 2013 12:24 am
даща писал(а):Может в замке, а может не в замке, будем гадать..
Ага, колеса пинать да на стекло плевать.... когда почти все по электропитанию диагностируется прямо на машинке обычной стрелочной цэшкой.
Если не могут, то бакмани и на другой сервис.
Сообщение ydaw124 » Пн дек 02, 2013 7:46 pm
сегодня загнал к автоэлектрику сняли разобрали гену прозвонили и вотчто он мне сказал : диодный мост накрылся и следовательно таблетка за ним следом,я вшоке таблетку только поставил 1100 отдал за неё,пришлось снова покупать таблетку и мост диодный 1100+650=1750 рубликов и работа 1200 вобщем 2950 руб и вот еще подшипник балтается в крышке тоже менять только я незнаю какой,мож кто знает,поскажите??
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение quattro » Вт дек 03, 2013 12:03 am
А что тут удивительного? Ты на работающем моторе клемму скидывал? Вот и сгорело реле регулятор.
Сообщение даща » Вт дек 03, 2013 12:44 am
Вот и сгорело реле регулятор. правильно оно поняло что будут клемму скидывать, поэтому заранее и сгорело.
Мне кажется кривые руки собирали гену, вот и всё.
Сколько раз убеждаюсь, ищи проблему, где лазил кто нибудь.
1993г.
даща
Сообщение ydaw124 » Вт дек 03, 2013 5:03 pm
парни где найти диодный мост на мой генератор?
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение Alex2355 » Вт дек 03, 2013 5:14 pm
ну регулятор ты где брал? вот примерно там же
Сообщение Юрий » Вт дек 03, 2013 5:16 pm
ydaw124 писал(а):парни где найти диодный мост на мой генератор?
Проще купить б\у генератор и собрать из двух один.
Например в Н-ске за 1500 руб. по системе http://auto.ngs.ru/spares
Я в такой же ситуации через них недавно стартер по такой же смешной цене брал. Так он еще и рабочим оказался! :D
Сообщение quattro » Вт дек 03, 2013 5:22 pm
Unipoint REC564
Mobiletron RM-50HV
Сообщение ydaw124 » Вт дек 03, 2013 10:19 pm
ребята вся моя котовася с генератором заключается в одной хитрой штуке под названием (обгонная муфта) подскажите где можно её достать или скиньте сайт где её можно по дешевле приобрести,а то мне сказали что она стоит 5000 рублей((((
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение quattro » Вт дек 03, 2013 10:31 pm
Бери уж генератор сразу)
Сообщение ydaw124 » Вт дек 03, 2013 10:58 pm
смысла нет уже в нём всё заменил кроме муфты((
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение quattro » Вт дек 03, 2013 11:00 pm
Что за муфта? Где стоит? Не вижу ее в каталоге.
Сообщение Sav » Вт дек 03, 2013 11:02 pm
Она на дизеле только есть
Сообщение reader123 » Вт дек 03, 2013 11:03 pm
quattro писал(а):Что за муфта? Где стоит? Не вижу ее в каталоге.
Наверное шкив на нее ставится :непонятки: Во всяком случае так должно быть
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Сообщение ydaw124 » Вт дек 03, 2013 11:05 pm
муфта обгонная стоит на генераторе на шкиву на неё ремень встаёт!
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение ydaw124 » Вт дек 03, 2013 11:07 pm
думал заварить её чтоб как на ладе стала неподвижная,но мне сказали черевато последствиями,как вы думаете по поводу сварки?
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение quattro » Вт дек 03, 2013 11:27 pm
ydaw124 писал(а):муфта обгонная стоит на генераторе на шкиву на неё ремень встаёт!
В каталоге ее нет :непонятки:
Сообщение ydaw124 » Вт дек 03, 2013 11:29 pm
а шкив обгонный?
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение ydaw124 » Вт дек 03, 2013 11:30 pm
а в каком каталоге ты ищишь?
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение Юрий » Вт дек 03, 2013 11:34 pm
ydaw124 писал(а):думал заварить её чтоб как на ладе стала неподвижная,но мне сказали черевато последствиями,как вы думаете по поводу сварки?
Заваривай (три точки полуавтоматом), никаких последствий не будет, эту гребаную попонскую рацуху ИМХО уже все здесь заварили. :?
Сообщение Alex2355 » Вт дек 03, 2013 11:37 pm
а вибрация? толчки на ХХ ? дизель же падла спокойно не умеет работать, плавно в смысле
не размолотит якорь к епиням?
да и демпфер на коленвальном шкиву как бы тоже гасит вибрацию
Сообщение даща » Ср дек 04, 2013 12:08 am
Заварить, или шкив новый, токарь пусть сделает.сколько лет на заваренной и ничего.
Правда заварить точно сложно, без токаря не обойтись.иначе шкив виляет, но даже если он и виляет, ездить можно.
Это уже кто как любит.я люблю чтобы всё ровно крутилось.
1993г.
даща
Сообщение quattro » Ср дек 04, 2013 12:09 am
Шкив новый стоит 500 рублей.
