Всем привет! Подтекало масло акпп с трубки снизу радиатора, заменил. Стартер троил, поменял. Помыл печку. Всё собрал и обнаружил.... Болтается проводок одножильный без разъёма. На крышке тормозной ленты подключения в разъём мамы нет, кто-то когда-то видимо сколхозил и воткнуть умудрился без разъёма. Сейчас едет только назад и то когда газанешь. Я так понимаю все дело в этом не подключённой проводе, который я видимо выдернул...
А что, получается, без датчика ленточного тормоза Kick Down Servo (надо же было придумать такое сложное название , не могли просто - Band Brake, например) она только назад едет? Я думал, просто в ошибку впадает?
Кто подскажет в чем может быть причина, машина едет только назад и на L чуть вперёд, сейчас заменил АКПП, такая же проблема, стояла w4a321 LNQ, поставил w4a321 LMQ, машина 2,0 Диз 95г! Говорят может быть проблема с ЭБУ, кто сталкивался помогите
АКПП заменял сам, своими руками? Бывает, что услугу по ремонту, оказывают без самого ремонта. Сечёшь? И на дизель LNQ - LMQ разве ставились в стоке? По-моему изначально это бензиновые коробки. LNQ - до 94 года, LMQ после.
Мы используем технические файлы cookie для корректной работы форума и авторизации.
Подробнее
Политика файлов cookie
Настоящая Политика объясняет, как сайт и форум rvr-club.ru используют файлы cookie.
1. Что такое файлы cookie?
Это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на вашем устройстве. Они помогают сайту запоминать информацию о вас, например, статус авторизации, чтобы вам не приходилось вводить эти данные повторно.
2. Какие файлы cookie мы используем?
Наш сайт использует исключительно технические (функциональные) cookie, необходимые для работы платформы phpBB. Мы не используем сторонние маркетинговые или аналитические скрипты (Яндекс.Метрика, Google Analytics) для скрытого отслеживания действий.
Cookie обеспечивают работу следующих функций:
Авторизация и сессии (сохранение вашего входа на форум).
Безопасность профиля и защита от спама.
Запоминание выбранной темы оформления форума.
3. Как управлять ими?
Вы можете заблокировать или удалить cookie в настройках своего браузера. Однако после этого полноценная работа на форуме (авторизация, отправка сообщений) станет технически невозможной.
