не работает вентилятор печки
Сообщение джокер777 » Сб фев 28, 2015 8:48 pm
ну вот суть вопроса в принципе в этом не работает зараза вентилятор -а может не в нем дело все таки как проверить что в нем дело -предохранители я проверял по схеме там ещё реле должно быть может оно голову делает Да когда вкл другое положение направления воздуха (климат)в салоне слышно как работает эл.мотор который двигает заслонки :kill: раньше вроде не слышал а может не прислушивался - при вкл кондея и осушителя в моторном отсеке вкл вентилятор охл радиатора кондея И ещё обращение для тех кто снимал вентилятор печки все ли так как написано в книге по эксплуатации имею в виду при снятии вентилятора или есть какие-то ньюансы :?: :?: :?: Короче жду ваших советов За рание всем благодарен за помощь
джокер777
Я из города: воронеж
Кузов: N28W-5110006
Re: не работает вентилятор печки
Сообщение Юрий » Сб фев 28, 2015 9:10 pm
Вентилятор печки снимается просто.
Сообщение джокер777 » Сб фев 28, 2015 9:17 pm
радует а ремонтируется или в мусор (к примеру моторчик омыва фар чинится если что ) :-ok-:
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Юрий » Сб фев 28, 2015 9:41 pm
Насколько я помню, там подшипники бронзографитные и при их чрезмерном износе двигатель не развивает должных оборотов, при этом часто свистит, воет и т.п. По крайней мере, после двух ремонтов я его таки заменил на "контрактный" - купил у одноклубника.
Сообщение джокер777 » Сб фев 28, 2015 9:51 pm
ну свистеть он негодник свистел и гудел
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение ДКВВ » Сб фев 28, 2015 10:13 pm
откручивается под бардачком буквально тремя саморезами
если надо будет - обращайся, даже вся печка есть.
ДКВВ
Посл. визит: Вс окт 18, 2026 6:10 pm
Я из города: Кузбасс, Белово
Пункты репутации: 13
Сообщение джокер777 » Вс мар 01, 2015 12:39 am
:-ok-: :co_ol: а кроме того что вентилятору кирдык ещё что нибудь ну к примеру реле воду мутит может такое быть :?:
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Гурон » Вс мар 01, 2015 1:16 am
..Ежели он верещал перед умиранием - меняй! Втулки меднографитовые восстановке не подлежат..
Сообщение Юрий » Вс мар 01, 2015 1:20 am
Гурон писал(а):..Ежели он верещал перед умиранием - меняй! Втулки меднографитовые восстановке не подлежат..
Но, если они еще не вконец убиты, то их можно смазать, и сезон отъездить. :)
Сообщение Гурон » Вс мар 01, 2015 1:59 am
..Юр, если эллипс порядочный - не жилец..
Сообщение Юрий » Вс мар 01, 2015 2:26 am
Гурон писал(а):..Юр, если эллипс порядочный - не жилец..
Ну дык это же легко определяется, вытащил, да посмотрел.
Сообщение Егора » Вс мар 01, 2015 3:01 am
щетки смотри у меня тоже не работал разобрал их нету подобрал подходящие подточил поставил заработал только шумновато в мороз
Егора
Посл. визит: Пт янв 06, 2017 7:08 pm
Я из города: новый уренгой
Кузов: CK8A-0201182
Сообщение джокер777 » Вс мар 01, 2015 8:56 pm
моторчик печки в прекрасном состоянии снял проверил вибраций нет гул не большой Листья в крылчатке были - может поэтому посвистовал 8-) Но теперь бы найти причину почему на моторчик напруги нет Кстати на реле обогревателя что рядом тоже нет питания -у кого были подобные проблемы может подскажете варианты может Электроный блок управления барахлит :?:
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Юрий » Вс мар 01, 2015 10:52 pm
А с чего ты взял, что на моторчике напруги нет? Раз у тебя в моторчике листья, то и "радиаторе кондиционера" их немеряно, моторчик через них не сможет продавить воздух даже на максимальных оборотах.
Сообщение джокер777 » Вс мар 01, 2015 11:26 pm
моторчик снят -подключен к акб :kill: крутит как чумной Тестером проверил на колодке напряжение нет его :!!!: Хотел снять реле обогрева который рядом с вентилятором но тестером решил сначала на колодке подключения реле пошарить и 0 напруги там тоже Вот теперь голову ломаю куда лезть На форуме читал что аж 3 релюхи там стоит правда в бензинке по схеме в дезелюхе 4 а где они стоят что-то я не найду кто знает подскажите (РЕЛЕ ВЫСОКИХ и малых оборотов движка не надо один хрен не крутит моторчик)
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение джокер777 » Вс мар 01, 2015 11:43 pm
да ребят подскажите где стоит силовой транзистор как его найти - там вроде предохранителя по схеме стоит или плавкая вставка
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Юрий » Пн мар 02, 2015 12:13 am
Какой напруги, там ШИМ со скважностью, зависящей от разности бортовой и заботной температур.
Сообщение джокер777 » Пн мар 02, 2015 12:21 am
честно я не знаю что такое ШИМ пробавал я пробником на минус один конец - другой через лампочку 12v на выводы в колодке по идеи при подачи +лампочка гореть должна я таки думаю блин хрен с ним со всем кто по эл-ву шарит помогите где что капать :hello:
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Юрий » Пн мар 02, 2015 12:35 am
Ты моторчик сними и подсоедини к нему разъем. Затем включи на климат-контроле ручное управление, то есть максимальный обдув на стекло. Должен крутиться примерно так же, как и при подаче 12В напрямую.
Сообщение джокер777 » Пн мар 02, 2015 1:23 am
пробавал не работает ни в ручном ни в авто режимах ни когда кондей вкл
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Гурон » Пн мар 02, 2015 1:31 am
..Силовой транзистор в воздуховоде, перед испарителем.., четырёхконтактный разъём.. Выковырни бардачёк, справа увидишь..
Сообщение джокер777 » Пн мар 02, 2015 1:42 am
это его в книге резистором обозвали -два болтика откручиваешь и вытаскиваешь он что-ли
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Гурон » Пн мар 02, 2015 1:43 am
..Ага..
Сообщение джокер777 » Пн мар 02, 2015 1:47 am
ну ладушки а где они релюшки вкарячили подскажи если знаешь
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Гурон » Пн мар 02, 2015 1:58 am
.. :непонятки: С климы всё управляется.., и моторчик и заслонки.. Ежели ничё не жужит - копай питание этой байды..
Сообщение джокер777 » Пн мар 02, 2015 2:14 am
да всё жужит когда на кондюк переключаешь видно как заслонки двигаются а когда на ноги-фейс и т.д просто жужит что то наверно там внутри блока заслонки положения меняют да я вроде выше всё описал что и как :!!!: ребятки может у кого что-то подобное было где что искать подскажите
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Юрий » Пн мар 02, 2015 2:26 am
Транзистор вряд ли виноват, он же работает в ключевом режиме. Поэтому если сдох, то либо закорочен, либо в обрыве.
ИМХО вытаскивать климат и менять все электролиты для начала.
Сообщение Гурон » Пн мар 02, 2015 2:28 am
Проверь, идёт ли питание на транзистор?
Сообщение джокер777 » Пн мар 02, 2015 10:01 pm
Измерял сегодня напругу на транзистор 3v :непонятки: что- то маловато будет я так думаю Снял управление климатом разобрал вроде всё без видимых горелок у там разных сопрушек :!!!: кондюшек где чё рыть :непонятки: :!!!: может кто в курсе сколько V на транзистор должно приходить
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Юрий » Пн мар 02, 2015 10:04 pm
Импульсы на транзистор приходят. Их осциллом мерять надо.
А в в блоке климата все электролиты первым делом под замену вне зависимости от их внешнего вида, т.к. они просто высыхают.
СтОят они копейки.
Сообщение джокер777 » Пн мар 02, 2015 10:23 pm
это понятно придется занятся этим -но если не в кондюхах дело то считай зря время потратил 8-) а сколько управ.климатом б\у стоит :?: и ещё где находится реле эл.двигателя вентилятора отопителя хочу его проверить
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Гурон » Пн мар 02, 2015 10:54 pm
..Проверь 16й предохранитель.., 30А..
Сообщение джокер777 » Пн мар 02, 2015 11:12 pm
предохранители проверил все сразу как только это случилось :!!!: там всё гуд-хотя есть сомнение в колодке где они и релюхи стоят от неё последнее время какие-то негромкие щелчки исходили :kill: может и вылез этот сверчёк в эту оказию проверить надо её и реле -которое не знаю где стоит -в мануле япы не указали а могет наши что не дописали :-)
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Гурон » Пн мар 02, 2015 11:43 pm
..Включи зажигание и на голубом проводе вентилятора должен быть +! Пороверяй контрольной лампой, а не цешкой! Если лампа горит - торкни её на другой вывод моторчика - должна гореть! Если не горит - обрыв в моторе.., если горит - включи на климе МАХ вентилятор.., должно сработать реле и лампа должна потухнуть, а венилятор - гудеть! ..Если не гудит - тут же проверь + на голубом проводе.. Если есть + и - .. хана моторчику.., если + "кончился" при включении моторчика - копай провода от моторчика до преда.. Если нет - ..копай реле электродвигателя вентилятора или пропавшую где-то массу!
Сообщение джокер777 » Вт мар 03, 2015 12:45 am
ГДЕ ЭТО РЕЛЕ ребята читайте выше практически всё снял но где реле эл.двиг не нашел
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Гурон » Вт мар 03, 2015 1:54 am
..Вот то, что в мануале.. :непонятки: Извини, сам с этой проблемой не сталкивался.. По схеме - копать в том направлении, которое я тебе указал..
Сообщение джокер777 » Вт мар 03, 2015 3:16 am
да не дружище этот я нашел там по схеме ещё 3шт реле эл.двигат вентилятора :kill: реле больших оборотов :kill: реле малых оборотов эл.двигла вент.отопителя мне это уже в печени застряла реле -моторчик- силовой транзистор как писано в мануле проверил годны а эти 3 релухи не найду хотьбы номер какой на них был -блин ча в экзите посматрю мож там чё нарою
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Engineer » Вт мар 03, 2015 3:24 am
Релюхи в резинках проверял? Их две, рядом стоят на корпусе печки.
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение джокер777 » Вт мар 03, 2015 10:22 pm
не чёто я их пока не видел - думаю они по большим и малым оборотам эл.д печки Прошелся тестером по эл.цепи от предохранителей до эл. мотора :-ok-: кинул напрямую провод масса -- на эл.д работает пошел дальше по минусу цепи :!!!: прозванил резистор -который вкручен в углу корпуса эл.д :-ok-: от него пробавал эл.д заминусить не получилось не сработало по схеме еще до резистора стоит реле эл.д вентилятора отопителя точно не знаю где оно но рискнул предположить что левее предохранительной колодки в салоне авто там отдельная планка с 3 какиме- то релюхами снял все 3 буду проверять :непонятки: :hello:
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Гурон » Ср мар 04, 2015 1:30 am
Обрати внимание на разъём С-05., №1.., №№ 2, 3.., Меняется цвет проводов в разъёме.. №4..: если туда подать массу, то, при включеном "реле вентилятора отопителя" моторчик будет крутиться.. Если не крутится - копай реле или цепь его управления: №5.., если крутится - "переключи" массу на №6, Толстый чёрный провод в разъёме транзистора.. Как минимум, должен крутиться на малой скорости! Если крутится - ищи обрыв массы.., т.е., чёрный провод.. Ну.., как-то вот так..
Сообщение Юрий » Ср мар 04, 2015 2:40 am
Гурон, на климат в автодате схемы мутные, например выше показано, что вентилятор либо включен, либо нет.
Сообщение Гурон » Ср мар 04, 2015 3:03 am
..Там кнопки есть, которые при включении лампочку поджигают.., незабудку..
Сообщение джокер777 » Ср мар 04, 2015 3:29 am
дело пошло - бы быстрей если-бы знать где реле эл.дв вент стоит -не ужели не кто не знает :?: :?: :?: кторый раз спашиваю а ответа 000 :непонятки: :непонятки: :непонятки:
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Гурон » Ср мар 04, 2015 3:32 am
..Оно там есть, но мы с ним не встречались.. :непонятки: ..Копай по проводам схемы.. разжевано - глыбже некуда..
Сообщение пашпек » Ср мар 04, 2015 9:03 am
моторчик печки подходит от фолькса пассата в3.проверено на своей шкуре.
пашпек
Посл. визит: Вс авг 20, 2017 8:40 pm
Я из города: казахстан, рудный
Кузов: N23W-5205198
Сообщение пашпек » Ср мар 04, 2015 9:05 am
а заслонки двигаются независимо от обдува
пашпек
Кузов: N23W-5205198
Сообщение Юрий » Ср мар 04, 2015 11:32 am
Гурон писал(а):..Там кнопки есть, которые при включении лампочку поджигают.., незабудку..
Сообщение джокер777 » Ср мар 04, 2015 9:01 pm
:dan_ser: нашел и устранил :!!!: теперь подробно не дай бог кому не будь понадобится :shock: накрылась реле вкл режима высокой скорости эл.двиг вент отопителя :!!!: Как узнать проставить в разрыв между минусом эл.дв.вент и любым провадом резистора который находится в корпусе в углу за эл.дв вентил. лампочку (пробник)если она горит то значит реле эл.дв вент отопителя не работает или нет на неё напряжения - а следовательно контакт на релюхе не замкнулся :!!!: в верху корпуса блока печки находятся 4 реле :!!!: 1 реле от пассажирской двери реле кондея :arrow: 2 реле эл.д.вен отопителя :arrow: 3 реле вкл режима высокой скорости эл.д.вен :arrow: 4 реле :?: ладно -бог с ним короче снял 2 реле прозванил цешкой -годное значит нет на её катушку подачи тока пошел по схеме запитки релюхи Прозваниваю на эл. блоке управления колодку 6 и 7 ножки нет показаний на цешке :!!!: стало ясно что обрыв в катушке реле 3 Вытаскиваю реле так и есть одна ножка грелась сильно визуально видно пласмаса вокруг неё поплавлена на прозвон цешкой не отвечает -это так на всякий случай мерел :kill: что делать в запасе релюшки нет :idea: вытащил реле с оснавной колодки в салоне предназначенное для обогрева заднего стекла благо зиме конец маркировка другая а по ножкам полностью совпадает поставил вошла как родная :arrow: ура заработала печурка теперь для кого может быть понадобится маркировка релюшек mb183865 -обогрев зд.стекла и обогрева отопителя :arrow: 056700-2680 эл.дв.отопит. и 4 реле :arrow: 056700-8480 реле вкл режима высокой скорости :!!!: Гурону и Юре +1 спасибо
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Гурон » Ср мар 04, 2015 9:05 pm
Герой! :пиво есть!: :пиво есть!: :пиво есть!:
Сообщение ДКВВ » Ср мар 04, 2015 9:14 pm
Поздравляю с удачным решением задачи :co_ol: :пиво есть!:
ДКВВ
