нашел и устранил
теперь подробно не дай бог кому не будь понадобится
накрылась реле вкл режима высокой скорости эл.двиг вент отопителя
Как узнать проставить в разрыв между минусом эл.дв.вент и любым провадом резистора который находится в корпусе в углу за эл.дв вентил. лампочку (пробник)если она горит то значит реле эл.дв вент отопителя не работает или нет на неё напряжения - а следовательно контакт на релюхе не замкнулся
в верху корпуса блока печки находятся 4 реле
1 реле от пассажирской двери реле кондея
2 реле эл.д.вен отопителя
3 реле вкл режима высокой скорости эл.д.вен
4 реле
ладно -бог с ним короче снял 2 реле прозванил цешкой -годное значит нет на её катушку подачи тока пошел по схеме запитки релюхи Прозваниваю на эл. блоке управления колодку 6 и 7 ножки нет показаний на цешке
стало ясно что обрыв в катушке реле 3 Вытаскиваю реле так и есть одна ножка грелась сильно визуально видно пласмаса вокруг неё поплавлена на прозвон цешкой не отвечает -это так на всякий случай мерел
что делать в запасе релюшки нет
вытащил реле с оснавной колодки в салоне предназначенное для обогрева заднего стекла благо зиме конец маркировка другая а по ножкам полностью совпадает поставил вошла как родная
ура заработала печурка теперь для кого может быть понадобится маркировка релюшек mb183865 -обогрев зд.стекла и обогрева отопителя
056700-2680 эл.дв.отопит. и 4 реле
056700-8480 реле вкл режима высокой скорости
Гурону и Юре +1 спасибо
