igor040783 писал(а):А видео можешь снять, всего происходящего?
KrasIgor писал(а):Подобное наблюдал, когда ось коромысел поломалась у меня. Мотор бубнить во впуск начал как-то странно.
KrasIgor писал(а):А компрессия в норме?
Falloutnam писал(а):Еще вариант пуков во впуск- неправильное зажигание. Слишком позднее.
woses писал(а):А как дела обстоят с динамикой? Если очень позднее зажигание будет, то авто полный овощ...
Не с турбиной ли беда?
woses писал(а):Скинул щас свой фильтр...
Тоже бубнит...
У тебя перед корпусом фильтра пластиковый воздухозаборник сохранился? Прокладка филлтра не дубовая?
Я так понимаю он имеет роль впускного глушителя... отводя звук под крыло в область колеса...
И не из сапуна ли звучек?
NotInGame писал(а):Верно ли, что регулировка зазоров клапанов осуществляется на прогретом двигателе? По крайней мере, судя по инструкции - так. Гляжу просто информацию, много противоречивых "советов". Драть советы, делаем по инструкции пока.
NotInGame писал(а):Ну что, отрегулировали клапана на горячую, выставили по 0,25 на каждом. Результат - авто стал гораздо тише, и как мне показалось (а может и в правду), какая-то тяга появилась более "злобная". Единственное, хлопок есть, но еле слышен. Может, просто угол опережения впрыска остается настроить, да и все тут. Всем спасибо за ответы, Woses, отдельное спасибо.
хотелось именно из первых рук узнать.. не напрягайся...
я щас тему заведу новую с этим вопрососм
