Хлопки во впускном коллекторе
Сообщение NotInGame » Пн июл 18, 2016 11:17 am
Доброго времени суток, уважаемые.
Проблема - сам двигатель работает ровно, отлично, но в процессе его работы слышен стук в районе клапанной крышки, что ли. Если прислушаться к корпусу воздушного фильтра, этот стук становится больше таким хлопающим. Открываем корпус, ясно слышим хлопки, частота которых зависит от оборотов двигателя. Хлопки одиночные, четкие.
Стук этот (или хлопок), хорошо слышно, когда авто с закрытым капотом находится в метрах 15, основной звук работы двигателя уже не особо слышно, слышно как раз эти хлопки. Ваши варианты по неисправности?
Mitsubishi ЯVR, N28WG, 03.08.1993
SRXT Sports-GEAR (4WD/D-Turbo), 4FA/T
4D68T
NotInGame
Посл. визит: Вт июн 18, 2019 7:11 pm
Кузов: N28W-5100620
Re: Хлопки во впускном коллекторе
Сообщение igor040783 » Пн июл 18, 2016 12:33 pm
А видео можешь снять, всего происходящего?
Сообщение NotInGame » Пн июл 18, 2016 12:46 pm
igor040783 писал(а):А видео можешь снять, всего происходящего?
Попробую в течение часов 3х-4х залить.
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение NotInGame » Пн июл 18, 2016 4:24 pm
Первая ссылка (звук под капотом):
https://1drv.ms/v/s!Atro5VyupEqhhrNca6rqHNbHn6bUCg
Вторая ссылка (звук снаружи):
https://1drv.ms/v/s!Atro5VyupEqhhrNb1rhIXPIBz9BfWg
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение KrasIgor » Пн июл 18, 2016 5:46 pm
Подобное наблюдал, когда ось коромысел поломалась у меня. Мотор бубнить во впуск начал как-то странно.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение NotInGame » Пн июл 18, 2016 6:28 pm
KrasIgor писал(а):Подобное наблюдал, когда ось коромысел поломалась у меня. Мотор бубнить во впуск начал как-то странно.
Слушай, да, присутствует следующее:
Коромысла на валах немного люфтят, со слов моего механика.
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение KrasIgor » Пн июл 18, 2016 7:10 pm
Я бы проверил зазоры в клапанах, это недолго.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение NotInGame » Пн июл 18, 2016 7:39 pm
Зазоры проверены. Все по инструкции настроены. До и после регулировки звук не менялся.
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение KrasIgor » Пн июл 18, 2016 8:31 pm
А компрессия в норме?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Falloutnam » Пн июл 18, 2016 8:33 pm
Еще вариант пуков во впуск- неправильное зажигание. Слишком позднее.
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Александр +79О41Д878О5
Falloutnam
Посл. визит: Пн июн 17, 2019 2:40 pm
Кузов: N21W-5102259
Сообщение NotInGame » Вт июл 19, 2016 9:40 am
KrasIgor писал(а):А компрессия в норме?
Компрессия отличная по всем цилиндрам.
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение NotInGame » Вт июл 19, 2016 9:42 am
Falloutnam писал(а):Еще вариант пуков во впуск- неправильное зажигание. Слишком позднее.
Да, зажигание ставил немного позднее. Завтра постараюсь поставить зажигание на 2 мм раньше по рекомендациям ТНВД-шников, которые мне восстанавливали насос, отпишусь.
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение NotInGame » Вт июл 19, 2016 11:29 am
Только что вырвал с корнями EGR, заглушил выход/вход прокладками. Думал, мало ли, может от нее (вакуумный шланг был заглушен, все равно не функционировала) звук такой прет, с выхлопом, может, связан. Но звук если и стал тише (хотя и не факт), то крайне ненамного. По крайней мере этот вариант исключен окончательно. Пробуем выставить зажигание ранее по рекомендациям спецов.
Может еще у кого живой опыт есть по данной проблеме, ребят?
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение woses » Вт июл 19, 2016 3:02 pm
А как дела обстоят с динамикой? Если очень позднее зажигание будет, то авто полный овощ...
Не с турбиной ли беда?
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение NotInGame » Вт июл 19, 2016 4:33 pm
woses писал(а):А как дела обстоят с динамикой? Если очень позднее зажигание будет, то авто полный овощ...
Динамика. Ну скажу так - авто не овощ! Зажигание не слишком позднее. На самом деле изменили вчера угол как раз для того, чтобы "поиграть" со звучанием работы, для начала позднее выставили. Толку нет - хлопок присутствует! На днях поставим раньше на пару мм.
А что касается турбины, то сомневаюсь, что она как-то связана с хлопками во впускном.
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение woses » Вт июл 19, 2016 5:31 pm
Скинул щас свой фильтр...
Тоже бубнит...
У тебя перед корпусом фильтра пластиковый воздухозаборник сохранился? Прокладка филлтра не дубовая?
Я так понимаю он имеет роль впускного глушителя... отводя звук под крыло в область колеса...
И не из сапуна ли звучек?
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение NotInGame » Вт июл 19, 2016 6:28 pm
woses писал(а):Скинул щас свой фильтр...
Тоже бубнит...
Сегодня буквально глядел, сам воздухозаборник расположен вдоль верхней части правого крыла, он то на месте. Тут дело 100% не в этой прокладке. Ты на видео по ссылкам слушал звучание? Стук слишком звонкий для дубовой прокладки, и все же он в районе клап.крышки тусуется.
То, что в воздуховоде бубнит - это нормально. А то, что хлопает как у меня, естественно, нет.
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение woses » Ср июл 20, 2016 2:58 am
Зазоры на горячую регулировал? Чудес то не бывает....
Из впускного чтоб звук прошел в противоход потоку воздуха нагнитаемого турбиной тоже не вериться... (да и еще при нормальной компрессии)
Раз 6 уже послушал...
Я усебя подобный звук наблюдал при прогаре прокладки выпускного коллектора в районе 1го цилиндра. Тоже долго искал пока сильнее не прогарела (там теплозащитный кожух стоит и тоже хер пойми откуда звук шел)
Надо искать откуда выхлоп прорывается... при нормальной компрессии и заглушеном ЕГР из невероятного можно предположить (не преведи господь) трешину в перегородке башки между впускным и выпускным трактом....у знакомого на паджерке так и случилось... спошу че там у него по срмптоматике было...
Хотя тоже не факт... ведь при срабатывании егр (в нормальном режиме) звуков вроде никаких не добавляется...Попробуй поотключай поочереди форсы при рабочем движке.... на каком цилиндре прорадет звук?
Фазы ГРМ еще глянь не поленись... мож на зуб распред про..ли, потаму как ты гоаоришь что все начилось после снятия-установки ТНВД
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение NotInGame » Ср июл 20, 2016 1:03 pm
Сегодня с механиком еще раз послушали его, все же чувствуется, что впускной клапан где то маячит. Механик говорит, в последний раз проверял зазоры, по 0,25, но регулировал их с учетом небольшого люфта коромысел. Решили завтра ЕЩЕ раз проверить и регулернуть зазоры клапанов на холодную. Действительно, чудес не бывает.
У меня вопросы:
1) Что касается угла опережения впрыска, как я понимаю по книге эксплуатации, 9 гр. должен быть угол опережения стандартный, верно?
2) На чем может сказаться этот самый люфт коромысел (когда их берешь, они совсем (крайне) немного ходят)? Если необходимо, могу уточнить, на сколько люфтит. И вообще, не ужели временный износ является причиной люфта? Может, все-таки это является следствием повреждения.
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение woses » Ср июл 20, 2016 2:27 pm
1.Верно. Но! На моем движке не мог добиться этого угла... максимум выставлялось 7гр. Пришлось на зуб перекидывать ремень на ТНВД хоть и по меткам стоял... выставил 9гр, в результате эксплуатации пришлось прибавить еще чуть... сколько не скажу. Добился детонации двигателя и на милиметр вернул назад. Сейчас все четко...
2. Люфт у меня тоже наблюдается, при том 4 из 8ми толкателей стоят х..й пойми от чего без сухариков и чашек просто тупо пенек с резьбой и все... и ничего не стучит...
Последний раз редактировалось woses Ср июл 20, 2016 2:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение woses » Ср июл 20, 2016 2:29 pm
Попробуй вычислить хотябы виновный цилиндр путем отключения форсунок... дабы исключить прорыв выхлопных газов...
И вообще завязывай ты с механиками... Я пришел к такому выводу, что наши машины будут жить только в том случае если ты сам, своими руками ее чинишь... тем более она это позволяет...
А по сервисам ездить, она без штанов оставит!
Мне тут один умник форсы по 115 атм накрутил... мол того мягче работать будет... а вдруг плунжера уставшие... и тд и тп... в результате сейчас сам себе стенд делаю... дабы этих муд...в не слушать... а грамотных спецов я не нашел.
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение NotInGame » Ср июл 20, 2016 4:54 pm
По поводу ремонта, я бы с радостью, да не позволяет отсутствие гаража и инструмента.
Попробуем завтра с клапанами сначала ситуацию проверить.
Woses, а ты можешь выложить сюда видео, как твой работает движок? Есть возможность? Сравнить бы.
И кстати, ты регулируешь угол опережения строго по книжке?
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение woses » Ср июл 20, 2016 5:15 pm
Ок. Попробую...
Регулирую по ощущениям... я же говоою, даже ремень пришлось перекинуть на зуб дальше, короче когда по метке стоял позднее зажигание было
Последний раз редактировалось woses Ср июл 20, 2016 5:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение NotInGame » Ср июл 20, 2016 5:29 pm
И кстати, вопрос совсем не в тему, подскажи, пожалуйста, у тебя датчик положения рычага управления ТНВД (TPS на бензах) на какой параметр выставлен?
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение woses » Ср июл 20, 2016 6:41 pm
Замерю, скажу... но точно выше чем по книжке, т.к в книжных пределах кик даун не срабатывал... похоже параметр тоже сугубо индивидуальный
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение NotInGame » Ср июл 20, 2016 8:14 pm
Хорошо, жду тогда информации по параметру датчика и видео работы ДВС.
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение woses » Ср июл 20, 2016 8:18 pm
https://youtu.be/XK24-_L2dFw работа моего двигателя
Последний раз редактировалось woses Ср июл 20, 2016 8:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение woses » Ср июл 20, 2016 8:29 pm
Значение ТПС 0.63В
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение NotInGame » Ср июл 20, 2016 8:59 pm
Огромное спасибо за видео, разница в звуке "налицо"! Блин, прибегая к теме ТПС, наверное все же поэкспериментирую с показаниями, а то я бегаю от 0, 28 до 0,48, как по книжке, а коробочка местами, да пинается легонько. По регулировке клапанов завтра отпишусь. Еще раз огромное спасибо!
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение woses » Ср июл 20, 2016 9:06 pm
Да не за что! При регулировке ТПС я руководствуюсь нижним значением при котором могу добиться срабатывания кик дауна с 90-95км/ч. Т.е ниже 630 он у меня почему-то не срабатывает...
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение NotInGame » Чт июл 21, 2016 9:07 am
Верно ли, что регулировка зазоров клапанов осуществляется на прогретом двигателе? По крайней мере, судя по инструкции - так. Гляжу просто информацию, много противоречивых "советов". Драть советы, делаем по инструкции пока.
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение NotInGame » Чт июл 21, 2016 11:01 am
Ну что, отрегулировали клапана на горячую, выставили по 0,25 на каждом. Результат - авто стал гораздо тише, и как мне показалось (а может и в правду), какая-то тяга появилась более "злобная". Единственное, хлопок есть, но еле слышен. Может, просто угол опережения впрыска остается настроить, да и все тут. Всем спасибо за ответы, Woses, отдельное спасибо.
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение woses » Чт июл 21, 2016 2:52 pm
NotInGame писал(а):Верно ли, что регулировка зазоров клапанов осуществляется на прогретом двигателе? По крайней мере, судя по инструкции - так. Гляжу просто информацию, много противоречивых "советов". Драть советы, делаем по инструкции пока.
Все верно!
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение LordBayonet » Пн июл 25, 2016 10:32 am
NotInGame писал(а):Ну что, отрегулировали клапана на горячую, выставили по 0,25 на каждом. Результат - авто стал гораздо тише, и как мне показалось (а может и в правду), какая-то тяга появилась более "злобная". Единственное, хлопок есть, но еле слышен. Может, просто угол опережения впрыска остается настроить, да и все тут. Всем спасибо за ответы, Woses, отдельное спасибо.
как регулировал распиши из первых рук так сказать... чем КВ крутил, в каком порядке клапана выставлял.. сильно сложно на горячем работать? Я на Волге на холодную ставлю это проще и КВ за крыльчатку кручу, а тут хз за что ухватиться...
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение NotInGame » Пн июл 25, 2016 10:49 am
делали строго по мануалу. Лично я не регулировал. МОгу позже узнать, каким образом шаги делались
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение LordBayonet » Пн июл 25, 2016 11:43 am
спс, по мануалу я и сам могу.. :-) хотелось именно из первых рук узнать.. не напрягайся... :-) я щас тему заведу новую с этим вопрососм
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение NotInGame » Пн июл 25, 2016 3:01 pm
Короче, регулировали, регулировали, да не вырегулировали! Хлопок приутих, да остался, сцука! "Игры" с опережением впрыска не спасают! Отключал на рабочем двигле форсунки, толку 0, постоянно хлопает, падла! Че за дерьмо?
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
