Вперёд едет, назад нет!
Сообщение Жорик » Ср авг 31, 2016 12:46 am
Подскажите куда копать! Подобрал лансер 92г.в.АКПП, Двигатель 4Д56-сделал,завёл-вперёд едет, назад ни как. Кардан изначально был снят, якобы ездили на переднем приводе. Начал копать- угловой редуктор заклинит,(снял нафик) фильтр в коробке поменял, ничего критичного в поддоне не обнаружил, если только как мне показалось кусочки фриков в фильтре, лёгкие и хрупкие. Проверил на ошибки-показывает, что всё хорошо!
Жду совета куда рыть, может как нибудь без снятия можно обойтись :?
RVR 1997г.в N28W 4D68TU3228
Жорик
Посл. визит: Вс дек 04, 2016 3:35 pm
Я из города: Новотроицк
Re: Вперёд едет, назад нет!
Сообщение Жорик » Ср авг 31, 2016 9:37 pm
Жорик писал(а):Подскажите куда копать! Подобрал лансер 92г.в.АКПП, Двигатель 4Д56-сделал,завёл-вперёд едет, назад ни как. Кардан изначально был снят, якобы ездили на переднем приводе. Начал копать- угловой редуктор заклинит,(снял нафик) фильтр в коробке поменял, ничего критичного в поддоне не обнаружил, если только как мне показалось кусочки фриков в фильтре, лёгкие и хрупкие. Проверил на ошибки-показывает, что всё хорошо!
Что, ни каких мыслей? :cry:
Жорик
Сообщение quattro » Чт сен 01, 2016 2:32 am
Коробка какая?
Сообщение Жорик » Чт сен 01, 2016 11:22 am
quattro писал(а):Коробка какая?
W4A31-1-UQN (полноприводная, по виду копия W4A32-1-FPF3)
Жорик
Сообщение quattro » Чт сен 01, 2016 11:38 am
Возможно вискомуфта сдохла. Из за того что без кардана ездили
Сообщение Жорик » Чт сен 01, 2016 1:22 pm
quattro писал(а):Возможно вискомуфта сдохла. Из за того что без кардана ездили
Её как то заблокировать можно? Восстанавливать полный привод нет желания, так как угловой редуктор сдох окончательно! (Что интересно-подшипники рассыпались, я шестерни нормальные! Его заклинило-не провернёшь, а сидел на валу АКПП!) Как я понимаю короб придётся снимать :-( А сейчас не снимая её посмотреть ни как нельзя?
Да при включении R-выходной вал качается то туда то сюда(как часы со сдохшей батарейкой)
Жорик
Сообщение quattro » Чт сен 01, 2016 1:45 pm
Я не знаю бывает ли такое повреждения виски что крутит в одну только сторону. Может и не в ней дело. А в аварийном режиме попробуй заднюю включить.
Сообщение Sav » Чт сен 01, 2016 3:03 pm
Если не ошибаюсь - на этой акпп виски нет, виска стоит в заднем редукторе.
Сообщение Жорик » Чт сен 01, 2016 11:09 pm
quattro писал(а):Я не знаю бывает ли такое повреждения виски что крутит в одну только сторону. Может и не в ней дело. А в аварийном режиме попробуй заднюю включить.
В аварийный как перевести? Акпп откинуть от электронного блока или как?
Жорик
Сообщение quattro » Пт сен 02, 2016 1:23 am
Да. Фишки снять с эбу
Сообщение Жорик » Сб сен 03, 2016 12:29 am
quattro писал(а):Да. Фишки снять с эбу
фишки отключил от эбу, вперёд стала трогаться тяжелее- при определённых оборотах, где то с 1200, происходит толчёк, после этого происходит движение. Назад едет но тоже неуверенно-сначало как бы буксует, не может сдвинуться с места, при повышении оборотов (1500) потихоньку трогается постепенно ускоряясь, а дальше уже увереннее движется
Жорик
Сообщение Жорик » Вс сен 04, 2016 1:08 pm
Ну и какие будут соображения!?
Жорик
Сообщение Алексей1984 » Вс ноя 13, 2016 12:13 am
Я уже на второй акпп с такой проблемой сталкиваюсь,в первый раз назад переключился с хорошим пенком и пропала даже в аварийном режиме не работает,разобрали ни стружки ни износа нет,по виду коробка как новая,саленоиды работают давление давит,ставишь на R скорость включилась но не едет,сейчас другая коробка и с ней тоже такая-же беда,может кто знает что с ними происходит?
N28W -5005749 (1993г)
4WD 4D68 СГ
(+79969109577- ватсап)
Алексей1984
Посл. визит: Пт янв 08, 2021 9:35 pm
Я из города: Рязань
Кузов: N28W-5005749
Сообщение quattro » Вс ноя 13, 2016 12:31 am
А гидротрансформатор рабочий?
А, вперед то едет, да? Тогда он не при чем.
Сообщение Алексей1984 » Вс ноя 13, 2016 12:44 am
Бублика вообще три уже накопилось,все после ремонта, в перёд едет как обычно.
4WD 4D68 СГ
Алексей1984
Я из города: Рязань
Кузов: N28W-5005749
Сообщение igor040783 » Вс ноя 13, 2016 1:17 am
А в планетарке у нас, типа обгонной муфты, не к заднему ходу относится?
Сообщение Алексей1984 » Вс ноя 13, 2016 1:44 am
Когда разбирали видел, помоему не муфта, по мануалу вроде реактивный диск на нём волновая пружина стоит,если я правильно понял,там вроде всё нормально.
4WD 4D68 СГ
Алексей1984
Я из города: Рязань
Кузов: N28W-5005749
Сообщение Nordost » Вс ноя 13, 2016 1:49 am
если в аварийном режиме назад едет, то думаю надо смотреть электрику, в частности комп коробки
Сообщение quattro » Вс ноя 13, 2016 1:50 am
Разве задняя зависит от ЭБУ?
Сообщение Алексей1984 » Вс ноя 13, 2016 1:54 am
Дак не хочет в аварийном режиме ехать назад.
4WD 4D68 СГ
Алексей1984
Я из города: Рязань
Кузов: N28W-5005749
Сообщение quattro » Вс ноя 13, 2016 1:58 am
А вперед все передачи есть?
Сообщение Алексей1984 » Вс ноя 13, 2016 2:06 am
В перёд все есть, ни чего не изменилось,и ошибок нет.
4WD 4D68 СГ
Алексей1984
Я из города: Рязань
Кузов: N28W-5005749
Сообщение Nordost » Вс ноя 13, 2016 3:10 am
". Назад
уже увереннее движется" - это ж не я написал?
Сообщение Nordost » Вс ноя 13, 2016 3:13 am
quattro писал(а):Разве задняя зависит от ЭБУ?
по логике нет, но, если эбу глючит, то теоретически может оставить открытый канал, без фишек то едет, опять же, все это догадки, а вот куски фриков в фильтре напрягают.
Сообщение LordBayonet » Вс ноя 13, 2016 10:19 am
Nordost писал(а):". Назад
это вроде как нормальное поведение коробок до 92г? не?
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение quattro » Вс ноя 13, 2016 1:19 pm
С чего это? Нет.
