igor040783 писал(а):Не будет работать как следует ТНВД от 2-х литрового мотора на 2.5-литровом....
Насколько мне известно, только один параметр ТНВД может реально повредить дизелю - неправильно выставленный угол впрыска, да и тот регулируется не внутри ТНВД. Опять же - те параметры, которые на заводе зашиты в этот механический мозг, относятся к относительно свежему состоянию двигателя - т.е. до 5 лет. Кроме этого, многочисленные пружинки в наших ТНВД за столь длительный срок не могли не растянуться.Diesel писал(а):Ну, думаю, тут не столько не в цене вопрос, быть может в доступности и взаимозаменяемости в каком плане: ну, например человек живет в Москве и понадобился ему насос, на его, скажем 4d68: 5-7 тыс. рублей самое близкое, ну скажем в Новосибирске, а тут сосед по гаражу в его городе продает за бутылку коньяка свой с 4d56. Ну, далее суть ясна...
Вот добрались бы они до этого мотора, сколько было бы дешевых и более доступный з/ч к нему...
Diesel писал(а): Вот добрались бы ... было бы...
Потому, что корейцы мицу за лицензии немалые деньги платили, и поэтому выбрали только самые удачные варианты.Diesel писал(а):Корейцы и 4d56 скопировали и 4g63, а почему 4d68 нет?
quattro писал(а):56 до сих пор выпускают. 4м40 не слышал чтобы сейчас был.
Юрий писал(а):ИМХО не это главное.
Напичкивание дизеля электроникой свело на нет его ключевые преимущества перед бензинкой - надежность и неприхотливость.
Верю, но при выборе между обвешанным электроникой дизелем и обвешанной электроникой бензинкой я выберу бензинку. Хотя бы потому, электроника на ней начала внедряться гораздо раньше, а значит она и надежнее.Алексей 777 писал(а):Не знаю, четыре года езжу на 270CDI и не жужу что там под капотом и нет того ожидания, что порвется ремень или не заведется в мороз...
Речь не о деталях, а об алгоритмах управления двигателем - а они в корне разные. Бензиновый алгоритм отработан сейчас на 100%.quattro писал(а):Логика странная. Электроника то одинаковая. Что на дизеле что на бензине. Разница минимальна.
У мицу свои алгоритмы, у тойоты свои, у мерса свои. Лидером был фольк, но как оказалось сжульничал. А бензиновые алгоритмы у всех ОДИНАКОВЫЕ - завершение эволюции налицо.quattro писал(а):А на сколько, по вашему, дизельный?
Системы сбора информации, выдачи команд управления и обработки ошибок.quattro писал(а):А что вы понимаете под алгоритмами?
Ну так. Газораспределение разное. Объемы надпоршневых пространств разные. Сами эти пространства по вихреобразованию разные.quattro писал(а):Да ладно!) это как???
Если поставить на 4D68 ТНВД с 4D56, он скорее всего будет работать. Если приколхозить на 63 комп типа "январь", то скорее всего он будет работать. А если поставить на 4М41 комп от 271CDI, то скорее всего он работать не будет. ИМХО даже не заведется.quattro писал(а):Не, ну если сравнивать 68 и bmp от фольксвагена то немножечко разные. Но там и 20 лет между ними. Сравнивать нужно сравнимое
Будет, и еще как. Потому как алгоритмы на всех машинках этого поколения как две капли воды - из боша выросли.quattro писал(а):Я больше скажу, если поставить комп от 63 на мотор другой марки он тоже не будет работать. Рассуждения дилетантские. Разговор ни о чем.
Лидер завсегда один. Это же РАЗРАБОТКА.quattro писал(а):Тот самый?) Он оказывается один!)))))
