Срочно... Что подходит от 4d56 на наш 4d68
Сообщение Abarth » Чт июл 23, 2015 10:34 pm
Какие запчасти можно использовать с 4d56 на 4d68... В частность интересует рокеры,клапана и в общем...
Abarth
Посл. визит: Пн дек 09, 2019 9:01 pm
Кузов: N28W5107638
Пункты репутации: -4
Re: Срочно... Что подходит от 4d56 на наш 4d68
Сообщение Юрий » Чт июл 23, 2015 11:21 pm
Что сам менял - сальник распредвала.
Сообщение Nordost » Пт июл 24, 2015 1:55 pm
рокера, и то не все.
Сообщение KrasIgor » Пн июл 27, 2015 10:20 am
А зачем?
Генератор, пожалуй, частично должен подойти. Свечи накала (смотря, какая система).
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение POLSlava » Пт авг 28, 2015 11:33 am
Генератор, свечи
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение KrasIgor » Пт авг 28, 2015 1:18 pm
Причем, генератор встает не просто так. У него диаметр трубки слива масла из вакуумника больше раза в 2 (я все-же натянул родную) и шкивы с коленом нифига не в плоскости, т.е. ремень наперекосяк. Как временное решение - сойдет.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Diesel » Пн янв 18, 2016 11:25 am
Сегодня совершенно случайно наткнулся на опыт успешной пересадки тнвд с 4d68 на 4d56/ Ссылка: https://www.drive2.ru/l/8711087/. О, как оно! :?
Diesel
Я из города: Уссурийск
Кузов: N28W-0200258
Сообщение KrasIgor » Пн янв 18, 2016 1:53 pm
Можно и обратно пересадить, без особых проблем. Механически проблем особых нет.
Масса ТНВД с таким-же креплением и диаметром вала.
Но, форма кулачкового диска и характеристики регулятора опережения - нифига не второстепенные вещи.
Оно работать будет, но хуже оригинала.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Diesel » Вт янв 19, 2016 7:01 am
А вот второй пост товарища с картинками обоих ТНВД: https://www.drive2.ru/l/8585308/
И, добовлю некоторые интересные коментарии оттуда:
1. "...С галопера если на 4д56 ставят все работает…так и это почемубы инет..."
2. "...У галлопера аналог нашего 4д56,корейсий д4б.объем 2.5л..."
3. "...ставь будет работать по паспарту плунжера одинаковые на 10,правого вращения, только по оборотам максимальным незначительная разница, так что ставь будет работать...."
Отсюда можно несколько выводов сделать:
1. Если с какого-то корейского галопера подходит тнвд и может еще что-то на 4d56, а с 4d56 подходит на наш 4d68, следовательно и с галопера можно нам что-то ставить? Кто про это в курсе и что это вообще за зверь такой?
2. ну тут понятно...
3. Тут я ничего не понял из написанног, это скорее сможет понять, наверное KrasIgor и объяснить. Но пишут, мол, что разница только по оборотам максимальным разница... :непонятки:
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение igor040783 » Вт янв 19, 2016 10:48 am
Правильно выше написали !!! Не будет работать как следует ТНВД от 2-х литрового мотора на 2.5-литровом. Тест-планы настройки ТНВД разные, и от этого ни куда не денешься. Поставить можно, будет ездить, но вот езда будет не фантан...
Сообщение Юрий » Вт янв 19, 2016 11:04 am
А что, разве Bosch VE, настроенный на 56, заметно дешевле, чем Bosch VE, настроенный на 68? 8-)
Сообщение Diesel » Вт янв 19, 2016 12:20 pm
Ну, думаю, тут не столько не в цене вопрос, быть может в доступности и взаимозаменяемости в каком плане: ну, например человек живет в Москве и понадобился ему насос, на его, скажем 4d68: 5-7 тыс. рублей самое близкое, ну скажем в Новосибирске, а тут сосед по гаражу в его городе продает за бутылку коньяка свой с 4d56. Ну, далее суть ясна... Просто хочется обсудить все нюансы в этом вопросе, чтобы у людей была возможность из чего выбрать, если не получается найти родное.
Вопрос к igor040783, ну или к остальным, кто знает ответ:
igor040783 писал(а):Не будет работать как следует ТНВД от 2-х литрового мотора на 2.5-литровом....
А вот, наоборот? с 2,5 на 2 (с 4d56 на 4d68)?
И что за галопер такой все же? И что за корейский д4б ? Можт и корейский 4d68 есть? :-)
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Юрий » Вт янв 19, 2016 12:41 pm
Diesel писал(а):Ну, думаю, тут не столько не в цене вопрос, быть может в доступности и взаимозаменяемости в каком плане: ну, например человек живет в Москве и понадобился ему насос, на его, скажем 4d68: 5-7 тыс. рублей самое близкое, ну скажем в Новосибирске, а тут сосед по гаражу в его городе продает за бутылку коньяка свой с 4d56. Ну, далее суть ясна...
Насколько мне известно, только один параметр ТНВД может реально повредить дизелю - неправильно выставленный угол впрыска, да и тот регулируется не внутри ТНВД. Опять же - те параметры, которые на заводе зашиты в этот механический мозг, относятся к относительно свежему состоянию двигателя - т.е. до 5 лет. Кроме этого, многочисленные пружинки в наших ТНВД за столь длительный срок не могли не растянуться.
В итоге - ставим от чего угодно, лишь бы воткнулся без особых проблем. :)
ЗЫ. Забыл - у меня топливный фильтр с датчиком воды от корейского 4D56.
Сообщение KrasIgor » Вт янв 19, 2016 1:06 pm
Diesel На галлопере стоит механически тот-же 56 мотор от паджеро. Есть вариант - с электронноуправляемым ТНВД. Топливная система - Zexel и ее корейский клон Doowan. Можно сказать, что это два одинаковых мотора.
На 4D68 стоит топливная от Denso. Насосы конструктивно одного семейства, с одинаковым креплением и валом, но потроха у них немного разные. На денсо пара дороже, сцуко.
Основное:
Даже если пары одинакового диаметра и одного направления вращения (левого вращения ТНВД на Mazda WL, Kia VN, JS (JT, J3) и все, больше моторов не знаю) это не значит, что насосы одинаковые. Характеристика впрыска (скорость и величина нарастания давления впрыска) задается формой кулачкового диска:
Характеристики автомата опережения (зависимость начала момента впрыска от оборотов двигателя) зависит от его механических настроек (жесткость пружин, их преднатяг, наличие клапанов и т.п.)
Это важнейшие характеристики ТНВД, которые задаются конструктивно.
Кроме того, на паре есть прорези, которые тоже участвуют в формировании формы "импульса" впрыска.
Ну и центробежный регулятор, который регулирует подачу, в зависимости от оборотов. И корректор по наддуву.
Резюмируя: работать будет, но ХЗ как.
Сенсей тоже пересаживает на 4М41 механику, вместо родного VRZ, к которому роторов ныне не найти.
Да, оно заводится и ездит. Но динамика на уровне 2.5 мотора, а не 3.2. И что в нем происходит, как это скажется на ресурсе - пока не ясно.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение KrasIgor » Вт янв 19, 2016 1:11 pm
Diesel Как еще один пример подобной замены: я от нищебродства ездил долгое время на форсунках от тойотовского 3С.
Пришлось сильно прижать подачу, сильно ухудшился зимний запуск и мотор стал работать значительно жестче.
Но, поскольку у машины была задача доставить мою жопу из точки А в точку Б и обратно, не доставив проблем, такая работа меня устраивала больше, чем 4 рубля за комплект новых распылителей.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение igor040783 » Вт янв 19, 2016 3:23 pm
К сказанному KrasIgor добавлю, есть еще такой параметр как пусковые подачи, которые у 2.5 мотора естестно выше и при установке этого ТНВД на 2-х литровый мотор, будет иметь место сизый дым при запуске как минимум.
Сообщение Diesel » Вт янв 19, 2016 7:03 pm
Корейцы и 4d56 скопировали и 4g63, а почему 4d68 нет?... :du_ma_et: Вот добрались бы они до этого мотора, сколько было бы дешевых и более доступный з/ч к нему...
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение igor040783 » Вт янв 19, 2016 7:41 pm
Diesel писал(а): Вот добрались бы ... было бы...
Ну тут как в поговорке: Вот был бы у бабушки ***, она была бы дедушкой. Но не суждено, увы...
Сообщение Юрий » Вт янв 19, 2016 8:00 pm
Diesel писал(а):Корейцы и 4d56 скопировали и 4g63, а почему 4d68 нет?
Потому, что корейцы мицу за лицензии немалые деньги платили, и поэтому выбрали только самые удачные варианты.
Сообщение igor040783 » Вт янв 19, 2016 8:07 pm
Ну 4М40 куда удачнее чем 4D56, ИМХО.
Сообщение Юрий » Вт янв 19, 2016 8:16 pm
И дороже. Намного.
Сообщение quattro » Вт янв 19, 2016 8:17 pm
56 до сих пор выпускают. 4м40 не слышал чтобы сейчас был.
Сообщение Юрий » Вт янв 19, 2016 8:25 pm
Ну дык мода-то на дизеля прошла....
Сообщение quattro » Вт янв 19, 2016 8:36 pm
Не сказал бы что прошла. Я бы купил себе легковую с хорошим современным дизелем. Едут не хуже бензинок, жрут мало. Только ремонт дороговат, но и здесь как повезет.
Сообщение Юрий » Вт янв 19, 2016 9:01 pm
Мы в той моде не участвуем ввиду мизерности спроса.
Сообщение igor040783 » Вт янв 19, 2016 9:15 pm
quattro писал(а):56 до сих пор выпускают. 4м40 не слышал чтобы сейчас был.
Его новая версия это 4М41.
Сообщение KrasIgor » Вт янв 19, 2016 10:01 pm
Механически мотор похож, но немного не то.
4М41 - 16 клапанник непосредственного впрыска. 40й - вихрекамерный 8 клапанник, почти на пол-литра меньше.
Хотя, если сравнивать старый 56й (механика, 8 клапанов, вихрекамерный) и новый (CR 16 клапанов), пожалуй, можно и так сказать.
мое ИМХО, 56й намного интереснее 40го. Ремонт последнего обходится значительно дороже.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Юрий » Вт янв 19, 2016 10:29 pm
ИМХО не это главное.
Напичкивание дизеля электроникой свело на нет его ключевые преимущества перед бензинкой - надежность и неприхотливость.
Сообщение Алексей 777 » Вт янв 19, 2016 10:34 pm
Юрий писал(а):ИМХО не это главное.
Не знаю, четыре года езжу на 270CDI и не жужу что там под капотом и нет того ожидания, что порвется ремень или не заведется в мороз...
Сообщение Юрий » Вт янв 19, 2016 10:42 pm
Алексей 777 писал(а):Не знаю, четыре года езжу на 270CDI и не жужу что там под капотом и нет того ожидания, что порвется ремень или не заведется в мороз...
Верю, но при выборе между обвешанным электроникой дизелем и обвешанной электроникой бензинкой я выберу бензинку. Хотя бы потому, электроника на ней начала внедряться гораздо раньше, а значит она и надежнее.
Сообщение quattro » Вт янв 19, 2016 10:57 pm
Логика странная. Электроника то одинаковая. Что на дизеле что на бензине. Разница минимальна.
Сообщение Юрий » Вт янв 19, 2016 11:04 pm
quattro писал(а):Логика странная. Электроника то одинаковая. Что на дизеле что на бензине. Разница минимальна.
Речь не о деталях, а об алгоритмах управления двигателем - а они в корне разные. Бензиновый алгоритм отработан сейчас на 100%.
Сообщение quattro » Вт янв 19, 2016 11:07 pm
А на сколько, по вашему, дизельный?
Сообщение Юрий » Вт янв 19, 2016 11:10 pm
quattro писал(а):А на сколько, по вашему, дизельный?
У мицу свои алгоритмы, у тойоты свои, у мерса свои. Лидером был фольк, но как оказалось сжульничал. А бензиновые алгоритмы у всех ОДИНАКОВЫЕ - завершение эволюции налицо.
Сообщение quattro » Вт янв 19, 2016 11:13 pm
А что вы понимаете под алгоритмами?
Сообщение Юрий » Вт янв 19, 2016 11:15 pm
quattro писал(а):А что вы понимаете под алгоритмами?
Системы сбора информации, выдачи команд управления и обработки ошибок.
Сообщение quattro » Вт янв 19, 2016 11:16 pm
А откуда информация о том что все разное?
Сообщение Юрий » Вт янв 19, 2016 11:17 pm
Дык и сами-то движки разные! :)
Сообщение quattro » Вт янв 19, 2016 11:18 pm
Да ладно!) это как???
Сообщение quattro » Вт янв 19, 2016 11:20 pm
Не, ну если сравнивать 68 и bmp от фольксвагена то немножечко разные. Но там и 20 лет между ними. Сравнивать нужно сравнимое
Сообщение Юрий » Вт янв 19, 2016 11:28 pm
quattro писал(а):Да ладно!) это как???
Ну так. Газораспределение разное. Объемы надпоршневых пространств разные. Сами эти пространства по вихреобразованию разные.
quattro писал(а):Не, ну если сравнивать 68 и bmp от фольксвагена то немножечко разные. Но там и 20 лет между ними. Сравнивать нужно сравнимое
Если поставить на 4D68 ТНВД с 4D56, он скорее всего будет работать. Если приколхозить на 63 комп типа "январь", то скорее всего он будет работать. А если поставить на 4М41 комп от 271CDI, то скорее всего он работать не будет. ИМХО даже не заведется.
Сообщение quattro » Вт янв 19, 2016 11:34 pm
Я больше скажу, если поставить комп от 63 на мотор другой марки он тоже не будет работать. Рассуждения дилетантские. Разговор ни о чем.
Сообщение Юрий » Вт янв 19, 2016 11:36 pm
quattro писал(а):Я больше скажу, если поставить комп от 63 на мотор другой марки он тоже не будет работать. Рассуждения дилетантские. Разговор ни о чем.
Будет, и еще как. Потому как алгоритмы на всех машинках этого поколения как две капли воды - из боша выросли. :)
Мало того, очень скоро именно это и будут делать. :(
Сообщение quattro » Вт янв 19, 2016 11:38 pm
Нет. Не будет. И январь на 63 будет работать только с комплексом переделок. Довольно объемных.
Сообщение quattro » Вт янв 19, 2016 11:39 pm
И далеко не все из боша. Есть и сименс и хитачи и море всего. У меня на Ауди стоит хитачи. Родной. 89 год выпуска.
Сообщение Юрий » Вт янв 19, 2016 11:51 pm
Развитие бензиновых двигателей достигло совершенства еще в конце прошлого века, больше из "бензинки" уже ничего не выжмешь.
Все основные параметры всех двигателей идентичны, алгоритмы тоже.
Могут быть непринципиальные различия в параметрах датчиков, которые легко адаптируются из-за того,
что все датчики опять же идентичны по своим принципам работы.
Боши потому, что они когда-то были лидерами этого процесса, и все другие разработчики использовали их опыт в целях экономии денег и времени.
Проще говоря, сейчас бензиновый движок стал СТАНДАРТНЫМ.
Сообщение quattro » Вт янв 19, 2016 11:53 pm
Мда... Ну что же. Вам виднее)
Сообщение Юрий » Ср янв 20, 2016 12:00 am
Кстати, если интересно, вот дока на самый современный дизель от фолька. Вроде тот самый, на котором они смошенничали.
https://dl.dropbox.com/s/48137nt8weib4l ... D.pdf?dl=0
Алгоритм там хорошо расписан.
Сообщение quattro » Ср янв 20, 2016 12:04 am
Тот самый?) Он оказывается один!)))))
Сообщение Юрий » Ср янв 20, 2016 12:05 am
quattro писал(а):Тот самый?) Он оказывается один!)))))
Лидер завсегда один. Это же РАЗРАБОТКА.
