Браль контрольку и один провод на + на аккумуляторе другой на свечу,котролька загорается если свеча рабочая.Dr. Айболит писал(а):А как проверял свечи?
yura писал(а):Сигнализатор работы свечей горит подозрительно мало, в холодную погоду на холодном двигателе 2-3 секунды.А какое напряжение должно быть на шине и как долго оно должно держаться?
yura писал(а):Браль контрольку и один провод на + на аккумуляторе другой на свечу,котролька загорается если свеча рабочая.
perky писал(а):Все свечи соединены общей шиной. При 3 неисправных лампа гореть будет. А заводится нет. То может быть плохойц контакт между свечами и шиной. Напряжения +12 на свечах должной быть при 0С ~7-8 сек. Если время меньше, то, скорее всего, врет датчик Т ОЖ - тот, что с двумя контактами буквой "Т" под резиновым колпачком.
При проверке свечей контролькой,шину не снимал,закрадывается надежда,что эта проблема может быть в свечах.Иду снимать шину и проверять свечи.perky писал(а):yura писал(а):Браль контрольку и один провод на + на аккумуляторе другой на свечу,котролька загорается если свеча рабочая.
Все свечи соединены общей шиной. При 3 неисправных лампа гореть будет. А заводится нет. Если предположить, что ты таки открутил шину и потом проверял свечи, т.е. все исправны. То может быть плохойц контакт между свечами и шиной. Пару раз на такое напарывался и даже покупал свечи для замены, а потом все обходилось чистой контактов.
Напряжения +12 на свечах должной быть при 0С ~7-8 сек. Причем, свечи забирают ~40a, потому любая включенная лампочка становится тусклой.
Может быть средний разъем с реле свечей слетел и +12на свечи вообще не приходит.
При температуре около +9С машина заводится с первого раза,но ужасно троит секунд где-то 5,потом работает чётко.Сейчас иду проверять свечи.Юрий писал(а):perky писал(а):Все свечи соединены общей шиной. При 3 неисправных лампа гореть будет. А заводится нет. То может быть плохойц контакт между свечами и шиной. Напряжения +12 на свечах должной быть при 0С ~7-8 сек. Если время меньше, то, скорее всего, врет датчик Т ОЖ - тот, что с двумя контактами буквой "Т" под резиновым колпачком.
Валер, у меня на трех всегда заводился, но при этом "троил" и даже глох.
Так что больше похоже на отсутствие контакта или на выход из строя более чем одной свечи. При 0 град. у меня тоже явно меньше 7 сек. Датчик проверяется просто - достаточно сдернуть с него разъем. Время горения лампочки будет где-то в районе 5 сек. стабильно, вне зависимости от температуры ОЖ.
Юрий писал(а):Могу посоветовать "правильный" метод проверки свечей из инета. Сам пробовал - метод рулит. Надо выкрутить все свечи и связать их мягкой медной проволокой "по массе", потом соответственно также смотать "концы". После двух-трех секунд после подачи напряжения на них (можно прямо с акку, я прикуривательные провода цеплял) все свечи должны гореть ОДИНАКОВЫМ ярко красным пылающим накалом. Если хоть одна горит слабже - скоро сгорит окончательно.
З.Ы. Очевидно все свечи по этому методу должны быть однотипными.
