метки уже 15 раз переправлял а где найти фото меток.поменял сегодня свечу накала<одна не работала>и пробовал вроде схватывает и аккум умирает,а насчет форсунок я не знаю машина на ходу была,но после пол года стояла
алексей08101987 писал(а)::непонятки:метки уже 15 раз переправлял а где найти фото меток.поменял сегодня свечу накала<одна не работала>и пробовал вроде схватывает и аккум умирает,а насчет форсунок я не знаю машина на ходу была,но после пол года стояла
купил аккум 75 старток 620 но не завел
, а до этого раза 3 НОВЫЙ аккум заряжал . Но это при том что у тебя всё в норме . Попробуй может поможет.Можно ещё взять и залить маслица в каждый цилиндр , когда свечи выкрутишь , по полному 5 кубовому шприцу( ну а это если недостаточная компрессия ! ) . Может всего-навсего клапана неправильно настроил ?
Юрий писал(а):А он гидроудар с этих 5 кубов масла из шприца на каждый цилиндр не поимеет?
парни малыш стоит в гараже теплом вчера перегорела опять первая свеча накала(первая со стороны подключения проводов)
,снимал голову потому,что вылетели пятоки между клапаном и коромыслом и попали под распредвал,итог пошли газы в расширитель,причину устранил а теперь завести не могу,до этого заводилась,значит компрессия была,масло в цилиндрах хватает,сфотайте как метки должны стоять
на сколько зубов?Nordost писал(а):Ну яб так сказал, если до ремента машина в морозы заводилась, то рой там где лазил - либо метки, либо клапана(о коих скажет замер компресии), а так шоб по быстрому - крутни насос на себя стоя спереди машины.
алексей08101987 писал(а)::| парни малыш стоит в гараже теплом вчера перегорела опять первая свеча накала(первая со стороны подключения проводов)![]()
клапана не встречались просто вовремя надо было отрегулировать и все было бы айсЮрий писал(а):алексей08101987 писал(а)::| парни малыш стоит в гараже теплом вчера перегорела опять первая свеча накала(первая со стороны подключения проводов)![]()
Пятаки сами собой никак не вылетят. Скорее всего у тебя клапана встретились с поршнями, и тебя ждет капиталка.
Юрий писал(а):Опять "вроде схватывает и аккум умирает"?
уже покупал но толку нет и вообще не рекомендуется со свечами накала ее использоватьMafia-2000 писал(а):Кароч, иди в магазин, купляй "быстрый старт" и далее по талмуду к нему. Заведешь-прогрей, глуши и снова заводить пробуй. Потом отпишешься, че как.
привет братишка где эту книгу скачать?даща писал(а):Короче если компрессию мерить не будешь, дальше гадать, смысла я не вижу.
Метки все в книге есть, проверяй не хочу, если книги нет качни.
у меня изначально так и стаялNordost писал(а):Не зубов, а просто насос отпусти на креплениях и поверни вперед.
алексей08101987 писал(а):клапана не встречались просто вовремя надо было отрегулировать и все было бы айсЮрий писал(а):алексей08101987 писал(а)::| парни малыш стоит в гараже теплом вчера перегорела опять первая свеча накала(первая со стороны подключения проводов)![]()
братишка у тебя есть моя почта ты мне цацки отправлял в смоленск,ну если удолил то. tsiplyuck.leha@yandex.ruдаща писал(а):Кидай почту, кину книгу 17мб. страница 61 метки.
если здесь качнуть не сможешь http://www.rutor.org/torrent/266858/leg ... 6-2008-pdf
ну вот парни отписываюсь.............как говорят дело было не в бабине....
запустил поехал и купил все свечи новые накала а оказалось у меня стояли на сантиметр короче и поменял все свечи и запустилась с автозапуска с пол оборота,немного подымила и все
.теперь о плохом отказал климат не работает вентилятор на климате остольное переключается у кого какие соображения есть по этому поводу
не!Nordost писал(а):Ага, щяз насоображаем страниц на пять, а окажется у тебя карлсон от камаза на 24в и не подключен![]()
Ты уж проверь все провода и датчики.
все работало пока не завел
так не бывает.
а есть предохранитель на климатNordost писал(а)::wo)(ll: так не бывает.
а где они стоятNordost писал(а):канешно есть. и нее один.
завтра полезу смотреть,а еще закипел походу термостат заклинел после долгой стоячкиNordost писал(а):Один или 2 под капотом, и в салоне.
а че это такое(карлсон)Nordost писал(а):А может и основной карлсон не алле?
не поработала не долгоNordost писал(а):Вентилятор
не с бошкой все нормально тосол на месте пузырьков нет,сегодня заводил все окдаща писал(а):Мне кажется башку под замену.
Что там с пузырями, в расширительном бачке? тосол то выкидывает?
Nordost писал(а):Так завел как?
