Жду совета куда рыть, может как нибудь без снятия можно обойтись
Жорик писал(а):Подскажите куда копать! Подобрал лансер 92г.в.АКПП, Двигатель 4Д56-сделал,завёл-вперёд едет, назад ни как. Кардан изначально был снят, якобы ездили на переднем приводе. Начал копать- угловой редуктор заклинит,(снял нафик) фильтр в коробке поменял, ничего критичного в поддоне не обнаружил, если только как мне показалось кусочки фриков в фильтре, лёгкие и хрупкие. Проверил на ошибки-показывает, что всё хорошо!
quattro писал(а):Коробка какая?
quattro писал(а):Возможно вискомуфта сдохла. Из за того что без кардана ездили
А сейчас не снимая её посмотреть ни как нельзя?
quattro писал(а):Я не знаю бывает ли такое повреждения виски что крутит в одну только сторону. Может и не в ней дело. А в аварийном режиме попробуй заднюю включить.
quattro писал(а):Да. Фишки снять с эбу
Жорик писал(а):quattro писал(а):Да. Фишки снять с эбу
фишки отключил от эбу, вперёд стала трогаться тяжелее- при определённых оборотах, где то с 1200, происходит толчёк, после этого происходит движение. Назад едет но тоже неуверенно-сначало как бы буксует, не может сдвинуться с места, при повышении оборотов (1500) потихоньку трогается постепенно ускоряясь, а дальше уже увереннее движется
quattro писал(а):Разве задняя зависит от ЭБУ?
Nordost писал(а):". Назад
уже увереннее движется" - это ж не я написал?
