quattro писал(а):Unipoint YR596
Transpo IM847
Mobiletron VR-H2009-67
ydaw124 писал(а):привет всем!сегодня поставил реле регулятора напряжения в генератор,прогнали на стенде всё работает,поставил генератор обратно всё тоже самое на панели приборов горит то гаснет значек аккумулятора,скидываю клему на заведенной машине фары и понель приборов тускло тускло горят накидываю обратно клему все прекрасно горит!что с геной не чего ни могу понять?помогите может кто сталкивался с таким случием?
Юрий писал(а):ydaw124 писал(а):привет всем!сегодня поставил реле регулятора напряжения в генератор,прогнали на стенде всё работает,поставил генератор обратно всё тоже самое на панели приборов горит то гаснет значек аккумулятора,скидываю клему на заведенной машине фары и понель приборов тускло тускло горят накидываю обратно клему все прекрасно горит!что с геной не чего ни могу понять?помогите может кто сталкивался с таким случием?
На твоем генераторе щетки-то когда-нибудь кто-нибудь менял?
А про скидывание клеммы на работающем движке забудь.
ydaw124 писал(а):ни чего не случится,просто когда аккумулятор отцепляешь ,получается что работать начинает на прямую генератор!
ydaw124 писал(а):юрий я сегодня поменял этот реле регулятор напряжения ( Transpo IM847)полностью там в нём новые щетки!
даща писал(а):Интересно а что может случиться, если клемму на дизеле скидывать?
ydaw124 писал(а):а еще факт,вставляю ключ проварачиваю до загара приборов всё приборы горят снова ключ обратно на выключение ставлю по идее должна потухнуть понель а она не тухнет((
ремонт с з/ч обошолся в 3.5 рубаса
ydaw124 писал(а):да нормально пальцами проверял!!не ну удивительно НА спец стенде два раза проверяли всё в норме напряжение норм,как поставил так вё глючит ((
джокер777 писал(а):на генераторе есть вакумный насос возможно причина подвывания в нем -а ещё от вакумника -счетки отделяет сальник -его очень даже желательно поменять на новый т.к при попадании масла на счетки и калектор не чего хорошего не будету меня например обмотка статора навернулась пришлось генку в сервис отдавать там новую поставили и сальник с счетками тоже
даща писал(а):Может в замке, а может не в замке, будем гадать..
ydaw124 писал(а):парни где найти диодный мост на мой генератор?
quattro писал(а):Что за муфта? Где стоит? Не вижу ее в каталоге.
Во всяком случае так должно быть
ydaw124 писал(а):муфта обгонная стоит на генераторе на шкиву на неё ремень встаёт!
quattro писал(а):ydaw124 писал(а):муфта обгонная стоит на генераторе на шкиву на неё ремень встаёт!
В каталоге ее нет
ydaw124 писал(а):думал заварить её чтоб как на ладе стала неподвижная,но мне сказали черевато последствиями,как вы думаете по поводу сварки?
