Перестала заводиться при температуре ниже +5 тепла 4D68 97г.
Сообщение yura » Сб ноя 18, 2006 6:23 pm
:?: Помогите советом! Только температура воздуха падает ниже +5,с утра незаводится,схватывает где-то с третьего раза.Зато потом как прогреется заводится с пол-оборота,утром тоже самое.Было как-то температура на улице поднялась до +10 завелась нормально,с первого раза.Свечи накала рабочие.Была проблема, ездил перед этим без датчика положения коленвала,не работала стрелка тахометра и горела лампочка Chek Engine.И машина плохо начала заводиться.Сейчас поставил новый датчик всё работает,но проблема с заводкой осталась.HELP!
yura
Посл. визит: Вт дек 26, 2006 1:57 am
Сообщение Dr. Айболит » Сб ноя 18, 2006 7:23 pm
А как проверял свечи?
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение yura » Сб ноя 18, 2006 8:57 pm
Dr. Айболит писал(а):А как проверял свечи?
Браль контрольку и один провод на + на аккумуляторе другой на свечу,котролька загорается если свеча рабочая.
yura
Сообщение Dr. Айболит » Сб ноя 18, 2006 11:52 pm
Ну а автоматика прогрева работает? Ну и я бы не поленился и выкрутил всеж их и "на глаз" оценил как они греются.
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение yura » Вс ноя 19, 2006 3:56 am
А как проверить автоматику прогрева свечей? И если я её выкручу то как я проверю греется она или нет? 8)
yura
Сообщение Dr. Айболит » Вс ноя 19, 2006 5:24 am
Автоматику проверить элементарно - включить зажигание на холодной машине и померять напряжение на шине - сколько и как долго. Сигнализатор работы свечей как долго горит? Проверить свечу еще проше - выкрутил, на корпус минус на место куда шина сажается - плюс( или на оборот), раскалиться должна до красна( главное не переусердствовать посмотречто работает и ладно). Еще лучше узнать сколько у твоих свечей сопротивление должно быть и померять.
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение yura » Вс ноя 19, 2006 3:45 pm
Сигнализатор работы свечей горит подозрительно мало, в холодную погоду на холодном двигателе 2-3 секунды.А какое напряжение должно быть на шине и как долго оно должно держаться?
yura
Сообщение Dr. Айболит » Вс ноя 19, 2006 10:47 pm
yura писал(а):Сигнализатор работы свечей горит подозрительно мало, в холодную погоду на холодном двигателе 2-3 секунды.А какое напряжение должно быть на шине и как долго оно должно держаться?
Это у Перки надо спросить, а так скорее всего одна или несколько свечей. У тебя что, вообще в пределах досигаемости дизелистов нет?
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение yura » Пн ноя 20, 2006 12:02 am
Дизелисты которые в пределах досягаемости и довели её до такого состояния. Приходится самому всё исправлять.Спасибо за совет.
yura
Сообщение perky » Пн ноя 20, 2006 1:42 pm
yura писал(а):Браль контрольку и один провод на + на аккумуляторе другой на свечу,котролька загорается если свеча рабочая.
Все свечи соединены общей шиной. При 3 неисправных лампа гореть будет. А заводится нет. Если предположить, что ты таки открутил шину и потом проверял свечи, т.е. все исправны. То может быть плохойц контакт между свечами и шиной. Пару раз на такое напарывался и даже покупал свечи для замены, а потом все обходилось чистой контактов.
Напряжения +12 на свечах должной быть при 0С ~7-8 сек. Причем, свечи забирают ~40a, потому любая включенная лампочка становится тусклой.
Может быть средний разъем с реле свечей слетел и +12на свечи вообще не приходит.
Если время меньше, то, скорее всего, врет датчик Т ОЖ - тот, что с двумя контактами буквой "Т" под резиновым колпачком.
Сообщение Юрий » Пн ноя 20, 2006 2:02 pm
perky писал(а):Все свечи соединены общей шиной. При 3 неисправных лампа гореть будет. А заводится нет. То может быть плохойц контакт между свечами и шиной. Напряжения +12 на свечах должной быть при 0С ~7-8 сек. Если время меньше, то, скорее всего, врет датчик Т ОЖ - тот, что с двумя контактами буквой "Т" под резиновым колпачком.
Валер, у меня на трех всегда заводился, но при этом "троил" и даже глох.
Так что больше похоже на отсутствие контакта или на выход из строя более чем одной свечи. При 0 град. у меня тоже явно меньше 7 сек. Датчик проверяется просто - достаточно сдернуть с него разъем. Время горения лампочки будет где-то в районе 5 сек. стабильно, вне зависимости от температуры ОЖ.
Сообщение yura » Пн ноя 20, 2006 2:54 pm
При проверке свечей контролькой,шину не снимал,закрадывается надежда,что эта проблема может быть в свечах.Иду снимать шину и проверять свечи. :idea:
yura
Сообщение yura » Пн ноя 20, 2006 3:03 pm
При температуре около +9С машина заводится с первого раза,но ужасно троит секунд где-то 5,потом работает чётко.Сейчас иду проверять свечи.
yura
Сообщение DmitryBuzykin » Пн ноя 20, 2006 3:33 pm
На прошлой неделе поменял свечи. При минус двух схватывало плохо - раза с третьего, при минус четырех приходилось долго крутить - на одной свече рабочая часть сбоку прогорела до половины (вмерла усовсем), вторая хоть и непрогорела тоже дышала на ладан (вольтметра небыло померить) фотка прогоревшей свечи на http://dmitriybuzikin.narod.ru/images.html
С двумя рабочими свечами лампочка подогрева нормально отрабатывает - а заводиться незаводиться :)
ЯVR SG 4D68T N28W-5102160 1993г. [964]-150/RUS
DmitryBuzykin
Посл. визит: Пн сен 01, 2008 5:31 pm
Я из города: Зеленоград (Москва)
Сообщение Юрий » Пн ноя 20, 2006 4:18 pm
Могу посоветовать "правильный" метод проверки свечей из инета. Сам пробовал - метод рулит. Надо выкрутить все свечи и связать их мягкой медной проволокой "по массе", потом соответственно также смотать "концы". После двух-трех секунд после подачи напряжения на них (можно прямо с акку, я прикуривательные провода цеплял) все свечи должны гореть ОДИНАКОВЫМ ярко красным пылающим накалом. Если хоть одна горит слабже - скоро сгорит окончательно.
З.Ы. Очевидно все свечи по этому методу должны быть однотипными.
Сообщение Dr. Айболит » Пн ноя 20, 2006 4:24 pm
Юр, а сматывать их зачем? Просто чтоб сравнить? У меня тут на грузовике была такая фигня - одна свеча имело существенно более низкое сопротивление чем остальные, ну и блок это расценивал как то что свечи горячие и отрубал прогрев буквально через 2 сек( это мне механик так пояснял - за достоверность не ручаюсь). Мож все таки померять сопротивление?
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение Юрий » Пн ноя 20, 2006 4:51 pm
Сопротивление - косвенный признак. А сматывают именно для сравнения. Потому как вероятность того, что все свечи поддохнут разом одинаково - ничтожна.
Сообщение Алексей 777 » Вт ноя 21, 2006 12:02 pm
Сегодня -7. На летней солярке, уже заводится со второго раза, троит, пока обороты до 2000 не подымеш...
Сообщение yura » Пт ноя 24, 2006 1:58 am
Ура! Снял со свечей шину и проверил контролькой оказалось что одна свеча горела ярко,одна вообще не горела,а на двух свечах контролька горела в пол-накала.Поменял три свечи.Машина утром завелась с пол-оборота и не троила.Всем спасибо за советы!
Mitsubishi 4D68 2.0 TDI 1997г.
yura
Сообщение Юрий » Пт ноя 24, 2006 11:12 am
Если постави дешевые китайские, то будь готов к тому, что счастье будет кратковременным.
Сообщение RomanT » Пт ноя 24, 2006 11:30 am
Вопрос. Выкручивание свечей и их обратное закручивание не требует каких- либо расходных материалов (шайбы и.т.д.) и еще не надо-ли спец ключей .
А то у меня тоже что-то подозрения на свечи а сам никогда не делал.
При -3 все нормально а вот утром -7 и я не смог завестись вообще. Может просто соляра замерзла? не успел залить зимнюю неожиданно мороз ударил сейчас -20.
RVR 1995 4d68t i\c A\T LMF
RomanT
Посл. визит: Вт окт 19, 2010 5:52 pm
Я из города: Караганда
Сообщение yura » Пт ноя 24, 2006 3:11 pm
С заменой свечей проблем нет. Надо всего лишь головку на 8 и длинную головку на 12.Свечи лучше брать оригинальные по каталогу,а то счастье действительно будет недолгим.
yura
Сообщение Юрий » Пт ноя 24, 2006 4:02 pm
И главное - очень постараться не сломать свечку при выкручивании!!!! :shock:
Сообщение yrist035 » Чт мар 10, 2016 9:36 pm
В самом начале было сказано про датчик коленвала,хотел узнать где он находится?
Мне казалось что в дизельных моторах его нет...
yrist035
Посл. визит: Чт мар 17, 2016 6:06 pm
Я из города: Вологда
Кузов: N38W-XXXXXXX
Re: Перестала заводиться при температуре ниже +5 тепла 4D68
Сообщение леха 124 » Чт мар 10, 2016 9:52 pm
Да на наших дизеля датчика кв. Нет
леха 124
Посл. визит: Сб апр 23, 2016 10:44 pm
Я из города: Норильск
Кузов: N28W5106353
Сообщение yrist035 » Чт мар 10, 2016 9:54 pm
Спасибо,а то я думал может он и не даёт завести мотор...
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение Жорик » Пн мар 14, 2016 11:53 pm
Юрий писал(а):Могу посоветовать "правильный" метод проверки свечей из инета. Сам пробовал - метод рулит. Надо выкрутить все свечи и связать их мягкой медной проволокой "по массе", потом соответственно также смотать "концы". После двух-трех секунд после подачи напряжения на них (можно прямо с акку, я прикуривательные провода цеплял) все свечи должны гореть ОДИНАКОВЫМ ярко красным пылающим накалом. Если хоть одна горит слабже - скоро сгорит окончательно.
При наличии на зарядном устройстве амперметра проверить ещё проще: 1 подключаем к каждой свече отдельно (-) масса,(+) свеча 2 ставим ток зарядного на минимум 3 повышаем напряжение, при этом при одном напряжении ток на всех свечах должен быть одинаковый. 4 косячную свечу выкручиваем и при необходимости меняем :D
RVR 1997г.в N28W 4D68TU3228
Жорик
Посл. визит: Вс дек 04, 2016 3:35 pm
Я из города: Новотроицк
