Нужна помощь в замене ремня ГРМ и балансирного.
Сообщение Алексей 777 » Пн июл 12, 2004 10:41 am
Вот решил заменить ремни, снял кожух списал ноиер, поехал купил немецкий солидной фирмы "гудьер", а вот под каким номером ремень балансирных валов? Да и вабще кто имеет опыт по смене ремней в кратце опишите как что открутить, и как куда подлезть, на сто не вкоем случае не хочу. Мозги есть, руки есть и опыт ни когда не помешает. А сейчас пока главное номер ремня балансирных валов, и число зубьев, хотя на ремне всегда написано.
Сообщение Юрий » Пн июл 12, 2004 2:52 pm
Если не выкинул коробку от этого ремня - вечером в гараже данные на него посмотрю.
Менять ремни несложно, но очень утомительно из-за неудобства. По первому разу расчитывай на целый день. Имеет смысл сразу же сменить сальники коленвала и маслонасоса.
Сообщение perky » Вт июл 13, 2004 10:55 am
Про число зубъев на ремнях вообще ничего не скажу, т.к. беру только оригинальные, а упакованы они более, чем скромно - полиэтиленовый пакет и бумажка с part no.
Работам в районе ремней сильно помогают чурка под двигателем и домкрат - последним надо не стесняться манипулировать, чтобы доступаться к нужным винтам. И торцевую головку на 19 приклеить к 30см удлинителю герметиком для ослабления натяжного ролика.
И при установке балансирного ремня строго следовать мануалу - т.е. почти не прилагать усилий для его натяжения.
Сообщение Юрий » Вт июл 13, 2004 1:56 pm
:( Коробку выкинул. И старые ремни тоже. :(
Брал дубликат по VIN.
Сообщение Алексей 777 » Вт июл 13, 2004 2:50 pm
Так натяжение балансирного ремня все таки должно како ето быть, или он должен совсем слабеньким весеть, на ГРМ е прогиб существенный, пальцем давиш прогиб хороший.
Сообщение Борис Коробейников » Вт июл 13, 2004 4:15 pm
У меня должна была заваляться упаковка от оригинального балансирного ремня. Только там, кажется, как и говорил Валера, кроме партнумбера ничего и нет.
PS Ремень ГРМ я чего-то тоже решил взять гудировский, а не оригинальный, бум надеяться, что нас с Алексеем :пиво есть!: эта контора не подведет. Механик, который менял мне ремни, действительно потратил почти весь день, сказал, что весьма неудобно все расположено. На метки не жаловался, сказал, что все логично и понятно. Картинки из книжки я ему печатал, но он с ними сверился уже после установки. В общем, Алексей, думаю, что справишься.
Борис Коробейников
Сообщение Юрий » Вт июл 13, 2004 8:57 pm
Алексей 777 писал(а):Так натяжение балансирного ремня все таки должно како ето быть, или он должен совсем слабеньким весеть, на ГРМ е прогиб существенный, пальцем давиш прогиб хороший.
Если балансирный ремень еще не менял - не трогай, так как его обрыв приносит гораздо более тяжелые последствия, чем проскок.
По инструкции его натяжение задается пальцем, без применения какого-либо инструмента.
Валерин совет по использованию зеркальца при выставлении меток оказался очень даже ксати.
Сообщение ММС » Вт июл 13, 2004 9:57 pm
Балансирный вал на всех митсухах одинаковый!
Просто береш и заказываешь по катологу и все.
У меня стоят все ремни от Лемфордер, при замене сменил все ролики, работы примерно на 2-3часа нормальному человеку, я менял сам.
Никаких сложностей нет! До всего можно легко достать!
ММС
Сообщение Алексей 777 » Пт июл 23, 2004 2:11 pm
При замене ремня балансирных валов нужно ли что нибудь снимать - типа валов, шестерён и т.д.
Сообщение Юрий » Пт июл 23, 2004 3:09 pm
Нет, если не собираешься менять сальники, что желательно.
Сообщение perky » Пн июл 26, 2004 12:21 pm
Для замены балансирного ремня надо снимать ремень ГРМ. Что есть весьма неудобно.
Сообщение Юрий » Пн июл 26, 2004 3:12 pm
Никогда не слышал, чтобы балансирный ремень меняли, не меняя ремень ГРМ. :D
Сообщение perky » Пн июл 26, 2004 3:59 pm
Ну раз бывает, что меняют ГРМ, а не меняют балансирный, то должно быть и обратное :)
Сообщение VET » Пт ноя 19, 2004 7:56 pm
При замене ГРМ какие ролики менять? По КАПСу - там 2 ролика.
VET
Сообщение perky » Пт ноя 19, 2004 8:13 pm
Оба, один, или ни одного. Судя по всему, они служат дольше ремня. На пробеге в 160 (накинем 100, скрученных во владике) заменил оба, но один из них, уж не помню какой был абсолютно без люфта - т.е. менял зря.
Сообщение Юрий » Пт ноя 19, 2004 10:46 pm
Валер, я тут как-то показывал конструкцию спецам не из СТО, по их мнению даже если подшипник ролика накроется, кроме шума не будет никаких серьезных последствий, так уж японцы их сделали. Поэтому я их и не сменил. :)
Сообщение VET » Сб ноя 20, 2004 4:55 pm
Так уж получилось, что месяц назад менял ГРМ + ремень балансирных валов. Проехал 500 км. и движок загудел, а потом и вообще , из воздушного фильтра послышались "выстрелы". Мастеровые сказали, что проскользнул ГРМ, т.е. сбилось зажигание. Может ли такое быть, если не менять натяжной ролик? Ремень брал неоригинал, с Хундая.
Но движок заводится. Ездить боюсь, вдруг поймаю "клин" :shock:
Что посоветуете, господа....... :?:
VET
Сообщение Юрий » Сб ноя 20, 2004 8:39 pm
Натянуть ремень ГРМ и срочно выставить его строго по меткам.
Сообщение perky » Пн ноя 22, 2004 1:29 pm
Точно не из-за ролика. Скорее всего, натянули неправильно. И на дизеля надо ставить ТОЛЬКО оригинальные ремни - очень тяжелые у него режимы. Дубликаты ходят очень недолго.
