плюется анифризом :-)
Сообщение LordBayonet » Чт июл 14, 2016 11:18 am
Привет всем, это снова я со своими наблюдениями и вопросами.
Заметил такую интересную вещь: Периодически(примерно раз в неделю), мотор предположительно при запуске выплевывает содержимое расширительного бачка на землю. Температура в норме, работает вроде тоже нормально, если долить некоторое время ездит нормально потом заводишь - отъезжаешь опа, опять лужа антифриза, если не доливать, ездит как обычно только бачок почти сухой(на дне еле еле). Это что за фокусы такие?
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Re: плюется анифризом :-)
Сообщение igor040783 » Чт июл 14, 2016 1:06 pm
антифриз разных производителей случайно не смешивал?
Сообщение LordBayonet » Чт июл 14, 2016 1:57 pm
сложно сказать, заливал то его не я.. но при покупки бачок был пустой, антифриз залит красный, залил красный же..
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение quattro » Чт июл 14, 2016 3:03 pm
Он и красный может быть разным. G11 и G12
Сообщение woses » Чт июл 14, 2016 3:42 pm
Скорее всего необходимо заменить крышку радиатора... выплескивает скорее всего не когда заводишь, а когда заглушишь.... прекращается циркуляция и через некоторое время закипает, кода уже отошел от машины...
Было такое.... :wink:
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение LordBayonet » Чт июл 14, 2016 4:31 pm
woses писал(а):Скорее всего необходимо заменить крышку радиатора... выплескивает скорее всего не когда заводишь, а когда заглушишь.... прекращается циркуляция и через некоторое время закипает, кода уже отошел от машины...
спасибо, думал на счет этого, только забыл про крышку радиатора :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Чт июл 14, 2016 4:32 pm
quattro писал(а):Он и красный может быть разным. G11 и G12
обычно цвета стараются придерживаться.. красный - г12 обычно, а вот в 11х уже разброд идет.. тут ничего не скажу как угадать что залито, так что хз
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение woses » Чт июл 14, 2016 4:42 pm
Блин... у меня сейчас вообще вода после того как совсем прокладка под крышкой радиатора порвалась и антифриз весь выкинуло и ничего не выплевывает....
Посмотри внимательно крышку...прогрей движок до срабатывания вентилятора и попробуй сжать верхний патрубок, он должен быть под давлением порядка 0.9 атм.. т.е. достаточно жестким... если легко сжимается, даже к бабке не ходи... крышка.
Я просто резинку под ней заменил и все ок! (Вырезал из камеры которая на трассе валялась)
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение LordBayonet » Чт июл 14, 2016 5:26 pm
понял спасибо
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Вт июл 19, 2016 11:38 pm
расшевелил пробку, была заклинена. Теперь лужа под машиной увеличилась раза в три :o вчера случился казус: приехал - решил посмотреть сколько же там в радиаторе, открыл крышечку, а оно как п..нет на полтора метра, вся рожа в антифризе, вся подкапотка, не ну я знал, что там давление, на работающем двигателе, но не на остановленном же.. блин.. пока ехал за антифризом немножко подогрел дивгатель(до середины верхней полосы), остудил немного потихоньку долил 3,5литра антифриза. Сейчас смотрю в движении температуру держит, карлсон срабатывает, но расширительный сухой. Причем лужа под машиной образуется только на холодную - как прогреется течь перестает... посмотрю что будет завтра с утра, течет в районе радиатора где в середине двигателя и еще где-то. Есть идеи что смотреть? ну да,рукажоп маленько, что поделать :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение woses » Ср июл 20, 2016 2:09 am
Помпа, термостат, патрубки... помой мотор и смотри где сопливиться...
Ты эт... поаккуратней с пробкой то... давление там не от того что помпа его гоняет, а от того что антифриз на грани кипения...
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение LordBayonet » Ср июл 20, 2016 10:41 am
да, одного раза хватило :-).. Посмотрел откуда течет, похоже отломило или надломило нижнее левое крепление вентилятора и течет сверху из-под него, остальные подтеки похоже из-за того, что стекает по лонжерону... блин... изучаю цены на радиаторы, можно в лс скинуть если есть у кого.
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение ZzToPuK » Ср авг 17, 2016 12:00 pm
Может быть не в тему, но у меня на свеже купленной РВРке, прокладка под ГБЦ продутая, дак у меня не то что антифриз выплевывает, у меня в целом из радиатора выхлоп идет :-)))
Toyota Soarer 1994 3000cc 5mt - Дрочь корчь в процессе продажи!
MMC RVR Sport Gear Dizel Turbo 5mt 4wd Lsd - это ....... печально ..... но решаемо .... а значит не так уж плохо! Даже не еженно скоропостижно продано
MMC ЯVR OPEN GEAR 94 года, в процессе восстановления, остались кузавные
ZzToPuK
Посл. визит: Ср дек 18, 2019 4:03 pm
Кузов: N23W Open Gear
Сообщение LordBayonet » Ср авг 17, 2016 12:11 pm
у меня все просто оказалось: лопнул радиатор по нижней завальцовке(китай) - восстановил родной и поставил, пока полет нормальный...
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение ZzToPuK » Ср авг 17, 2016 12:16 pm
LordBayonet писал(а):у меня все просто оказалось: лопнул радиатор по нижней завальцовке(китай) - восстановил родной и поставил, пока полет нормальный...
А у меня еще проще =))) капиталка всего и вся =) у меня из всей машины, коробка, привода, редуктора, салон
Все остальное делать надо, кузов, мотор, подвеску, тормоза
ZzToPuK
Сообщение LordBayonet » Ср авг 17, 2016 10:14 pm
поставил сегодня крышечку радиатора оригинальную.. закрывается подозрительно легко, но вроде поттеков нет.. сделана добротно, внушает уважение... будем посмотреть как оно дальше пойдет
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
