woses писал(а):Скорее всего необходимо заменить крышку радиатора... выплескивает скорее всего не когда заводишь, а когда заглушишь.... прекращается циркуляция и через некоторое время закипает, кода уже отошел от машины...
Было такое....
quattro писал(а):Он и красный может быть разным. G11 и G12
LordBayonet писал(а):quattro писал(а):Он и красный может быть разным. G11 и G12
обычно цвета стараются придерживаться.. красный - г12 обычно, а вот в 11х уже разброд идет.. тут ничего не скажу как угадать что залито, так что хз
вчера случился казус: приехал - решил посмотреть сколько же там в радиаторе, открыл крышечку, а оно как п..нет на полтора метра, вся рожа в антифризе, вся подкапотка, не ну я знал, что там давление, на работающем двигателе, но не на остановленном же.. блин.. пока ехал за антифризом немножко подогрел дивгатель(до середины верхней полосы), остудил немного потихоньку долил 3,5литра антифриза. Сейчас смотрю в движении температуру держит, карлсон срабатывает, но расширительный сухой. Причем лужа под машиной образуется только на холодную - как прогреется течь перестает... посмотрю что будет завтра с утра, течет в районе радиатора где в середине двигателя и еще где-то. Есть идеи что смотреть? ну да,рукажоп маленько, что поделать
.. Посмотрел откуда течет, похоже отломило или надломило нижнее левое крепление вентилятора и течет сверху из-под него, остальные подтеки похоже из-за того, что стекает по лонжерону... блин... изучаю цены на радиаторы, можно в лс скинуть если есть у кого.
LordBayonet писал(а):у меня все просто оказалось: лопнул радиатор по нижней завальцовке(китай) - восстановил родной и поставил, пока полет нормальный...
