По поводу регулировки прогревочных оборотов ?
Сообщение Chou » Пн фев 16, 2004 2:55 pm
народ тут пишет что типа прогревочные обороты регулируются ! но как и каким способом ? жалко движок в мороз 3000 оборотов это не гуд !
Chou
Сообщение perky » Чт фев 19, 2004 1:05 am
Если встать у левого крыла, то с справа снизу от ТНВД есть коплект рычагов, упирающихся друг в друга регулировочными винтами. Термокапсула, омываемая ОЖ, давит через них на рычаг "газа", увеличивая ХХ при низких т-рах. Один винт собственно определяет ход рычага, а второй, через ось в ТНВД, смещение угла впрыска.
Видимо, пора это дело сфотографировать и в faq поместить.
Сообщение Alex_Sh » Чт фев 19, 2004 1:42 pm
perky писал(а):Видимо, пора это дело сфотографировать и в faq поместить.
Сделай доброе дело, а то я глянул недавно, нифига не понял сходу, а разбираться лень, т.к. у меня совсем НЕТ прогревочных оборотов и меня это не напрягает никак. Вчера в -23 завелся, подержал десяток секунд газ на 1500-2000 оборотах и всё. Обороты сразу падают до 800, а через пару минут спокойно выезжаю.
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение Юрий » Чт фев 19, 2004 5:55 pm
Alex_Sh писал(а):[ я глянул недавно, нифига не понял сходу, а разбираться лень, т.к. у меня совсем НЕТ прогревочных оборотов и меня это не напрягает никак. Вчера в -23 завелся, подержал десяток секунд газ на 1500-2000 оборотах и всё. Обороты сразу падают до 800, а через пару минут спокойно выезжаю.
Это не означает, что нет прогревочных оборотов. Ты перед пуском открой капот и посмотри на рычажок "газа". Если он не доходит до торца врегулировочного винта, то система работает, она компенсирует падение оборотов из-за холодного масла. :)
А японцы про величину этих самых прогревочных оборотов НИЧЕГО не пишут. :shock:
Так с этим разобрался почти ! один вопрос !
Сообщение Chou » Чт фев 19, 2004 7:55 pm
[quote="perky"]Если встать у левого крыла, то с справа снизу от ТНВД есть коплект рычагов, упирающихся друг в друга регулировочными винтами. Термокапсула, омываемая ОЖ, давит через них на рычаг "газа", увеличивая ХХ при низких т-рах. Один винт собственно определяет ход рычага, а второй, через ось в ТНВД, смещение угла впрыска.
Так какой из них за что отвечает , по расположению !
Chou
Сообщение Борис Коробейников » Пт фев 20, 2004 12:15 pm
А вообще опасны для машины высокие прогревочные обороты? А то я собирался забить на регулировку, тем более, что зима к концу подходит.
Борис Коробейников
Сообщение perky » Пт фев 20, 2004 12:58 pm
Этот механизм не только обороты поднимает, но и угол впрыска пораньше делает, что делает работу дизеля "жестче"- а это увеличенная нагрузка на ЦПГ. Даже если масло нормальное и маслонасос не убитый, 3000 на холодную - это извращение.
Выявил интерестнуй эфект !
Сообщение Chou » Пт фев 20, 2004 4:31 pm
при регулировке прогревочных оборотов ! добился отличной динамики , наверное зажигание подправил ) по кушать стала литра на полтора больше !
Chou
Сообщение VET » Пт фев 20, 2004 5:37 pm
Повторюсь зы.. perky
Видимо, пора это дело сфотографировать и в faq поместить.[/quote]
VET
