Рулевая рейка n28
Рулевая рейка n28
Сообщение Павел Елсуфьев » Вт окт 27, 2015 12:22 pm
Здравствуйте, подскажет кто нибудь грамотный или нет - подойдёт ли на мой кузов рейка с n11w, говорят что чем то отличается, только не знают чем, толи тяги разные, толи что???
Павел Елсуфьев
Я из города: Макушино
Кузов: N28W-5108612
Re: Рулевая рейка n28
Сообщение quattro » Вт окт 27, 2015 12:25 pm
Так то рейки одинаковые, а тяги разные. У сг длиннее.
Сообщение Павел Елсуфьев » Вт окт 27, 2015 12:28 pm
quattro писал(а):Так то рейки одинаковые, а тяги разные. У сг длиннее.
примерно на сколько???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение quattro » Вт окт 27, 2015 1:10 pm
Не помню. на 20-25 вроде.
Сообщение POLSlava » Ср фев 03, 2016 12:24 pm
как определить имеющуюся тягу на её правильность: радиус поворота влево больше, чем право?
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение Sav » Ср фев 03, 2016 6:45 pm
Не поможет. На ней просто наконечник может держаться на паре витков резьбы, а внешне все хорошо
Сообщение Петр А977ВР96 » Сб май 05, 2018 5:11 pm
Не стал тему создавать, подскажите пока жду ленту на акпп,( тк кит собаки неделю едет вместо трех дней) решил снять рейку и заменить сальники таккак текут, достал шток а он искривлен немного в месте где начинается нарезка для червяка, так должно быть или рейка в помойку?
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение w4a321upf5 » Сб май 05, 2018 6:25 pm
Ничего кривого в рейке быть не должно.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение igor 040783 » Пн май 07, 2018 1:00 pm
Петр А977ВР96 писал(а): решил снять рейку и заменить сальники таккак текут
Если брал сальники, то где и какие? Я делал две рейки китайскими сальниками, у другана ходит, а у меня почти сразу замокрила. При том у кента шток был в царапинках, а мой идеально гладкий.
igor 040783
Посл. визит: Вс июн 09, 2019 9:42 pm
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн май 07, 2018 1:35 pm
Нет не стал покупать, разобрал когда шток кривой видимо рейка с битой машины в колесо, поправили ее на прессе да собрал все обратно со старыми, залью масла потом посмотрю побежит нет, а так если побежит все равно рейку под замену из за штока, тут где то на форуме натыкался на информацию о том что подходят сальники от тойоты кажется щас не вспомню где видел
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение w4a321upf5 » Пн май 07, 2018 3:52 pm
Я бы не стал так ездить. Правка может вызвать разлом, однажды видел такое. Срезало на Corolla шлицевую часть вала, водителю повезло- скорость была небольшая. Представь, что случится, если лишишься руля в повороте на скорости. Можно не только себя угробить!
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн май 07, 2018 5:04 pm
Да согласен что надо менять рейку, пока машина то толком не ездит, да и искривление было не такое большое так слегонца, но сальник при повороте руля при этом приоткрывало и масло выливалось, да и правили без молотка аккуратно на прессе
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
