Рулевая рейка n28
Рулевая рейка n28
Сообщение Павел Елсуфьев » Вт окт 27, 2015 12:22 pm
Здравствуйте, подскажет кто нибудь грамотный или нет - подойдёт ли на мой кузов рейка с n11w, говорят что чем то отличается, только не знают чем, толи тяги разные, толи что???
Mitsubishi RVR Sport Gear 4WD, универсал, 1994 г.в, 4D68T 1998 куб. 81.6 л.с, МКПП W5M311SQXE ПЧ 2.846, N28W 5108612 зелёный
Павел Елсуфьев
Посл. визит: Вс мар 05, 2017 6:18 am
Я из города: Макушино
Кузов: N28W-5108612
Re: Рулевая рейка n28
Сообщение quattro » Вт окт 27, 2015 12:25 pm
Так то рейки одинаковые, а тяги разные. У сг длиннее.
Сообщение Павел Елсуфьев » Вт окт 27, 2015 12:28 pm
quattro писал(а):Так то рейки одинаковые, а тяги разные. У сг длиннее.
примерно на сколько???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение quattro » Вт окт 27, 2015 1:10 pm
Не помню. на 20-25 вроде.
Сообщение POLSlava » Ср фев 03, 2016 12:24 pm
как определить имеющуюся тягу на её правильность: радиус поворота влево больше, чем право?
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение Sav » Ср фев 03, 2016 6:45 pm
Не поможет. На ней просто наконечник может держаться на паре витков резьбы, а внешне все хорошо
Сообщение Петр А977ВР96 » Сб май 05, 2018 5:11 pm
Не стал тему создавать, подскажите пока жду ленту на акпп,( тк кит собаки неделю едет вместо трех дней) решил снять рейку и заменить сальники таккак текут, достал шток а он искривлен немного в месте где начинается нарезка для червяка, так должно быть или рейка в помойку?
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение w4a321upf5 » Сб май 05, 2018 6:25 pm
Ничего кривого в рейке быть не должно.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение igor 040783 » Пн май 07, 2018 1:00 pm
Петр А977ВР96 писал(а): решил снять рейку и заменить сальники таккак текут
Если брал сальники, то где и какие? Я делал две рейки китайскими сальниками, у другана ходит, а у меня почти сразу замокрила. При том у кента шток был в царапинках, а мой идеально гладкий.
igor 040783
Посл. визит: Вс июн 09, 2019 9:42 pm
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн май 07, 2018 1:35 pm
Нет не стал покупать, разобрал когда шток кривой видимо рейка с битой машины в колесо, поправили ее на прессе да собрал все обратно со старыми, залью масла потом посмотрю побежит нет, а так если побежит все равно рейку под замену из за штока, тут где то на форуме натыкался на информацию о том что подходят сальники от тойоты кажется щас не вспомню где видел
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение w4a321upf5 » Пн май 07, 2018 3:52 pm
Я бы не стал так ездить. Правка может вызвать разлом, однажды видел такое. Срезало на Corolla шлицевую часть вала, водителю повезло- скорость была небольшая. Представь, что случится, если лишишься руля в повороте на скорости. Можно не только себя угробить!
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн май 07, 2018 5:04 pm
Да согласен что надо менять рейку, пока машина то толком не ездит, да и искривление было не такое большое так слегонца, но сальник при повороте руля при этом приоткрывало и масло выливалось, да и правили без молотка аккуратно на прессе
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
