help,помогите не заводится 4d68t
Сообщение алексей08101987 » Чт дек 05, 2013 6:06 pm
делал голову собрал и не заводится метки правильно,не срабатывают свечи накала,пробовал напрямки схватывает но не заводится где рыть?
алексей08101987
Посл. визит: Ср фев 12, 2014 12:30 am
Я из города: смоленск
Кузов: N28W-5002368
Re: help,помогите не заводится 4d68t
Сообщение Mafia-2000 » Чт дек 05, 2013 6:20 pm
Надо смотреть распыл у форсунок.
ЯVR`94 SPORTS GEAR, N28W, 4D68T, 4WD, A\T-был, жааалко...
21093, карб, зэлоний такой, 2001 г.р.
Mafia-2000
Посл. визит: Сб янв 10, 2015 7:39 pm
Я из города: Краснозерск, НСО
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение алексей08101987 » Чт дек 05, 2013 11:31 pm
:непонятки: :непонятки: метки уже 15 раз переправлял а где найти фото меток.поменял сегодня свечу накала<одна не работала>и пробовал вроде схватывает и аккум умирает,а насчет форсунок я не знаю машина на ходу была,но после пол года стояла :непонятки: :непонятки:
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Сообщение Юрий » Пт дек 06, 2013 12:30 am
алексей08101987 писал(а)::непонятки: :непонятки: метки уже 15 раз переправлял а где найти фото меток.поменял сегодня свечу накала<одна не работала>и пробовал вроде схватывает и аккум умирает,а насчет форсунок я не знаю машина на ходу была,но после пол года стояла :непонятки: :непонятки:
Ну дык если "вроде схватывает и аккум умирает", то меня акуум. Откуда с таким аккумом компрессии-то взяться? :непонятки:
Сообщение алексей08101987 » Пт дек 06, 2013 9:35 pm
:cry: :o купил аккум 75 старток 620 но не завел :sh_ok: :cry:
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Сообщение Юрий » Пт дек 06, 2013 10:24 pm
Опять "вроде схватывает и аккум умирает"?
Сообщение даща » Пт дек 06, 2013 11:35 pm
Тогда, сначала замер компрессии, в магазин за компресометром 500р не деньги, если конечно нет.
Если компрессия будет в порядке. я-бы так как форсунки будут сняты, прикрутил их не вкручивая в головку, и визуально бы проверил что каждая форсунка брызгает.когда стартер крутит.
Как проверишь пиши.
1993г.
Nissan Primera P12 2003г.
даща
Я из города: Балаково
Сообщение 19Andrey » Сб дек 07, 2013 3:57 am
А ЯВРик поди на улице в холоде ночует ? Попробуй - у меня год стоял ! Просто взял, тупо выкрутил каждую свечу (5 минут вместе со снятием интеркуллера) прокалил докрасна (5-10 сек) поставил быстенько на место ,пока они горячие и ...... вуаля !! Завёлся родимый с первого раза :ya_hoo_oo: , а до этого раза 3 НОВЫЙ аккум заряжал . Но это при том что у тебя всё в норме . Попробуй может поможет.Можно ещё взять и залить маслица в каждый цилиндр , когда свечи выкрутишь , по полному 5 кубовому шприцу( ну а это если недостаточная компрессия ! ) . Может всего-навсего клапана неправильно настроил ?
ЯVR 1995 года
RVR - комплектация SRUF X (4WD/Diesel I/C-Turbo), 4FA/T
номер кузова N28W-5203984
двигатель 4D68-RG3486
короб W4A321LMF не родной !!! ПОМЕР !
Продал из-за финансовых сложностей
19Andrey
Посл. визит: Пн апр 17, 2017 1:39 pm
Я из города: Кемеровская обл. город Прокопьевск
Кузов: N28W-5203984
Сообщение Юрий » Сб дек 07, 2013 9:38 am
А он гидроудар с этих 5 кубов масла из шприца на каждый цилиндр не поимеет? 8-)
Сообщение 19Andrey » Сб дек 07, 2013 12:04 pm
Юрий писал(а):А он гидроудар с этих 5 кубов масла из шприца на каждый цилиндр не поимеет? 8-)
Я же имел ввиду БЕЗ свечей крутануть :-ok-:
ЯVR 1995 года
19Andrey
Кузов: N28W-5203984
Сообщение Nordost » Сб дек 07, 2013 1:19 pm
Ну яб так сказал, если до ремента машина в морозы заводилась, то рой там где лазил - либо метки, либо клапана(о коих скажет замер компресии), а так шоб по быстрому - крутни насос на себя стоя спереди машины.
Сообщение алексей08101987 » Сб дек 07, 2013 2:00 pm
:| парни малыш стоит в гараже теплом вчера перегорела опять первая свеча накала(первая со стороны подключения проводов) :evil: :o ,снимал голову потому,что вылетели пятоки между клапаном и коромыслом и попали под распредвал,итог пошли газы в расширитель,причину устранил а теперь завести не могу,до этого заводилась,значит компрессия была,масло в цилиндрах хватает,сфотайте как метки должны стоять :? :?
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Сообщение Алексей 777 » Сб дек 07, 2013 2:06 pm
Ктож их тебе сфотает? В мануале все подробно есть. Да и по логике там все пучком совпадает.
Сообщение Алексей 777 » Сб дек 07, 2013 2:07 pm
Свыше +5 и без свечей прекрасно заводится.
Сообщение алексей08101987 » Сб дек 07, 2013 2:16 pm
метки вроде все совпадают но я не знаю уже на что грешить,попробую сегодня компрессию замерить и форсунки на стенде проверить :непонятки: :mrgreen: :evil: :twisted: :x
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Сообщение алексей08101987 » Сб дек 07, 2013 2:18 pm
Nordost писал(а):Ну яб так сказал, если до ремента машина в морозы заводилась, то рой там где лазил - либо метки, либо клапана(о коих скажет замер компресии), а так шоб по быстрому - крутни насос на себя стоя спереди машины.
на сколько зубов?
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Сообщение Юрий » Сб дек 07, 2013 2:20 pm
алексей08101987 писал(а)::| парни малыш стоит в гараже теплом вчера перегорела опять первая свеча накала(первая со стороны подключения проводов) :evil: :o ,снимал голову потому,что вылетели пятоки между клапаном и коромыслом и попали под распредвал,итог пошли газы в расширитель,причину устранил а теперь завести не могу,до этого заводилась,значит компрессия была,масло в цилиндрах хватает,сфотайте как метки должны стоять :? :?
Пятаки сами собой никак не вылетят. Скорее всего у тебя клапана встретились с поршнями, и тебя ждет капиталка.
Сообщение алексей08101987 » Сб дек 07, 2013 2:29 pm
клапана не встречались просто вовремя надо было отрегулировать и все было бы айс :du:
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Сообщение алексей08101987 » Сб дек 07, 2013 2:31 pm
Юрий писал(а):Опять "вроде схватывает и аккум умирает"?
нет не умерает,но и не заводится :x
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Сообщение Mafia-2000 » Сб дек 07, 2013 2:43 pm
Кароч, иди в магазин, купляй "быстрый старт" и далее по талмуду к нему. Заведешь-прогрей, глуши и снова заводить пробуй. Потом отпишешься, че как.
Mafia-2000
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение алексей08101987 » Сб дек 07, 2013 2:57 pm
Mafia-2000 писал(а):Кароч, иди в магазин, купляй "быстрый старт" и далее по талмуду к нему. Заведешь-прогрей, глуши и снова заводить пробуй. Потом отпишешься, че как.
уже покупал но толку нет и вообще не рекомендуется со свечами накала ее использовать :cry:
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Сообщение Mafia-2000 » Сб дек 07, 2013 3:00 pm
Фантастика, блин! Я стартом заводил укатанный в хлам паджераст, чтобы до сто доехать!
Mafia-2000
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение даща » Сб дек 07, 2013 3:06 pm
Короче если компрессию мерить не будешь, дальше гадать, смысла я не вижу.
Метки все в книге есть, проверяй не хочу, если книги нет качни.
1993г.
даща
Сообщение Nordost » Сб дек 07, 2013 3:13 pm
Не зубов, а просто насос отпусти на креплениях и поверни вперед.
Сообщение алексей08101987 » Сб дек 07, 2013 3:14 pm
даща писал(а):Короче если компрессию мерить не будешь, дальше гадать, смысла я не вижу.
привет братишка где эту книгу скачать?
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Сообщение алексей08101987 » Сб дек 07, 2013 3:15 pm
Nordost писал(а):Не зубов, а просто насос отпусти на креплениях и поверни вперед.
у меня изначально так и стаял :?
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Сообщение Nordost » Сб дек 07, 2013 3:25 pm
Поверни говорю.
Сообщение Юрий » Сб дек 07, 2013 3:33 pm
Отрегулировать? Там такой охреннный зазор надо выставить, чтобы пятак вылетел, что ты кроме грохота движка ничего больше слышать не будешь!
Сообщение даща » Сб дек 07, 2013 3:48 pm
Кидай почту, кину книгу 17мб. страница 61 метки.
если здесь качнуть не сможешь http://www.rutor.org/torrent/266858/leg ... 6-2008-pdf
1993г.
даща
Сообщение 19Andrey » Сб дек 07, 2013 7:10 pm
возьми Здесь ! http://yadi.sk/d/c8EbpQRICoUUr Просто коплю инфу для себя на всякий случай :)
ЯVR 1995 года
19Andrey
Кузов: N28W-5203984
Сообщение алексей08101987 » Вс дек 08, 2013 2:35 am
даща писал(а):Кидай почту, кину книгу 17мб. страница 61 метки.
братишка у тебя есть моя почта ты мне цацки отправлял в смоленск,ну если удолил то. tsiplyuck.leha@yandex.ru
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Сообщение алексей08101987 » Вс дек 08, 2013 2:44 am
:ya_hoo_oo: :dan_ser: ну вот парни отписываюсь.............как говорят дело было не в бабине.... :shock: запустил поехал и купил все свечи новые накала а оказалось у меня стояли на сантиметр короче и поменял все свечи и запустилась с автозапуска с пол оборота,немного подымила и все :x .теперь о плохом отказал климат не работает вентилятор на климате остольное переключается у кого какие соображения есть по этому поводу :непонятки:
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Сообщение Nordost » Вс дек 08, 2013 2:49 am
Ага, щяз насоображаем страниц на пять, а окажется у тебя карлсон от камаза на 24в и не подключен :долбежка:
Ты уж проверь все провода и датчики.
Сообщение алексей08101987 » Вс дек 08, 2013 2:57 am
Nordost писал(а):Ага, щяз насоображаем страниц на пять, а окажется у тебя карлсон от камаза на 24в и не подключен :долбежка:
не! :roll: все работало пока не завел
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Сообщение Nordost » Вс дек 08, 2013 2:59 am
:wo)(ll: так не бывает. :непонятки:
Сообщение алексей08101987 » Вс дек 08, 2013 3:07 am
Nordost писал(а)::wo)(ll: так не бывает. :непонятки:
а есть предохранитель на климат
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Сообщение Nordost » Вс дек 08, 2013 3:08 am
канешно есть. и нее один.
Сообщение алексей08101987 » Вс дек 08, 2013 3:10 am
Nordost писал(а):канешно есть. и нее один.
а где они стоят :пиво есть!: :непонятки:
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Сообщение Nordost » Вс дек 08, 2013 3:11 am
Один или 2 под капотом, и в салоне.
Сообщение алексей08101987 » Вс дек 08, 2013 3:16 am
Nordost писал(а):Один или 2 под капотом, и в салоне.
завтра полезу смотреть,а еще закипел походу термостат заклинел после долгой стоячки :-)
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Сообщение Nordost » Вс дек 08, 2013 3:17 am
А может и основной карлсон не алле?
Сообщение алексей08101987 » Вс дек 08, 2013 3:23 am
Nordost писал(а):А может и основной карлсон не алле?
а че это такое(карлсон) :непонятки: :непонятки:
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Сообщение Nordost » Вс дек 08, 2013 3:24 am
Вентилятор :lol:
Сообщение алексей08101987 » Вс дек 08, 2013 3:41 am
Nordost писал(а):Вентилятор :lol:
не поработала не долго :lol: :lol: :пиво есть!:
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Сообщение даща » Вс дек 08, 2013 12:08 pm
Мне кажется башку под замену.
Что там с пузырями, в расширительном бачке? тосол то выкидывает?
1993г.
даща
Сообщение алексей08101987 » Вс дек 08, 2013 10:19 pm
даща писал(а):Мне кажется башку под замену.
не с бошкой все нормально тосол на месте пузырьков нет,сегодня заводил все ок :D :lol: :ti_pa: :ya_hoo_oo: :dan_ser:
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
Сообщение Nordost » Вс дек 08, 2013 11:11 pm
Так завел как?
Сообщение алексей08101987 » Вс янв 12, 2014 12:25 am
Nordost писал(а):Так завел как?
просто заменил все свечи накала
алексей08101987
Кузов: N28W-5002368
