ГБЦ
ГБЦ
Сообщение Ded » Ср окт 22, 2014 4:39 pm
Всем доброго дня. Проблема!!!!! Снимал головку, пробой прокладки, снял, притер, притер клапана, собрал поставил на блок. Стал ставить ось коромыслов и оказалось, что пропали зазоры, даже без шайб. колено и распред стоят по меткам. 1 и 4 цилиндры в ВМТ. :?
Ded
Посл. визит: Вт ноя 18, 2014 1:37 am
Я из города: Краснодарский край, г.Туапсе
Кузов: N28W-5006581
Re: ГБЦ
Сообщение Юрий » Ср окт 22, 2014 4:42 pm
Круто ты клапана притер!!! 8-)
Re: ГБЦ
Сообщение Nordost » Чт окт 23, 2014 2:01 am
да уж, чета ты не то намудрил, ты клапана местами не попутал? там же ход болта 5мм , даже если седла выпадут должен зазор быть.
Re: ГБЦ
Сообщение WTF » Чт окт 23, 2014 2:18 am
Вспомнил, тоже на такую же хрень попадал. Ось рокеров вверх ногами стоит.
Соответственно, штифты направляющие скорее всего вынимать как то придется. Я спиливал аккуратно с уголка надфилем и выдавливал штифты обратно.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Re: ГБЦ
Сообщение Юрий » Чт окт 23, 2014 10:34 am
Типа перевернул на 180 град. ось рокеров, из-за чего она легла на опоры не проточками? Так тогда зазоры вроде как увеличатся, а не уменьшатся?
Да и как тогда болты-то прикрутились?
Re: ГБЦ
Сообщение WTF » Чт окт 23, 2014 10:46 am
Зазор становится меньше, причем ощутимо. Как раз при регулировке клапанов впадаешь в ступор. С болтами кстати тоже песня, тогда то у меня как раз и сорвало две резьбы, пришлось вставки ремонтные делать.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Re: ГБЦ
Сообщение Ded » Чт окт 23, 2014 11:17 am
Клапана притер ручной дрелью Перевернуть ось коромысла на 180 гр.? тогда масленая дырка на опоре 4-го цилиндра должна оказаться сверху, а так х.е. Поеду разберу и посмотрю. И большая просьба если есть фотки по меткам колена и балансирным валам скинте пожалуйста или ссылку.
Ded
Кузов: N28W-5006581
Re: ГБЦ
Сообщение Юрий » Чт окт 23, 2014 11:31 am
WTF писал(а):Зазор становится меньше, причем ощутимо. Как раз при регулировке клапанов впадаешь в ступор. С болтами кстати тоже песня, тогда то у меня как раз и сорвало две резьбы, пришлось вставки ремонтные делать.
Проточки под опоры на оси сверху и снизу разной глубины и при неправильной установке оси она ложится ниже штатной позиции?
Или проточки на оси только сверху, а снизу их нет?
Re: ГБЦ
Сообщение WTF » Чт окт 23, 2014 12:54 pm
Юрий писал(а):Проточки под опоры на оси сверху и снизу разной глубины и при неправильной установке оси она ложится ниже штатной позиции?
Именно, я поставил неправильно из за хренового освещения. Плюс ещё сложности самой установки с этими пружинами и рокерами.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Re: ГБЦ
Сообщение Ded » Сб окт 25, 2014 2:41 pm
Доброго дня. Разобрался с рокерами. Какие то умельцы до меня поставили шайбы под ось коромысел. Обнаружилось при просмотре болтиков, гаечек и шайбочек. Короче на глаза попались две шайбы с проточками с внешнего края. Стал вспоминать откуда и вспомнил они лежали под валом где стоят направляющие. Проблему решил подточкой рокеров с нижней стороны рокера где вкручивается рег. винт. Парни подскажите ссылку на метки или фотку, блин вчера облазил все не могу найти болт ролика. Плиз!!!!!!!! :?
Ded
Кузов: N28W-5006581
Re: ГБЦ
Сообщение Nordost » Сб окт 25, 2014 2:45 pm
болт ролика натяжителя под тнвд, к нему со стороны стартера подлазить надо
Re: ГБЦ
Сообщение Ded » Сб окт 25, 2014 2:48 pm
То-есть он стоит параллельно блоку?
Ded
Кузов: N28W-5006581
Re: ГБЦ
Сообщение Nordost » Сб окт 25, 2014 2:55 pm
ну примерно так, головка на 14.
Re: ГБЦ
Сообщение Ded » Сб окт 25, 2014 2:59 pm
Спасибо, пойду искать, позже отпишусь.
Ded
Кузов: N28W-5006581
Re: ГБЦ
Сообщение Aleks38reg » Сб ноя 01, 2014 9:34 am
У кого нибудь был опыт самостоятельной шлифовки ГБЦ 4D68?И каков результат сего дияния?
Aleks38reg
Посл. визит: Пн авг 03, 2020 7:50 pm
Кузов: N28WG-SRXF
Re: ГБЦ
Сообщение Ded » Пт ноя 07, 2014 1:01 pm
Болт нашел, открутил, а как оттянуть ролик?
Ded
Кузов: N28W-5006581
Re: ГБЦ
Сообщение сергей-26 » Пт ноя 07, 2014 3:03 pm
Рукой тяни в низ!
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Re: ГБЦ
Сообщение Ded » Вс ноя 09, 2014 11:12 am
Всем спасибо за советы. Вчера собрал завел, все хорошо, но без ложки дегтя не обходится, потекло масло с балансирного вала. Стал снимать шестерню, а она блин лопнула. Искал на exist и не смог найти, подскажите номер по exist. Плиз :?
Ded
Кузов: N28W-5006581
Re: ГБЦ
Сообщение Юрий » Вс ноя 09, 2014 11:22 am
Какую шестерню? Балансирного вала?
Re: ГБЦ
Сообщение Nordost » Вс ноя 09, 2014 12:41 pm
у меня есть если че.
Re: ГБЦ
Сообщение Ded » Вс ноя 09, 2014 3:51 pm
Та через которую ремень грм проходит.Ели у тебя такая, то сколько будет стоить?
Ded
Кузов: N28W-5006581
Re: ГБЦ
Сообщение Алексей 777 » Вс ноя 09, 2014 3:54 pm
MD177690
Re: ГБЦ
Сообщение Юрий » Вс ноя 09, 2014 4:06 pm
Ded писал(а):Та через которую ремень грм проходит.
Шестерню на КВ сломал? :shock:
Re: ГБЦ
Сообщение Ded » Вс ноя 09, 2014 5:17 pm
Нет на балансире
Ded
Кузов: N28W-5006581
Re: ГБЦ
Сообщение Юрий » Вс ноя 09, 2014 6:19 pm
Ну и нафиг её!
Re: ГБЦ
Сообщение Алексей 777 » Вс ноя 09, 2014 7:32 pm
Как это нафиг, а ремень ГРМ и маслонасос как?
Re: ГБЦ
Сообщение дохтур » Вс ноя 09, 2014 7:33 pm
подскажите!какое качество и совместимость ГБЦ 4D68T производства автовельт?
дохтур
Посл. визит: Ср сен 09, 2026 12:52 am
Я из города: Усадьба Ивановское
Кузов: N28W-5401178
Re: ГБЦ
Сообщение Алексей 777 » Вс ноя 09, 2014 7:43 pm
Народ ставил, жалоб не было....
Re: ГБЦ
Сообщение Юрий » Вс ноя 09, 2014 7:45 pm
Алексей 777 писал(а):Как это нафиг, а ремень ГРМ и маслонасос как?
Ну вконец запутал.
Так сломал шкив не балансира, а маслонасоса (второй балансир на нем)?
Re: ГБЦ
Сообщение Ded » Вс ноя 09, 2014 7:56 pm
Шестерню которая находится внизу под натяжным роликом. Подскажите номер детали, не могу найти.
Ded
Кузов: N28W-5006581
Re: ГБЦ
Сообщение Ded » Вс ноя 09, 2014 7:59 pm
Nordost подскажи есть у тебя такая шестерня и как с тобой связаться.
Ded
Кузов: N28W-5006581
Re: ГБЦ
Сообщение Алексей 777 » Вс ноя 09, 2014 8:04 pm
Ded писал(а):Шестерню которая находится внизу под натяжным роликом. Подскажите номер детали, не могу найти.
Я же выше уже писал MD177690
Re: ГБЦ
Сообщение Nordost » Вс ноя 09, 2014 10:04 pm
вообще то телефон в подписи указан, тока я его в гараже забыл )))
Re: ГБЦ
Сообщение дохтур » Ср дек 24, 2014 2:45 am
Пружины клапанов(в свободном состоянии):размер 48,2 норма или мало?
дохтур
Кузов: N28W-5401178
Re: ГБЦ
Сообщение дохтур » Вт янв 13, 2015 3:33 pm
Юрий к вам вопрос см на сейте! Двигун сделал,сегодня -5°С завёл прогрел дыло всё в норме! Потом осмотр стало подкапывать масло поступающее к гбц, стал подтягивать слегка-результат перепускной штуцер масла,кирдык поломался, я в печали! Что подойдёт от СССР трактор прома? Или,чтоб сделать,рекомендуй.
дохтур
Кузов: N28W-5401178
Re: ГБЦ
Сообщение Юрий » Вт янв 13, 2015 11:55 pm
дохтур писал(а):Юрий к вам вопрос см на сейте! Двигун сделал,сегодня -5°С завёл прогрел дыло всё в норме! Потом осмотр стало подкапывать масло поступающее к гбц, стал подтягивать слегка-результат перепускной штуцер масла,кирдык поломался, я в печали! Что подойдёт от СССР трактор прома? Или,чтоб сделать,рекомендуй.
Ты (Вы) не поверишь(те)!
Я представления не имею, где на нашем движке находится "перепускной штуцер масла". Ты(Вы) чего крутил(и), а? :shock:
Re: ГБЦ
Сообщение дохтур » Ср янв 14, 2015 12:48 am
Да, как и обозвать этот болт(который прикручивает трубку подачи масла в гбц).через этот болт потается масло в гбц.болт лопнул по отверстиям в болте.Как то так.В "пылу "писал.Получилось не понятное.извиняюсь!
дохтур
Кузов: N28W-5401178
Re: ГБЦ
Сообщение Nordost » Ср янв 14, 2015 1:14 am
это не в-гбц масло, а в турбину ИЗ гбц подается, от нащепрома можно в магазе подобрать, тока выкрутить надо, и шайбы новые купить.
Re: ГБЦ
Сообщение Юрий » Ср янв 14, 2015 1:21 am
дохтур писал(а):Да, как и обозвать этот болт(который прикручивает трубку подачи масла в гбц).через этот болт потается масло в гбц.болт лопнул по отверстиям в болте.Как то так.В "пылу "писал.Получилось не понятное.извиняюсь!
Масло в ГБЦ подается не через болт, а в по внутреннему каналу блока - от последней по счету шейки КВ. Не знаю как на бензинке, но на дизеле эта схема происходит от трофейного бмв.
Смутно предполагаю, что наблюдалась течь масла от патрубка подачи оного на турбину. Очевидно, что если подтяжка болта подтека не устраняла, то следовало просто заменить шайбу под болтом.
Re: ГБЦ
Сообщение дохтур » Ср янв 14, 2015 1:32 am
Теперь понятно!эта трубка идёт на турбину!!! Болт до меня был вытянут,шайбы ставил новые от Т-40 слив от форсунок.см.болт не подходит(мелкая резьба),где ещё может применяться?
дохтур
Кузов: N28W-5401178
Re: ГБЦ
Сообщение дохтур » Ср янв 14, 2015 1:45 am
Попробую у похожего болта высверлить отверстия.родной,похоже калёный!?
дохтур
Кузов: N28W-5401178
Re: ГБЦ
Сообщение KrasIgor » Ср янв 14, 2015 12:29 pm
В ваших краях совсем негде поискать? Обычный штуцерный болт, ничо в нем чудесатого нет, в любой разборке должен найтись.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: ГБЦ
Сообщение MIHAS2381 » Сб янв 17, 2015 11:11 pm
где можно найти инструкцию по смене прокладки гбц
Последний раз редактировалось MIHAS2381 Сб янв 17, 2015 11:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
MIHAS2381
Посл. визит: Чт май 07, 2020 11:10 am
Я из города: КАМЫШЛОВ
Кузов: N28W-5400832
Re: ГБЦ
Сообщение quattro » Сб янв 17, 2015 11:18 pm
Самый простой способ это снять головку, поменять прокладку и поставить головку на место.
Тебя что конкретно интересует?
Re: ГБЦ
Сообщение MIHAS2381 » Сб янв 17, 2015 11:23 pm
где какие метки смотреть . регулировка клапанов . ремень грм .
MIHAS2381
Кузов: N28W-5400832
Re: ГБЦ
Сообщение quattro » Сб янв 17, 2015 11:26 pm
Книжка есть?
Re: ГБЦ
Сообщение MIHAS2381 » Сб янв 17, 2015 11:31 pm
в том то и дело что книги нет . в инете инфы не мог найти . может кто и подскажет что и как
MIHAS2381
Кузов: N28W-5400832
Re: ГБЦ
Сообщение quattro » Сб янв 17, 2015 11:32 pm
Давай адрес электронки, вышлю книгу.
Re: ГБЦ
Сообщение Дед » Сб янв 17, 2015 11:33 pm
Модеру почту скинь. Он тебе вышлет.
Re: ГБЦ
Сообщение MIHAS2381 » Сб янв 17, 2015 11:37 pm
MIHAS2381
Кузов: N28W-5400832
